marcel ge Bronzový užívateľ...
Založený: 24.02.2010 Príspevky: 103 Bydlisko: Trnava
Zaslal: St Máj 19, 2010 12:43 pm Predmet: meškajúce hodiny? |
čaute všimol som si že v aute mi neustále meškajú hodiny o cca 3 minúty, rádio je na RDS a furt meškajú aj keď ich nastavím . Viete o tom niečo? _________________ astra H 1,7 cdti 74kw
vectra B 1,6 + plyn ,,prvá,, |
Kesi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 23.09.2008 Príspevky: 4865 Bydlisko: EHMK :-)
Zaslal: St Máj 19, 2010 7:41 pm Predmet: |
V nastaveniach je niekde čas podľa RDS ale teraz neviem že či len cez Tech 2. Návod mám v aute. _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Midzi Strieborný užívateľ....
Založený: 11.04.2010 Príspevky: 159 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St Máj 19, 2010 7:44 pm Predmet: |
a mas nastavene aby sa ti aktualizovali podla RDS? Svieti ti pri case RDS? _________________ Astra H, 1,9 cdti, 88kW |
Zaslal: Št Máj 20, 2010 8:22 am Predmet: |
však to je čudné, lebo svieti mi RDS pri hodinách, tak neviem _________________ astra H 1,7 cdti 74kw
buci_vectra Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009 Príspevky: 7280 Bydlisko: Košice
jozi09 Nový užívateľ...
Založený: 20.07.2009 Príspevky: 19
Zaslal: Pi Máj 21, 2010 10:22 am Predmet: |
ja mam taky isty problem...posledne 2 dni som si vsimol ze mi akosi meskaju hodiny vzdy isli presne, nechapem:) asi im dochadzuju baterky |
brano_co Strieborný užívateľ....
Založený: 21.10.2008 Príspevky: 947
Zaslal: Pi Máj 21, 2010 12:49 pm Predmet: |
buci_vectra Napísal: |
A mozno mas nastavene blbo hodinky podla ktorych to porovnavas |
asi tak nejak, lebo pochybujem že RDS by išlo na ... zle _________________ Renault Megane R.S. 250 CUP
VW Golf Mk. 6 1.4
Opel Corsa OPC - St.3 - Gone, But Not Forgotten
Citroen Saxo VTS - Gone, But Not Forgotten |
Shimmeron Strieborný užívateľ....
Založený: 06.04.2010 Príspevky: 170 Bydlisko: Bratislava Rača
Zaslal: Pi Máj 21, 2010 2:12 pm Predmet: |
nebyva v hodinach krystal ci jak sa to vola? raz som to menil v nejakych digi hodinach lebo meskali a potom ok. _________________ Astra G Classic II, Z14XEP, 2009
Galeria: Moj S-opel TU |
Cripo Strieborný užívateľ....
Založený: 04.11.2008 Príspevky: 355 Bydlisko: Bratislava-DNV
Zaslal: Pi Máj 21, 2010 4:38 pm Predmet: |
Ja mám ten istý problém, ale iba pri niektorých rádiách, napr. Viva. Keď mám nastavenú stanicu Expres alebo SRo1, problém s časom nie je. Odvtedy nepočúvam Vivu.. _________________ Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
Zaslal: Pi Máj 21, 2010 7:11 pm Predmet: |
Máš pravdu. To môže byť rádiom ak to majú zle nastavené _________________ Astra F 1,4 Caravan
djmikky Pravidelný užívateľ...
Založený: 12.04.2009 Príspevky: 66 Bydlisko: Šaľa
Zaslal: Po Máj 31, 2010 7:04 pm Predmet: |
cauko,
zhruba tyzden mam ten isty problem aj ja, cca 3-4 minuty idu pozadu. pocuval som v tom case vivu.... _________________ Opel astra H- 1.7 CDTI, 59 KW |
Zaslal: Po Máj 31, 2010 7:41 pm Predmet: |
Tak máme vinníka. Rádio Viva _________________ Astra F 1,4 Caravan
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Máj 31, 2010 9:07 pm Predmet: |
treba ich udat, urady im zabavia antenu _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: St Jún 02, 2010 12:25 am Predmet: |
na akej frekvencii ? lebo dnes som ju tu v BA naladil, a cas mala v poriadku _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Št Jún 03, 2010 2:30 pm Predmet: |
neviem, ja som sa s tym nestretol, a to pocuvam radio Viva stale na 106,6 MHz ... i ked zas pravda, ze ja sa nikam nezvyknem ponahlat, tak mi je to v podstate aj jedno. _________________
Zaslal: Pi Jún 04, 2010 8:36 am Predmet: |
neviem čo stým je ale ja počúvam vetšinou expres a hodiny meškajú furt cca 3min aj keď ich opäť nastavím. _________________ astra H 1,7 cdti 74kw
Zaslal: Pi Jún 04, 2010 8:57 am Predmet: |
Neviem presne ako tvoje radio, ale niektore radia (typicky blaupunkt, niektore philipsy, delco...) synchronizuju cas vtedy ked su vypnute (stand-by). Je mozne, ze v tvojej lokalite je casova znacka z radia express nedostupna (zavisí to aj od vysielaca z ktoreho radio vysiela), tak sa cas synchronizuje podla stanice kde radio naposledy zachytilo casovu znacku (zrejme ta Viva).
Mozne riesenie: skus vypnut automaticke nastavovanie casu podla RDS. _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Naposledy upravil buci_vectra dňa Pi Jún 04, 2010 9:25 am, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Pi Jún 04, 2010 9:21 am Predmet: |
...synchronizovať... (2x) _________________
Spohrelt Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 28.09.2008 Príspevky: 1595 Bydlisko: Sered
Zaslal: Pi Jún 18, 2010 6:14 pm Predmet: |
Ja som mal ten isty problem na VeCe, ked som odpojil baterku a znovu zapojil, zostalo mi v nastaveni casu zaskrknute policko - Synchron clock automatical, ked som ho odskrkol, hodiny funguju bez problemov, mam radio CD 30. _________________ Opel Vectra GTS, 1.9 CDTi, Z 19 DT, / 2005 / |
