Eifel Bronzový užívateľ...
Založený: 08.03.2007 Príspevky: 97 Bydlisko: Turčianske Teplice
Zaslal: Ne Apr 08, 2007 8:41 pm Predmet: Diaľkové ovladanie odomykania dverí |
Nevie niekto poradiť z diaľkovým ovladaním odomykania dverí ? Vymenil som bateriu v kľúči, skúsil som aj sinchronizáciu kľúča v zapaľovaní a nič. Odomykanie kľúčom funguje (mechanicky), všetky dvere sa odomknú.
Za prípadné rady vopred ďakujem. _________________ Opel Zafira X18XE1 1,8 16V 85kW
Opel Corsa X10XE 1,0 12V
Škoda Fábia 1,4 44 kW( minulosť) |
chausj Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.12.2006 Príspevky: 2224 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Po Apr 09, 2007 1:16 am Predmet: |
neveim ako to je u teba, ale u niektorych starsich autachbolo treba prilozit klucik k pravemu zrkaldu na sinchronizovanie
a ako mas napisane v manuali? _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Ford Focus Wagon 2011 2.0 TDCI
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP |
Zaslal: Po Apr 09, 2007 1:55 pm Predmet: |
OK!! Funguje to!!! Podľa manualu treba pre sinchronizáciu zasunuť kľúč do spínacej skrinky a stlačiť jedno z tlačitiedl na kľúči po dobu 30 sekúnd. Toto som robil ale bez vysledku u obidvoch kľúčoch. Pomohla až výmena akumulátora (bol tam asi ešte original - 7 ročný). Robil aj samovolné (väčšinou pri štarte) resetovanie denného počítadla kilometrov. Po výmene ide všetko ako má _________________ Opel Zafira X18XE1 1,8 16V 85kW
Zaslal: Po Apr 09, 2007 2:02 pm Predmet: |
tak fajn ze sa to takto vyriesilo _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
franticek6 Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.05.2007 Príspevky: 1871 Bydlisko: Liptovske Sliace (SK) ,Hausmening (A)
Zaslal: Po Sep 03, 2007 8:33 pm Predmet: |
ja mam s DO tiez problem (odislo na dobro) , skusal som podla navodu a nepomohlo , tak som skocil do Martina do servisu a povedali , ze sa to da opravit (objednat) za 5000 sk . takze ked pojdem buduci tyzden okolo tak sa skocim objednat , co mi inne ostava. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
http://www.franticek6.salem.sk/index.php
- - DIAGNOSTIKA OPCOM - - |
Zaslal: Po Sep 03, 2007 10:52 pm Predmet: |
vyskusaj sa opytat Signuma, mozno daco ma _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Zaslal: Ut Sep 04, 2007 7:10 am Predmet: |
Tak po dlhšej dobe som sa opäť vratil k problemu centralne zamykanie. Ovladanie klučom mi vydržalo 2 mesiace z novou baterkou v kluči. Pred 2 týždňami som kúpil novú baterku, pre zmenu som ju vložil do druheho kľúča- vpohude odomklo a zamklo z 5-ich metrov, na druhý den mi odomklo ledva z 1 metra a na stretí deň som nespároval ani kľúč so spínačkou (popis v predošlom príspevku) . Mám podozrenie na vadnú elektroniku klúčov - samovibíjenie baterii (drahý špás meniť baterky - 69Sk/kus). Nemal niekdo podobný problém?
P.S.: A ešte jedna pozitívna správa, včera do našej rodiny prišiel nový prírastok - Corsa 1,0 12V X10XE 99" _________________ Opel Zafira X18XE1 1,8 16V 85kW
Zaslal: Ut Sep 04, 2007 7:13 am Predmet: |
blahozelam k prirastku
my teraz tiez mame problem s klucikom od Omegi. Ked som vymenil tam baterku, tak mi prestalo dialkovo otvarat dvere. Ta mala cervena kontrolka na klucik sa rozsvieti ked stlacim nejake tlacitko, ale ziadny efekt. V podstate ani to nemozem zosinchronizovat _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Zaslal: Ut Sep 04, 2007 3:34 pm Predmet: |
Ďakujem ... aj mne po stlačení tlačítka blika červená ledka ale bez akejkoľvek akcie _________________ Opel Zafira X18XE1 1,8 16V 85kW
Zaslal: Ut Sep 04, 2007 4:04 pm Predmet: |
no napriklad druhy klucik mi funguje OK _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Št Sep 06, 2007 10:38 pm Predmet: preco je skoda 120 lepsia ako Vectra ? |
... lebo sa da klucom odomknut aj z pravej strany !!!
kvoli tomu debilnemu dialkovemu beham okolo auta ako koza. z 2 kusov nefunguje ani jedno. Mimochodom vyrobca Bosch
Riesenie je jednoduche - treba dokupit neznackove dialkove ovladanie. mam ho uz 3 roky a funguje spolahlivo. stalo tusim okolo 1000 aj s 2 kusmi dialkoveho, funguje tak na 50 metrov
_________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Pi Sep 07, 2007 8:21 am Predmet: |
a gde si to kupoval, a ci su s tlacitkom na otvaranie kufra? _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Zaslal: Ne Sep 09, 2007 11:31 pm Predmet: |
chausj Napísal: |
a gde si to kupoval, a ci su s tlacitkom na otvaranie kufra? |
niekde v germanii na internete. je to nejaky noname, takych bolo aj bude vela na trhu. krabicku este mam,
ano, to 3. tlacitko je na kufor _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Po Sep 10, 2007 9:54 am Predmet: |
tak musim vyskusat este nejako poriesit ten svoj klucik, a ked nie tak asi vyriesim to tak ako ty _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Zaslal: Po Sep 10, 2007 10:16 am Predmet: |
chausj Napísal: |
my teraz tiez mame problem s klucikom od Omegi. Ked som vymenil tam baterku, tak mi prestalo dialkovo otvarat dvere. Ta mala cervena kontrolka na klucik sa rozsvieti ked stlacim nejake tlacitko, ale ziadny efekt. V podstate ani to nemozem zosinchronizovat |
a omega nie je prec ?
synchronizujes to podla prirucky ? u vectry b treba zapnut zapalovanie a stlacit tlacitko _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Po Sep 10, 2007 12:05 pm Predmet: |
omega je stale v akcii, ma ju ocino, teda ona stale bola ocinova ale ja som na nej behal
ano synchronizujem to podla navodu a neide to _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Zaslal: Po Sep 10, 2007 5:22 pm Predmet: |
takze SIGNUM sa mi neozval ,ostava mi len servis v MT. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
Zaslal: Ut Okt 09, 2007 10:02 pm Predmet: opravil som dialkove ! |
ja som vcera opravil oba kusy mojho dialkoveho.
tu je link do oddelenia Vectra:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=31268#31268 _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: St Okt 10, 2007 2:24 pm Predmet: |
moje uz sa opravit neda lebo v MT serv. tech. ho dorazil , a uz som objednal nove za super cenu _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
Zaslal: Pi Dec 21, 2007 1:38 pm Predmet: |
servus, tak uz som sa dopracoval k carpasu , bol som v MT v opli ,ale co horsie RJ nekomunikuje s novym DO ,odporucili ma na inny opel servis napr. ZA alebo BB. poradte prosim _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
