RASTY Strieborný užívateľ....
Založený: 07.04.2006 Príspevky: 225 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Št Jan 24, 2008 7:46 pm Predmet: Vypaľuje sa elektr. poistka, na zadnych oknach .. :-( |
mam vectru B, 4 elektricke okna,, a zadne dve okna mi nefunguju... stale mi v palubke vyhori poistka..neviem preco,, nikdy som dvere nerozoberal ani nebol ziaden problem s nimi...
proste zalozim novuu poistku, prejdem par metrov, okna funguju, a potom skusam, a nic.. neviem cim to je.... vsetky diodky pod vypinacmi vsak svietia aj nadalej,, akoby vsetko fungovalo,, myslim to podsvietenie
neviem co s tym je..
poradte.. vdaka _________________ 1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw |
scorpi4 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.01.2008 Príspevky: 330 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Št Jan 24, 2008 7:56 pm Predmet: |
myslim,ze to bude skor technicka zavada,ako elektro..mozno sa Ti tie okna zasekavaju,treba rozobrat a skusit to bez calunenia dveri,co to povie,mozno su motorceky opotrebovane...mozno sa Ti niekde zasekava vodiaca lista...skus rozobrat,vycistit...potom by som hladal dalej...predbezne _________________ 1.Opel Vectra 2,2 DTi Sport GTI hatschback(2004)
2.VW Golf III Cabrio 1,6 i (1997)
3.VW Sharan 1,9 TDi (2001)
4.BMW 5 3,0 TDi Commonrail (2003)
5.Audi A6 1,9 TDi navi+ (2001) /ex/ |
Roso Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 30.01.2007 Príspevky: 596 Bydlisko: Pov.Bystrica----Trenčín
Zaslal: Št Jan 24, 2008 7:58 pm Predmet: |
skús pozrieť či nie sú zlomené káble v chráničke medzi dverami a stĺpikom. _________________ Vectra B 1,8 16V X18XE - Kawasaki Z 1000
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/ |
Zaslal: Št Jan 24, 2008 8:16 pm Predmet: |
kable som pozeral, no nic som nenasiel.. ... podla mna je tam niekde skrat,, len ho naajst,, diagnostika asi toho vela nepovie, vsak?.. _________________ 1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw |
Zaslal: Št Jan 24, 2008 8:22 pm Predmet: |
no ta asi nie _________________ Vectra B 1,8 16V X18XE - Kawasaki Z 1000
mathis Strieborný užívateľ....
Založený: 07.10.2007 Príspevky: 488 Bydlisko: Poprad
Zaslal: Št Jan 24, 2008 8:48 pm Predmet: |
pokial po vymene poistky okna funguju a az casom prestanu tak to podla mna nieje skrat ale skor fakt nieco mechanicke co brzdi okna a nuti motorcek cucat viac stavy...
nekrizuje ti okna ked ich davas dole a hore?
skus sa pichnut multimetrom na poistku do serie skus merat prud pri otvarani a zatvarani okien, ci bude ukazovat stale rovnake hodnoty alebo to niekedy vyskoci vysoko.... _________________ Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Zaslal: Pi Jan 25, 2008 9:29 am Predmet: |
presne tak som to zobral aj ja,ako to napisal mathis...ked poistku vypali az po urcitom case,pripadne po viacerych otvoreniach a zatvoreniach,nebude to v elektro instalacii podla mna...tak by som naozaj skusil to calunenie dat dole a vycistil by som to vsetko,co je mozne a ten multimeter je tiez dobry napad,zistis,kde Ti to zapiera... _________________ 1.Opel Vectra 2,2 DTi Sport GTI hatschback(2004)
dedo.miki Strieborný užívateľ....
Založený: 29.03.2007 Príspevky: 364 Bydlisko: Košice
Manta Strieborný užívateľ....
Založený: 05.02.2007 Príspevky: 1245 Bydlisko: Ba
Zaslal: Pi Jan 25, 2008 5:03 pm Predmet: |
Ja som mal problem s poistkou na svojej OA ked som zapol ventilator kurenia tak mi to strasne palilo poistku a vyhadzovalo, dal som tam silnejsiu a dopadlo to tak ze sa mi kontakti zatavily do plastu.....ked som mal cas urobil som nove kontakty na poist. skrinke a dal novu poistku a polo to super...takze z toho vypliva ze ked su niekde zaoxidovane kontakty tak to moze odpalovat poistku lebo ma velky prechodovy prud.. _________________ Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
www.opelmanta.sk |
Zaslal: Pi Jan 25, 2008 10:14 pm Predmet: |
poistka je zelenej farby,,tusim je to 20 nie?.. )) cez vikend sa na to pozriem,,, uvidime co sa s tym da robit.. krucinal.. _________________ 1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw |
