Andrej_s Pravidelný užívateľ...
Založený: 16.03.2009 Príspevky: 30 Bydlisko: Senec
Zaslal: Ne Mar 07, 2010 12:00 am Predmet: Opät problem pri rychlosti auto sa zacne dusit |
Opel corsa 1.2 33kw rocnik 97 x12sz
Vratil sa mi problem pri rychlosti 120km/h auto sa zacne dusit a viac uz nejde rozsvieti sa oranzova kontrola diagnostika ukaze chybu 44 lambda sonda vymenim ju a problem sa vrati po par dnoch ine chyby diagnostika neukazuje aky by mohol byt problem?
skusal som vycistit egr ventil ale nepomaha.
popripade nieco kupit poradte
dakujem za odpovede andrej
Naposledy upravil Andrej_s dňa Pi Apr 16, 2010 10:57 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Ne Mar 07, 2010 2:59 pm Predmet: |
a vyfuk je ako na tom? KAT nemas rozbity? _________________
Zaslal: Št Mar 18, 2010 4:32 pm Predmet: Opät problem pri rychlosti auto sa zacne dusit |
je tam pravdepodobnost ze je vyfuk deravý presnejsie kuknem ci to je kat alebo potrubie a skusim vymenit |
Zaslal: Št Mar 18, 2010 4:35 pm Predmet: |
ak si nevies rady, kontaktuj uzivatela standape - je tiez zo senca ako ty, vyzera byt fachman na corzicky - mne poradil vzdy dobre. _________________
Zaslal: Ne Mar 21, 2010 12:18 pm Predmet: Opät problem pri rychlosti auto sa zacne dusit |
Dakujem za info obratim sa na neho |
Zaslal: Št Mar 25, 2010 11:03 pm Predmet: Opät problem pri rychlosti auto sa zacne dusit |
No nejak sa neozyva
vedel by niekto poradit ? |
Jakub Kubinec Nový užívateľ...
Založený: 11.04.2010 Príspevky: 3
Zaslal: Ne Apr 11, 2010 3:02 pm Predmet: f |
skús vymenit váhu vzduchu |
Zaslal: Po Apr 12, 2010 6:23 pm Predmet: Opät problem pri rychlosti auto sa zacne dusit |
Bolo mi povedane ze moj rocnik nema vahu vzduchu jedna sa o Opel corsa 1.2 33kw rocnik 97 x12sz |
Zaslal: Po Apr 12, 2010 7:25 pm Predmet: |
ano ano, ma len MAP senzor .. (ako som ti pisal do ss). Vahu vzduchu maju len corsi B s motorom X10XE a X12XE, ziadna ina. _________________
Zaslal: Pi Apr 16, 2010 10:52 pm Predmet: Opät problem pri rychlosti auto sa zacne dusit |
Tak skusim zohnat s vrakoviska map senzor
vymenim a uvidime ako sa bude spravat auto pri vyssej rychlosti |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: So Apr 17, 2010 4:40 pm Predmet: |
ak chces, poziciam _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ut Apr 27, 2010 10:33 pm Predmet: Opät problem pri rychlosti auto sa zacne dusit |
Tak to by bolo fajn si zrejme s ba ja tiez
tak niekedy ak by bol cas tak by som to dosiel pozicat
ved sa nejak dohodneme |
Zaslal: Po Jún 21, 2010 10:06 pm Predmet: Opät problem pri rychlosti auto sa zacne dusit |
Problém vyriešený deravý stredný tlmič na vyfukovom potrubí a usadeniny v koncovom tlmiči. |
macco10 Pravidelný užívateľ...
Založený: 23.09.2010 Príspevky: 41
Zaslal: St Jan 19, 2011 7:49 am Predmet: |
mne to robilo, ked bol uz stary palivovy filter. vymenil som ho a ziaden problem. |
Zaslal: So Nov 17, 2012 5:14 pm Predmet: Opät problem pri rychlosti auto sa zacne dusit |
Auto je už predané ale bol to aj palivový filter po jeho výmene prestala kontrolka svietiť bohvie čo tam tankoval ten predchádzajúci majiteľ _________________ Opel Corsa C 1.4 16V 66kw |
