Viktor_16 Nový užívateľ...
Založený: 28.05.2007 Príspevky: 13 Bydlisko: Košice
Zaslal: Pi Jan 11, 2008 5:37 pm Predmet: Kolko ma dobijat alternator??? |
Mam novy alternator, a maral som multimetrom na baterke napätie, a aj na volnobeh aj na 3000 ot. ukazuje 14,2V je to ok?? _________________ Opel Astra G Caravan X17DTL
šmyk zatáčky, hore otáčky... |
dedo.miki Strieborný užívateľ....
Založený: 29.03.2007 Príspevky: 364 Bydlisko: Košice
Zaslal: Pi Jan 11, 2008 10:51 pm Predmet: |
aa este jedna otazokca. ako velmi teply moze byt alternator?? stareho ked som sa dotkol, tak som sa popalil, novy je tiez teply, ale nie az tak velmi _________________ Opel Astra G Caravan X17DTL
Zaslal: So Jan 12, 2008 8:50 pm Predmet: |
tak je to vporiadku, dnes som sa ho po 100km dotkol a bol asi tak teply jak horuci radiator, takze je to ok _________________ Opel Astra G Caravan X17DTL
mladyvlado Nový užívateľ...
Založený: 02.01.2008 Príspevky: 18 Bydlisko: zlate moravce
Zaslal: So Jan 12, 2008 10:22 pm Predmet: Re: Kolko ma dobijat alternator??? |
caff aj ja som mal problém z alternátorom za dva roky som menil dva . ale mám teraz spraveny merač priamo v aute pre dobíjanie a ukazuje od 13.5 do 14.3 a zevraj je to ok. _________________ G1.7Dti 2000 caravan |
Zaslal: Ne Jan 13, 2008 10:24 am Predmet: |
aj mne tak ukazoval stary ked bol este v poriadku. Ale to bol len 70 amper. Teraz my tam dopasovaly, myslim ze z X16XEL alternator a ten je 120 amprer. A ten dobija stale 14,2V aj na volnobeh _________________ Opel Astra G Caravan X17DTL
Zaslal: Po Jan 14, 2008 4:00 pm Predmet: |
mne je to jedno auto ide za mesiac na predaj , aaa nahradi ho Zafirka 2,0 DTI . ALe aj na starom alternatore som mal subwoofer, nejake svetla pod nohamy a tak... _________________ Opel Astra G Caravan X17DTL
dr.teac Pravidelný užívateľ...
Založený: 04.09.2007 Príspevky: 46
Zaslal: Ut Dec 14, 2010 11:53 am Predmet: |
Ja mam opel astra F 1.7TD X17DTL predchadzajuci aleternator mi dobijal 13,9-14,1 a pri zap.svetlach 13,5 .
Kupil som fungel novy za 120€ a dobija mi furt 14,6-7
Som spokojny |
Zaslal: Ut Dec 14, 2010 12:09 pm Predmet: |
14,6 - 14,7V je uz celkom dost... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
marwi Strieborný užívateľ....
Založený: 10.01.2009 Príspevky: 553
Zaslal: Ut Dec 14, 2010 4:04 pm Predmet: |
14,6 V je uz vela. 14.4 V je tzv. plynovacie napatie. Ak dobija viac dlhodobo , zacne sa odparovat destilovana voda a bude ju treba dolievat. Problemom to bude u bezudrzbovych bateriek, tam nie je kade doliat. Spickove znacky to maju vyriesene , ale tie lacnejsie budu rychlejsie odchadzat. Pri kratkych jazdach to nemusi vadit... |
Kesi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 23.09.2008 Príspevky: 4865 Bydlisko: EHMK :-)
Zaslal: Ut Dec 14, 2010 6:26 pm Predmet: |
smiem sa spýtať čím si to meral _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
dikard Strieborný užívateľ....
Založený: 03.08.2010 Príspevky: 6943 Bydlisko: Okres Nove Zamky
Zaslal: Ut Dec 14, 2010 7:59 pm Predmet: |
Mne dobija na volnobehu 14,4V - 14,5V (merane na alternatore) pri zapnutych svetlach 14,2V a pri vsetkom co sa len da ako je aj spiatocka vystrazne tak min. 13,8V je tam 100A alternator _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DI 16V 60KW intercooler, ročník 2000,X20DTL,prevodv. F23, 225 000km |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: St Dec 15, 2010 2:44 am Predmet: |
alternatory ako su v Oploch su klasicke. Okrem 1.7CDTI
to znamena., ze maju teplotnu zavislost. v mrazoch reguluju na 14,7 a v horucavach na 13,8. Tie cisla som si domyslel, nemusia byt presne
dolezite je, ze napatie nie je vyssie nez tieto cisla.
pokial su zapnute mnohe spotrebice, alernator na volobeh nestiha a napatie na baterii bude nizsie. Toto je normalne
velke spotrebice su:
svetla
ventilator kurenia _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: St Dec 15, 2010 9:07 am Predmet: |
Aj v 1,7 CDTI je klasicky , len ma vzadu na hriadeli pripojenu vakuovu pumpu... |
yonah Nový užívateľ...
Založený: 22.01.2012 Príspevky: 5
Zaslal: Št Dec 13, 2012 6:47 pm Predmet: |
13,9V min. do 14,4 max |
