jani152 Strieborný užívateľ....
Založený: 23.04.2009 Príspevky: 260 Bydlisko: Chalúpkova 156/25, Čadca 02201
Zaslal: So Júl 25, 2009 11:58 am Predmet: termostat |
cau te chalani, vie mi niekto povedat kde presne sa nachadza termostat a ake su priznaky nefunkcnosti?
Dakujem vsetkym
motor 2.5i 125kW |
misxo Strieborný užívateľ....
Založený: 10.05.2006 Príspevky: 203 Bydlisko: BA
Zaslal: So Júl 25, 2009 4:15 pm Predmet: |
nachadza sa pod sanim vpredu _________________ Vectra A 2.0 16V Turbo
Omega B 2.5 V6 Full |
Zaslal: So Júl 25, 2009 7:11 pm Predmet: |
tak ze musim dat sanie dole tam ho najdem ? je to lahka vymena? |
Zaslal: So Júl 25, 2009 9:17 pm Predmet: |
sanie urcite a meni sa to podla mna zle...ved uvidis..vela stastia pri vymnene _________________ Vectra A 2.0 16V Turbo
Zaslal: Ne Júl 26, 2009 9:27 am Predmet: |
dakujem ale zistil som ze mi praskla nadrzka na vodu a tak mi unika tlak a ked zastavim tak mi potom vyteka aj voda ,moze to byt ten dovod ze sa mi prehrieva auto? |
marek1512 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.04.2008 Príspevky: 1654 Bydlisko: UK
Zaslal: Ne Júl 26, 2009 9:48 am Predmet: |
Môže, keďže strácaš chladiacu zmes a motor jej nemá dostatok... _________________ Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992 |
Zaslal: Ne Júl 26, 2009 1:18 pm Predmet: |
A hlavne nedrží tlak v chl. systéme. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Júl 26, 2009 3:35 pm Predmet: |
nema niekto na predaj tu nadrzku? budem musiet kupit. |
Zaslal: Ne Júl 26, 2009 5:42 pm Predmet: |
Nech sa páči, INZERCIA. Skús kontaktovať Slivovicu99. Inzeruje aj tu. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
TUKESKO Strieborný užívateľ....
Založený: 11.12.2008 Príspevky: 1336 Bydlisko: Hrádok medzi NM a PN pri D1
Zaslal: Po Júl 12, 2010 6:52 pm Predmet: |
Ahoj nechcem zakladať nové vlákno, ale stala sa mi tákato vec.
Menil som chladič a menil som aj snímač teploty a ešte jeden snímač čo tam bol!
jeden je na teplotu vody?!
a ten druhý je načo???!
a odvtedy mám problém voda sa mi zohreje na 85°c a hnet sa mi zapne ventilátor a vypne sa až na 80°c to znamená že ide prakticky stále ale neviem prečo ked su tam tie snímače pôvodné čo som mal predtím a vtedy mi zapínali až na 95°c y vypla sa pri 90°c! snímače som dal tie čo som tam mal pôvodné!
Stretol sa stým niekto? _________________ 0918338400
Opel omega B 3.2 CARAVAN
auto scan opel |
Zaslal: Po Júl 12, 2010 7:05 pm Predmet: |
TUKESKO Napísal: |
...ale neviem prečo ked su tam tie snímače pôvodné čo som mal predtím... |
Jeden je snímač teploty vody a druhý je spínač ventilátora.
Tak menil si ich, alebo nie? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Júl 12, 2010 8:40 pm Predmet: |
mal som stari chladič na druhej omege a ked že som nevedel či funguju tak som dal tie zo svoje omegi lebo som vedel že funguju a zapina mi ventilátor pri 95°c a vypnemi ho pri 90!
tak ako je to?
A ešte som tystil že je nejaký ventilátor aj ako je RJ a aj tam mi to niečo chladilo _________________ 0918338400
auto scan opel |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Júl 12, 2010 8:51 pm Predmet: |
ja som to tak pochopil zo schem MR 2000, ze na Omege x20xev su 2 teplotne spinace na chladici _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
