iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: So Okt 20, 2007 9:02 am Predmet: |
este dodam, na Vectru ta dolna rohoz ma stat 2400, na Astru G 3600 _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Durko Strieborný užívateľ....
Založený: 11.10.2007 Príspevky: 379 Bydlisko: Rybnik
Zaslal: Po Okt 29, 2007 7:57 am Predmet: |
iurai - potrebujem tip, mam vyhrievane sedacky (idu od nich kable) ale samozrejme nemam vypinace (asi uz neboli na sklade)
oplati sa mi hladat niekde za kurenim/pristrojovkou konce tych kablov? / maju sedacky aj nejake rele ? (myslim ze si pisal ze je termostat v sedaku) _________________ Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L |
Zaslal: Po Okt 29, 2007 11:48 am Predmet: |
Durko Napísal: |
oplati sa mi hladat niekde za kurenim/pristrojovkou konce tych kablov? / maju sedacky aj nejake rele ? (myslim ze si pisal ze je termostat v sedaku) |
vyhrievane sedacky boli urcite ako doplnkova vybava, preto prilis neverim, ze Ti chybaju vypinace
do sedadla moze ist vela kablov - pod sedadlom mas plastovy drziak a v nom su pozicie na 4 konektory
vyuzitie
1. cierny??? predpinac bezpecnostnych pasov
2. zlty - bocny airbag v sedadle (v roku 98 to mozno uz bol standard)
3. hnedy ??? vyhrievanie sedadiel (pouziva 2 dost hrube vodice)
tak sa najprv pozri, kolko kablov ma tvoja sedacka _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Po Okt 29, 2007 6:17 pm Predmet: |
caf, tak som sa vyvalal v prachu aby som to vsetko videl a je tam toto:
zlty + cierny - tak 2 az 3mm hrube droty
a standartne elektrikarske drotiky:
modry + modrohnedy + ? - bolo tam tak vela pasky ze sa to nedalo urcit (ale asi 4 droty v takej ciernej skrinke s cervenym trojuholnikom)
zlty + hnedy - v dalsom konektore
- je to takmer rovnake aj u spolujazdca (2farby su ine)
- inak sedacky maju len airbag / myslim ze predpinace by mali byt niekde v podlahe kde je aj "rolka" s pasom, lebo v sedacke je pas len napevno uchyteny
- mam aj nejake foto, ale len v mobile za svetla baterky, zajtra v robote to sosnem do notebooka a zavesim niekam _________________ Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
Zaslal: Po Okt 29, 2007 11:49 pm Predmet: |
Predpínače sú pod sedadlami, v strednej časti, pri tuneli. Pri aktivácii ťahajú za časť, do ktorej sa zapína pás. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Okt 30, 2007 2:26 am Predmet: |
Durko Napísal: |
zial si to z tvojho opisu neviem predstavit
privod kablov do sedacky. nemusia ist vsetky do sedacky
zaujimave je, ze kolko tychto kablov naozaj pokracuje dalej do sedacky.
ak mas vyhrievanie, tak by si mal mat 3 osadene konektory, z kazdeho by mal ist dvojzilovy kabel.
ked si das sedadlo uplne dopredu, tak vzadu mozes povolit 2 torx40 skrutky v kolajnickach, sedadlo aj s kolajnicami trocha posunut dozadu a potom tak naklonit dozadu, ze uvidis ake kable ma sedadlo. aj bez rozpojenia toho konektora.
inak predpinac je priskrutkovany zboku na sedacku a kabel k nemu ide spodkom sedacky _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ut Okt 30, 2007 4:07 pm Predmet: |
1. zlty by mal byt kabel bocneho abg
2. cierny kabel predpinaca
a ten zvysok - tazko povedat
upozornenie
- na tych kabloch je pripojena pyrotechnika, tak tam nedavaj ziadne napatie.
a ked rozopnes tie kable, nezapinaj zapalovanie _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Št Nov 08, 2007 9:44 am Predmet: |
Durko Napísal: |
dnes to skusim s tym vyklopenim |
a co si nasiel ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Pi Nov 09, 2007 8:31 am Predmet: |
iurai Napísal: |
Durko Napísal: |
a co si nasiel ? |
hm, este som stym nerobil, 16:00 dojdem z roboty je tma, v sobotu dojdem 19:00 zo skoly je tma no a v nedelu sa mi nechce / kedze to nieje zavada vidim to tak ze cas bude cez vianoce _________________ Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
Zaslal: Ut Nov 20, 2007 1:42 am Predmet: |
iurai Napísal: |
este dodam, na Vectru ta dolna rohoz ma stat 2400, na Astru G 3600 |
Inak ak chce niekto setrit, tak Waeco ma lacnejsie rohoze, a vraj su ok.
alebo sa pustit aj do zadnych sedaciek
(napr. toto http://www.waeco.com/de/300_651.php ) _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
lado Strieborný užívateľ....
