jojo1903 Bronzový užívateľ...
Založený: 27.10.2007 Príspevky: 83 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: Ne Jan 06, 2008 5:08 pm Predmet: nefunguje vyblik.zavad |
neviete mi poradit ,lebo mne nefunguje vyblikanie zavad...robi to podla navodu ,ale nefunguje..prosim o radu,potrebujem to pre zvysenu priem. spotrebu
moved by moderator |
rado.c Strieborný užívateľ....
Založený: 27.02.2007 Príspevky: 1282 Bydlisko: Košice
Zaslal: Ne Jan 06, 2008 5:16 pm Predmet: |
napis typ auta, rok vyroby a kod motora.... _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Zaslal: Ne Jan 06, 2008 5:39 pm Predmet: nefunguje vyblik.zavad |
vectra B 97,1.8 16 V .x18xe
nevies mi dat na seba mobil,sme z KE mozno si tak viac pomozeme |
Zaslal: Ne Jan 06, 2008 9:54 pm Predmet: |
A čo ti nefunguje? Ak v pamäti žiadna závada uložená nie je, tak ani nič nevyblikáš. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Jan 07, 2008 8:19 am Predmet: |
zavada sa uklada automaticky,cize ked mi nenacitalo nic cize nieje tam zavada?mne ani neblikala kontrolka elek.motora? |
Zaslal: Po Jan 07, 2008 10:03 am Predmet: |
Tak potom tam žiadnu závadu uloženú nemáš.
Predpokladám, že kontrolka (žiarovka) je v poriadku. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Jan 07, 2008 12:08 pm Predmet: |
kontrolka je v poriadku,klasicky sa rosvieti a potom zhasne po nastartovani |
Zaslal: Po Jan 07, 2008 2:54 pm Predmet: |
tak potom vsetko funguje, ale nie na 100%
tym padom to moze byt termostat, teplomer, egr, lambda... to len tak tipujem len podla toho, ze mas zvysenu spotrebu. ale tak isto to moze byt palivovy filter, ci skor vzduchovy filter.... _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Zaslal: Po Jan 07, 2008 6:06 pm Predmet: |
Inak, včera som tankoval a tiež ma prekvapila priemerná spotreba 10l. Potom som si však uvedomil, aké už nejaký čas prevláda počasie, časté jazdy na trojke, občas aj na dvojke a párkrát som sa bol aj vyšantiť na snehu.
Nebude to aj tvoj prípad? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Jan 08, 2008 7:33 am Predmet: |
nie nemal som chut sa vysantit aj ked pocasie je original na to stvorene,skor ma trapi zvysena spotreba...normalne v neutrale na voln otackach sa mi zdviha priem spotreba,potom ked si vsimam za jazdy sa upravi na normal cca 8,3 l/100 ,nejde mi do hlavy ako sa moze zdvihnut ? |
Zaslal: Ut Jan 08, 2008 8:01 am Predmet: |
A tá zvýšená spotreba je skutočná, alebo len podľa PC? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Jan 08, 2008 11:26 am Predmet: |
zatial len podla pc,no uvidim ako sa bude spravat do stvrtka a potom som objednany na diagnostiku |
Zaslal: Ut Jan 08, 2008 1:28 pm Predmet: |
Podľa mňa chyba bude skôr v PC, nie v samotnom aute. Niekde si písal, že ti to stúpa až na 20l/hod pri voľnobehu. To by teplý motor zdochol. Nie je schopný spáliť toľko benzínu pri danom objeme vzduchu. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Jan 08, 2008 8:18 pm Predmet: |
len podla pc,ale mam posit ze aj asi normal,lebo na budiku od nadrze padala rucicka dost cudne ako niekedy |
Zaslal: Ut Jan 08, 2008 9:00 pm Predmet: |
Tak uvidíš na diagnostike. Kde ti ju budú robiť? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Jan 10, 2008 11:07 am Predmet: |
mam chlapika ktory to robi ,pracoval niekedy v opli a sustredi sa len na ople |
Zaslal: Št Jan 10, 2008 4:00 pm Predmet: |
Tak ako? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Jan 11, 2008 5:05 pm Predmet: |
neuveris jedna hadicka bola odpojena ,ze vraj preto som mal vyssiu spotrebu ...uz teraz mi to fachci original |
Zaslal: Pi Jan 11, 2008 8:12 pm Predmet: |
Super! _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
