wayo Pravidelný užívateľ...
Založený: 08.02.2008 Príspevky: 61 Bydlisko: Poprad
Zaslal: Po Feb 11, 2008 8:22 am Predmet: palivove cerpadlo |
mam cudny zvuk motora taky pomerne ostry zvuk, najprv som myslel ze treba nastavit cerpadlo ale jeden servisak mi vravel ze to uz nejde nastavit ze to uz cerpadlo odchadza a jeden znamy co sa rozumie do aut (oplov ma dva oply) tvrdi ze cerpadlo bud ide alebo nie a ze mam dobru spotrebu tak to bude mozno preskoceny rozvodovy remen o jeden dva zubky alebo tak
ak ma niekto skusenost poradte
ja n eviem ci mozem verit tomu mechanikovi ci len nechce zarobit na mne ja aj zarobit dam ale nech ma neklamu chapete a cerpadlo je draha vec a ak staci nieco ponastavovat tak budem rad a aj usetrim
da sa to zistit v servise kde robia prehliadky pred STK???
cafa |
Zaslal: Po Feb 11, 2008 10:24 am Predmet: |
Ak čakáš radu, tak by bolo vhodné uviesť aj typ motora a v akom aute ho máš. Astra sa vyrába už v tretej generácii.
Keby si to uviedol hneď v prvom príspevku, na tomto mieste už mohla byť odpoveď. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Feb 11, 2008 3:39 pm Predmet: |
je to Opel Astra 1,7TD - nemecky motor, cerpadlo LUCAS, F rada, 1997 rocnik, snad vsetko dolezite som napisal
cafa a diky |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Feb 11, 2008 10:14 pm Predmet: Re: palivove cerpadlo |
s tymto musis ist do specializovaneho diesel servisu (kde opravuju cerpadla a pod.), v normalnom Ti nepomozu.
do dieslov sa nevyznam tak to ber s rezervou, co ti napisem.
porovnaval si zvuk s astrou s rovnakym motorom (nie s novsimi DTI) ?
predpokladam, ze to auto nemas dlho.
mas uz aspon skontrolovane vstrekovacie trysky ?
ak su trysky ok, tak by to mohlo byt aj casovanim vstreku.
to sa nastavuje mechanicky, alebo to riadi pocitac.
mas na jednom vstrekovaci elektricky kabel ?
ten mechanik ti aj nieco nastavoval ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ut Feb 12, 2008 11:06 am Predmet: |
aj ja si myslim ze mi vstrekuje anftu skor ako ma a pozeral sa nato kamos ktory jazdi na diesloch ale nieje mechanik len ma skusenosti
auto mam rok a pol takze viem aky zvuk mal vtedy a aky teraz takze viem ze to nieje ok ale nechcem verit iba jedn emu mechanikovi lebo on mozno chce na mne len zarobit
skusim teda ist do original servisu na diesle nech napichne moj stroj na pocitac a uvidim co to spravi
(lenze teraz mam aj odhnity vyfuk takze musim spavit najskor to ) |
Zaslal: Ut Feb 12, 2008 11:13 am Predmet: |
daj si skontrolovat vstreky, to je zaklad a stoji to par korun.
ked uz budu vonku, tak Ti rovno mozu jednoducho kompresiu zmerat
a potom nastavenie cerpadla _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ut Feb 12, 2008 2:58 pm Predmet: |
oki a diky
da sa to skontrolovat aj s dieravym vyfukom??? budem ho mat v poriadku az na buduci tyzden v piatok cca |
Zaslal: Ut Feb 12, 2008 3:06 pm Predmet: |
wayo Napísal: |
oki a diky
urcite. ak ta zeleni nezastavia _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Marky Bronzový užívateľ...
Založený: 01.06.2007 Príspevky: 136 Bydlisko: Vysocina - CZ
Zaslal: Ut Feb 12, 2008 5:38 pm Predmet: |
Moje zkusenost, kdyz jsem mel diru ve vyfuku u starsi dieslove astry, tak jsem ji objevil ciste nahodou, rozhodne to nebylo diky zvuku .
Pokud to nahodou bude problem s cerpadlem (osobne si myslim, ze ne) tak bych zkusil odborniky co na to maji vhodne zarizeni a dokazi to nastavit atd. http://bcs.bosch.sk/Mapa.html . _________________ Astra G Caravan NJOY Y20DTH 74kW + Vectra C Caravan Elegance Z19DTH 110kW |
Zaslal: Ut Feb 12, 2008 9:08 pm Predmet: |
ja nevravim ze koli vyfuku mam problem s cerpadlo to ani podla mna nie ale neviem ci mi pristrojom zmera cerpadlo ak mam dieravy vyfuk |
Zaslal: St Feb 13, 2008 12:11 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
wayo Napísal: |
oki a diky
urcite. ak ta zeleni nezastavia |
nemam az taky velky hluk aby to zeleny zbadali, ale zastavili ma a dali mi fukat, kontrola dokladov a zjazdili ma za pasy lebo som nemal a pustili ma v pohode bez pokuty a ked som odchadzal tak vy trepotal vyfuk o napravu tak sa zamnou obzerali ale ja som dupol na plyn aby ma nechali _________________ Astra 1,7TD Caravan, F 1997, X1,7DTL, 50 kw |
Zaslal: St Feb 13, 2008 4:29 pm Predmet: |
To co jsem psal nebylo mysleno dohromady, samozrejme, ze vyfuk nema nic spolecneho s cerpadlem. Pokud Ti budou neco nastavovat na cerpadle (stolice), tak by slo cerpadlo ven stejne jako vstriky. _________________ Astra G Caravan NJOY Y20DTH 74kW + Vectra C Caravan Elegance Z19DTH 110kW |
Zaslal: St Feb 13, 2008 10:32 pm Predmet: |
uz viem predbezne co sa deje s motorom
takze podla odbornika na dislove cerpadla je moje cerpadlo v 100% poriadku cize predchadzajuci mechanik je lama zial
pred hlukom motora som menil hlavu a mechanik sa domnieva ze ak nastavi jemnym ladenim kladku na hlave v rozvodoch tak sa zvuk spravi a motor bude ok
nejak tak ze ventyli niesu v spravnej polohe ako maju byt za prevadzky
dufam ze som to dobre napisal lebo odborne slova mi nejdu
cafa za pomoc vsetkym _________________ Astra 1,7TD Caravan, F 1997, X1,7DTL, 50 kw |