Založený: 10.10.2006 Príspevky: 145 Bydlisko: Moldava nad bodvou
Zaslal: St Dec 05, 2007 4:52 pm Predmet: |
lado Napísal: |
iurai Napísal: |
lado Napísal: |
iurai Napísal: |
ak chces detaily alebo foto, napis. a v kazdom pripade nam posli fotku svojich krvavych ruk, ked budes hotovy |
no co bude to foto alebo nie na tie sedacky |
uz si hotovy, alebo potrebujes dalsie foto ? |
este nie niejako mi cas teraz nedopraje ale budem musiet lebo ide zima a ten vyhrievaci rohoz kde kupim mozes dat dalsie foto ak mas budem povdacny |
_________________ Opel vectra 1.6 16V 74kw 100PS |
Spohrelt Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 28.09.2008 Príspevky: 1595 Bydlisko: Sered
Zaslal: Ut Apr 07, 2009 9:10 pm Predmet: |
Zdravim chlapi, pisali ste tu o vyhrievani sedaciek vo VeBe, ale mna by zaujimalo, ci sa da vyhrievanie sedaciek, stacilo by prednych dodatocne dorobit do VeCe a kolko by ma to asi tak stalo, auto mi celu zimu stava vonku a rano ma oziabe, no ved viete co ... _________________ Opel Vectra GTS, 1.9 CDTi, Z 19 DT, / 2005 / |
Zaslal: Ut Apr 07, 2009 9:21 pm Predmet: |
Spohrelt Napísal: |
Zdravim chlapi, pisali ste tu o vyhrievani sedaciek vo VeBe, ale mna by zaujimalo, ci sa da vyhrievanie sedaciek, stacilo by prednych dodatocne dorobit do VeCe a kolko by ma to asi tak stalo, auto mi celu zimu stava vonku a rano ma oziabe, no ved viete co ... |
urcite. neoriginalne rohoze + spinace niekde dat.
a najst niekde kabel, od zapalovania spinanych 12v, ktory znesie 10A zataz.
alebo zapojit cez rele zo stalych 12v
alebo originalne rohoze a spinace a ... treba pozriet schemy, urcite su tam nejake zaludnosti _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
TSteinar Strieborný užívateľ....
Založený: 18.01.2008 Príspevky: 642
Zaslal: St Apr 08, 2009 4:04 pm Predmet: |
iurai, a co tie tlacitka, nebudu? _________________ OPEL Vectra B 2.2 16v 108 kW 2001 |
conos Strieborný užívateľ....
Založený: 22.07.2007 Príspevky: 249 Bydlisko: Komárno
Zaslal: Št Apr 09, 2009 12:45 am Predmet: |
2 sporhelt: http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?t=15121
pozri link,ide to spravit,tak isto aj na zadne sedacky,len je to trocha babracka _________________ ---opel freunde---
opel kadett e C20NE
opel astra f gsi C20NE - donor pre kadetta
opel vectra c Y22DTR |
rado.c Strieborný užívateľ....
Založený: 27.02.2007 Príspevky: 1282 Bydlisko: Košice
Zaslal: Št Apr 09, 2009 7:17 am Predmet: |
chlaciiiii, na co tu davate odkazy na zaheslovane stranky ci stranky, na ktore sa treba registrovat?? mazem??? _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Zaslal: Št Apr 09, 2009 12:33 pm Predmet: |
ups,moja chyba,tu je text:
This is the how to for fitting heated seat mats to the front seats. Firstly the parts
X2 Heated front seat roller switches
X2 Heater mats front seat cushions
X2 Heater mats front seat backrests
X2 Upgraded wiring seat harness (check as mine did not have harness for heated seats yours may)
X6 Airbag lock nuts
x36 Upholstery clamps
If anyone needs the part numbers i can dig them out pm me.
Now the how to
Firstly check your car has the loom for heated seats. Mine is an 03 plate SRI anf the loom is there. You should be able to tell when you remove the blanking plate next to the stereo in the uppermost slot. The hole should have some metal electrical connections for the switches if so you should be ok.
Allow about 3 hours for the first seat and then about 2 hours for the second. As once you have done one you know how to go with second.
Firstly remove negative terminal from the battery. Now undo the 2 torx bolts at the end of the seat rails. Then the torx bolt mounting the seatbelt to the seat. By the time you have done this the airbags/ pre tensioner wil have discharged. Unplug wiring loom form the car located under the front passenger seat.
Now i placed my seat on the breakfast bar in the kitchen so my it was easy to work. I now recommended obtaining a copy of TIS to instruct you on how to remove the seat cloth, it gives step by step instructions that are very good. Too much for me to type here!
Basically the cloth has to stripped back, side airbag removed, new wiring harness fitted (if required) and then heater mats stuck to the foam.
Everything back together, hardest bit is clamping cloth back in with clips. Refit the seat to the car plug harness back to car loom, tighten torx bolts up using locking compound on the bolts. Fit the dash switches in the upper most holes either side of the radio. Re-connect the battery and test with engine running! Switches light up with headlights on. No need for tech2 with this one either. _________________ ---opel freunde---
opel kadett e C20NE
Zaslal: Št Apr 09, 2009 7:34 pm Predmet: |
Este tak preklad by sa zisiel ... _________________ Opel Vectra GTS, 1.9 CDTi, Z 19 DT, / 2005 / |
Zaslal: Pi Apr 10, 2009 12:52 am Predmet: |
ok,cez den sem hodim preklad-chalan sa este odvolaval na TIS,ze tam su obrazky ako rozoberat sedacky,ja sice TIS mam,ale som to tam nenasiel. tak preklad _________________ ---opel freunde---
opel kadett e C20NE
