free21 Nový užívateľ...
Založený: 11.04.2010 Príspevky: 2
Zaslal: Ne Apr 11, 2010 11:40 am Predmet: nenaskoci starter na OMEGA B rv.99 16V 100kw |
zdravim mam OMEGA B rv.99 16V 100kw a mam snim taky problem ze nejde nastartovat len cvaka relatko a nic ani sa nepohne starter pred 6 mesciacmi sa mi to stalo po 1 krat a myslel som a na bateriu a tak som siel a kupil novu a prestalo aspon som si myslel a o mesiac zase tak som zobral do servizu tam mi zevraj rozobrali starter a vimenili tam dake ozubene kolesa a vicistili kontakti a zacaloval som tam kopec prachov a teraz po 6 mesiacoch zase tu mam ten isti problem len cvaka starter a do plusu sa mi este pridal taky problem ze motor by jako vynechaval a tacho meter ukazuje blbovini skace hore dole a ked som nabrtal vetsei otacky uz ukazuje spravne ale nikdi nejde cisto dole na 0 a skacka a uz ani roztalcit neviem auto predtim som aspon vedel roztalcit prosim pordte mi vopred dakujem za informacie . |
dulo Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.06.2007 Príspevky: 18298 Bydlisko: Levoča
Zaslal: Ne Apr 11, 2010 1:27 pm Predmet: |
úplne náhodou ten istý problém Pochybujem
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=18497
_________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Der Opel Omega - Technik, die Begeistert |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ne Apr 11, 2010 3:35 pm Predmet: |
treba preverit kabelaz startera vcetne uzemnenia motora.
pouzity starter v dobrom stave za 30eur, repasovany vymennym sposobom v autoelektre mozno za 100
a nechat v servise vymenit _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ne Apr 11, 2010 4:32 pm Predmet: dakujem |
velmi pekne dakujem za odpoved dufam ze sa viriesi ten problem snim a ze ine nebude a este ked sa mozem spitat tachometrom co moze byt ze takto blbne vopred dakujem |
Zaslal: Ut Apr 13, 2010 2:34 am Predmet: |
tachometer moze byt problem v ABS najma snimaci, alebo aj zly kontakt na pristrojovke _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ut Apr 13, 2010 3:05 pm Predmet: |
alebo baterka alebo altik _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Opravíme aj to čo už nik nedokáže |
Morty Nový užívateľ...
Založený: 04.03.2008 Príspevky: 17
Zaslal: Ut Apr 13, 2010 7:59 pm Predmet: |
repas štartéru ak ti len cvaká a nesťahuje kontrolky na palubovke tak vybrať a repasovať cca 100Eur, nerozumiem prečo ti ho nerepasovali hneď... a ako bolo povedané všetky hrubé káble skontroluj od baterky a aj ukostrenie motora pre istotu. |
tuning-hifi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 10.12.2009 Príspevky: 2906 Bydlisko: Martin, Pata
Zaslal: Ut Apr 13, 2010 8:36 pm Predmet: |
klasika, to je problem vsetkych 2,0.. mala to aj Acko.. ja som to robil asi 3x.. ely problem je v tom, ze hadice od kurenia idu blyzko startera a ohrievaju ho (mimochodom je to napisane aj v servisnom manuali ze na to treba davat pozor).. to co mas je ohnuty kontakt na premostenie medzi sroubami v cievke na starteri... Vlastne to funguje tak, ze ked pripojis cievku, ta vysunie pastorok a spoji tieto kontakty... bohuzial u teba je ten plech co robi kontakt ohnuty a preto nespaja.. staci vybrat cievku, odsroubovat ten bakelit vzadu (2x srouba na 8 kluc) a budes musiet odletovat 2 kontakty od cievky.. ked to rozoberies, staci bud vyrovnat (opatrne aby sa ti nezlomil) alebo zabrusit pilnikom.. zmontovat a hotovo.. mozes startovat..
jo a aby si mal absolutnu istotu ci je to ten kontak skus ich premostit na chvilu tie srouby na bakelite.. tie velke .. mal by sa roztocit starter _________________ Blacky - Opel Omega A Limuzina 2,6i CD manual
Drobcek2 - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat
Evolution - Opel Omega B limuzina 2,0i 16v manual
Evolution II - Opel Omega B limuzina 2,5 V6 manual
Srsen - Opel Corsa A 1,2
Maco - Mitsubishi Pajero Wagon GLS 3.0 V6 |
angelika1987 Nový užívateľ...
Založený: 11.04.2010 Príspevky: 11 Bydlisko: komárno
Zaslal: St Apr 14, 2010 6:25 am Predmet: dakujem za odpovede |
no problém je aj v tom ze vlastne pri startovani mi to stiahne kontrolky na palubovke. ked sa to stalo po prvy krát tak kontrolky svietili aj dalej. ale tento raz nie. no ved dufam ze zajtra sa na to uz konecne pozrú v servise a zistíme viac. velmi pekne vám dakujem za odpovede. |
Zaslal: St Apr 14, 2010 12:34 pm Predmet: |
a co bateria? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: St Apr 14, 2010 7:32 pm Predmet: batéria |
no batéria to podla mna nebude nakolko je asi 6 mesiacov stará, a aj okná a centrál fungujű bez problémovo.ked som mala problémy s batlériou tak som sa do auta dostala len cez kufor.ale kto vie. |
Zaslal: Pi Apr 16, 2010 9:12 am Predmet: starter :-( |
dnes som bola v servise starter mamm na márne kusky ozubené kolieska v 100 castiach.sokujúci pohlad. teraz mi zostáva dúfat ze starter ktoty je z inej omegy a je trocha vaccsi ze tam bude pasovat.ak nie tak novy.za 200 eu. |
Zaslal: Pi Apr 16, 2010 9:18 am Predmet: |
nemoze byt ziaden problem ziskat nahradny pouzity starter za dobry peniaz _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Pi Apr 16, 2010 9:24 am Predmet: .... |
no hej da sa zohnat ale bohuzial casu je málo. auto potrebujem súrne. a aj v servise maju plno a nemaju cas sa zaoberat iba s mojim autíckom. ale vraveli ze by tam mal sadnut ten kroty som im priniesla.este dnes mi maju zavolat. |
Zaslal: Pi Apr 16, 2010 9:25 am Predmet: |
starter by mohol pasovat aj z Vectra B a ine, motor x20xev alebo x18xe
a ozubene koliesko stoji nove v Opli 40 eur _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Pi Apr 16, 2010 7:16 pm Predmet: otázka |
chcela by som sa este spytat. motor mi pravde podobne vynechava kvolo hrdzavym zapalovacim kablom.chcela by somsa spytat ci sa to da nejako ocistitt alebo sa musia vymenit, |
Zaslal: Pi Apr 16, 2010 7:21 pm Predmet: |
Zapaľovacie káble sa majú po určitom nábehu km meniť. Takže vymeniť. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Apr 20, 2010 6:14 pm Predmet: :-) |
konecne mám auto hotové. nebolo tolacne ale co sa dá robit.a od kedy mi vymenili startér neblbne mi ani rucicka tachometra anevynecháva mi ani motor. takze vsetkoo ok . ale tie zapalocacie kable este musim vymenit. ale dufam ze to uz pojde aj bez servisu. dakujem za vsetky rady.
1 otázka v aute mam infracerveny snimac na dialkové ale klúc nie je infra. a vraj to predchadzajucemu vlastnikovi fungovalo. co by sa dalo stym narobit? |
