TUKESKO Strieborný užívateľ....
Založený: 11.12.2008 Príspevky: 1336 Bydlisko: Hrádok medzi NM a PN pri D1
Zaslal: Po Jún 28, 2010 8:15 pm Predmet: Repas palivového čerpadla |
Ahoj takže ked som menil čerpadlo tak sa rozhodol skusit opravit čerpadlo!
Takža za 1- musel som sa mu dostal pod kožu tak som ho rozrezal teda len hlinikový obal na flese!
a dostal som ho von bez vedších urazov!akurat som rozrezal tesnenie na vrchnej strane a inak som to pekne oškrabal ako vajíčko!
2- len sa to potiahlo od seba a rotor sa odelil od statora a mal som to vonku!
všetko som pozrel a bolo to OK akurát ten kolektor bol zodratý tak som ho prebrusil a všetko som vyfúkal aby sa neuadrelo!
Uhlíky OK a keby neboli daju sa priletovat nove!
Zničený kolektor ale chcem dat nový!
Lopatůčky boli OK inak povolime 4šrobiky a sme tam!
Po očistený som ho zložil a zatial utiahol gumičkamy kym ho dam do hlinikoveho alebo plastoveho puzdra!
A na moje počudovanie ked som ho zložil bolo toto je to bez zvuku ale:----
http://www.youtube.com/watch?v=3mCh7L3fWoM _________________ 0918338400
Opel omega B 3.2 CARAVAN
auto scan opel |
red baron Anonymný
Zaslal: Ut Jún 29, 2010 2:01 pm Predmet: |
prvú a jedinú chybu si urobil v tom že si to hliníkové puzdro pílil .....
mal si ho iba povyhínať skrutkovačom , tam na hornej strane ako stojí , je iba zahnuté ... a dá sa to potom znova vrátiť späť .... ližičkov na zmrzlinu alebo kávu .... |
Zaslal: Ut Jún 29, 2010 10:17 pm Predmet: |
[quote="red baron"]prvú a jedinú chybu si urobil v tom že si to hliníkové puzdro pílil .....
to je malina take puzdro sa da zhnat kde kolvek su aj trubky ktore zafukam tplim vzduchom a pekne sa stiahnu ten hlinik nema nijaku funkciu _________________ 0918338400
auto scan opel |
red baron Anonymný
Zaslal: St Jún 30, 2010 8:42 am Predmet: |
práve že má .... slúži ako chladič čerpadla ...... |
Zaslal: St Jún 30, 2010 9:44 am Predmet: |
BENZIN PRETEKA SKRZ ROTOR A STATOR A TAKY CÝKON TO ČERPADLO NEMÁ ABY POTREBOVALO NEJAKO EXTRA CHLADIT! ANI V PRAČKE NENI MOTOR NIJAKO CHLADENÍ A TEN DOSTAVA NA FRAK! _________________ 0918338400
auto scan opel |
red baron Anonymný
Zaslal: St Jún 30, 2010 10:22 am Predmet: |
dobre chlapče , nech bude po tvojom .... ale ked som kedysi bol na školení .... ( vstrekovacie systémy bosch ) , tak ten ing ( konštruktor toho čerpadla ) hovoril že to slúži na chladenie a zároveň aj dáva pevnosť čerpadlu . ( a čo myslíš ako sa bude správať tá bužírka v benzíne ? ) |
Zaslal: St Jún 30, 2010 10:31 am Predmet: |
Už len SS lebo nás tu niekto _________________ 0918338400
auto scan opel |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: St Jún 30, 2010 10:44 am Predmet: |
ked sa ta gumicka rozsype, tak moze nieco upchat alebo cerpadlo zablokovat.
mne sa to stalo a auto neslo. islo o gumu, co pruzne drzalo cerpadlo v sacom kosi _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
red baron Anonymný
Zaslal: St Jún 30, 2010 11:33 am Predmet: |
ked sa stane že čerpadlo nejde , skúste , skôr než ho vymontujete
z nádrže , kompresorom sfúknuť vzduch do hadice čo dovádza palivo do motorového priestoru .... obyčajne sa stáva že sa dáka smeťka zasekne medzi valčeky a blokuje čerpadlo ..... |
Zaslal: St Jún 30, 2010 9:45 pm Predmet: |
hadice som menil minuli rok na jesen aj filter teda hadice su to neni je to nejaky pogumovany kov!
TO. iurai tie gumicky su tam len zatial potom to pojde do puzdierka z plastu alebo hlinikovej trubky!
plast a je to Bosch! _________________ 0918338400
auto scan opel |
Zaslal: Po Júl 05, 2010 6:42 pm Predmet: |
ved to cerpadlo sa predava nove za cca 45 u nas a montovali sme ich uz 100 kto by chcel tak su na predaj _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Opravíme aj to čo už nik nedokáže |
Zaslal: Po Júl 05, 2010 7:17 pm Predmet: |
A ja som jedno dokonca vymenil s Mantom za sedmičku vína _________________
Zaslal: Po Júl 05, 2010 7:37 pm Predmet: |
Kde ste boli doteraz??????? _________________ 0918338400
auto scan opel |
Zaslal: Št Júl 08, 2010 8:13 pm Predmet: |
cislo na mna mas tak rok ale kto sa neozve nema _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
