Koza Pravidelný užívateľ...
Založený: 21.03.2010 Príspevky: 42 Bydlisko: Nové Mesto n. V., Trenčín, Krajné
Zaslal: Pi Mar 26, 2010 7:37 am Predmet: Zadné svetlá |
Dnes som objavila nový problém ... prosím nesmejte sa, som žena.
Nesvieti mi zadné svetlo a rada by som si ho vymenila sama. Predné som už v pohode menila, ale zadné asi neviem ako. Nechcem s tým ísť do servisu, lebo minule ma ofajčili, ale to je iná téma.
Aké svetlá idú dozadu na Corsu C (2001)? Ako postupovať pri výmene?
Ďakujem _________________ Opel Corsa C 1.0 (2001), Z10XE (najazdených 90000 km) |
Roberto Strieborný užívateľ....
Založený: 14.07.2009 Príspevky: 2654 Bydlisko: Bratislava/Spišská Nová Ves
Zaslal: Pi Mar 26, 2010 8:00 am Predmet: |
otvoris kufor,a budes na svetle vidiet 2 alebo 3 sktrutky,ktore musis odsrubovat.Na streche musis odtiahnut koniec krytky na stresne nosice a svetlo je von.Odpojis konektor ktory ide do svetla a potom uz jednoducho vyberes ziarovku./dufam ze si to pametam spravne / _________________ BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
Omega B MV6 X30XE 155kW (1998)-ex
Corsa C GSi Z18XE 92 kW (2001)-ex
Vectra C GTS Z18XE 90kW(2004)-ex
www.teoracing.sk |
Zaslal: Pi Mar 26, 2010 8:02 am Predmet: |
Áno, sú tam dva krížové šróby. Nevieš aký typ tam ide ... v predu mám H3. Neviem ako sa delí vzadu. _________________ Opel Corsa C 1.0 (2001), Z10XE (najazdených 90000 km) |
Zaslal: Pi Mar 26, 2010 8:03 am Predmet: |
fuuha,neviem,ale skusim pohladat na internete,ja ked som to menil tak som nejaku ziarovku nasiel v garazi co mi pasovala _________________ BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
www.teoracing.sk |
kimino Strieborný užívateľ....
Založený: 29.12.2008 Príspevky: 4564
Zaslal: Pi Mar 26, 2010 8:04 am Predmet: |
no su tam myslim 2 skrutky cim je prichytene svetlo o karoseriu a potom asi 3 skrutky co budes musiet rozobrat svetlo... vymena je celkom lahka ked som to zvladol aj ja ale potom svetlo aj tak nesvietilo lebo problem bol inde no ale ak mas navod od auta tak aj tam to mas popisane
Ukazovate¾ smeru, brzdové svetlo,
koncové svetlo a svetlo spiatoèky
Corsa
1. Skrutkovaèom vyskrutkujte dve skrutky
pridržujúce združené zadné svietidlo.
2. Vytiahnite svietidlo dozadu tak, aby sa
odistilo.
3. Uvo¾nite konektor pomocou skrutkovaèa
a odpojte od držiaka žiaroviek.
4. Vyskrutkujte štyri skrutky z držiaka
žiaroviek pomocou skrutkovaèa. Vyberte
držiak žiaroviek zo svietidla.
Poradie žiaroviek zhora nadol:
Ukazovate¾ smeru
Brzdové/koncové svetlo
Svetlo spiatoèky
5. Vytiahnite žiarovku z objímky.
6. Inštalujte novú žiarovku (nedotýkajte sa
sklenenej banky), nasaïte držiak žiaroviek
do svietidla a priskrutkujte štyrmi
skrutkami. Pripojte konektor, pripevnite
svietidlo ku karosérii zasunutím kolíkov
a zaistite ho skrutkami.
tuto je ten navod - je to trosku novsie vydanie
http://static.opel.hu/documents/OM/Opel_Corsa-C_2387-8_SK.pdf
Naposledy upravil kimino dňa Pi Mar 26, 2010 8:08 am, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Pi Mar 26, 2010 8:06 am Predmet: |
ja sa prave hrabem v navode a pisu tam akurat tak ktora ,,packa´´ je naco _________________ BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
www.teoracing.sk |
Zaslal: Pi Mar 26, 2010 8:09 am Predmet: |
kukni si ten novy navod aj ty ... ale s tymi svetlami je to az niekde vzadu si myslis ze odkial viem vymenit ziarovky ja
tam pisu aj o tom zatvarani okien dialkovym |
Zaslal: Pi Mar 26, 2010 8:11 am Predmet: |
Ďakujem ... skúsim to dnes odmontovať. _________________ Opel Corsa C 1.0 (2001), Z10XE (najazdených 90000 km) |
Zaslal: Pi Mar 26, 2010 12:35 pm Predmet: |
Ukazovate¾ smeru
Svetlo spiatoèky
To znamená, že s najväčšou pravdepodobnosťou bude to koncové svetlo dvojvláknové, keďže slúži aj ako brzdové? _________________ Opel Corsa C 1.0 (2001), Z10XE (najazdených 90000 km) |
Zaslal: Pi Mar 26, 2010 1:04 pm Predmet: |
ano ved to uvidis ze stredna je dvojvlaknova ... z nicoho nic ti prestalo svietit? brzda svieti? |
Zaslal: Pi Mar 26, 2010 1:07 pm Predmet: |
Je to zvlášte, ale všetko ostatné svieti, len koncové nie ... tak som teraz z toho magor.
Môže odísť iba jedno vlákno? _________________ Opel Corsa C 1.0 (2001), Z10XE (najazdených 90000 km)
Naposledy upravil Koza dňa Pi Mar 26, 2010 1:11 pm, celkom upravené 1 krát |
Miro Kohut Strieborný užívateľ....
Založený: 28.02.2008 Príspevky: 4063 Bydlisko: Trencianske Teplice
Zaslal: Pi Mar 26, 2010 1:09 pm Predmet: |
tak vymen tu ziarovku a hotovo ....ano moze odist iba jedno vlakno _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
dulo Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.06.2007 Príspevky: 18298 Bydlisko: Levoča
Zaslal: Pi Mar 26, 2010 1:36 pm Predmet: |
Odporúčam vymeniť všetky naraz, je pár centová záležitosť a aspon máš istotu, že ti dalšia žiarovka neodíde o týžden _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Der Opel Omega - Technik, die Begeistert |
Zaslal: Pi Mar 26, 2010 5:42 pm Predmet: |
Svetlo vymenené podľa postupu, svieti. A bolo to ľahké, takže diky moc za rady a postupy. Riadila som sa tým _________________ Opel Corsa C 1.0 (2001), Z10XE (najazdených 90000 km) |
Zaslal: Pi Mar 26, 2010 7:41 pm Predmet: |
