lado Strieborný užívateľ....
Založený: 10.10.2006 Príspevky: 145 Bydlisko: Moldava nad bodvou
Zaslal: Ne Sep 09, 2007 6:00 pm Predmet: vyhrievane sedacky |
chcem sa vas opytat ci sa daju opravovat vyhrievane sedacky _________________ Opel vectra 1.6 16V 74kw 100PS |
Zaslal: St Sep 12, 2007 8:45 pm Predmet: |
vydim ze kaslete namna asi sa nedaju opravovat _________________ Opel vectra 1.6 16V 74kw 100PS |
dedo.miki Strieborný užívateľ....
Založený: 29.03.2007 Príspevky: 364 Bydlisko: Košice
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Št Sep 13, 2007 7:32 am Predmet: Re: vyhrievane sedacky |
lado Napísal: |
chcem sa vas opytat ci sa daju opravovat vyhrievane sedacky |
ale samozrejme.
Na Vectre B ma sedacka elektricky odpor zhruba 2 ohmy.
v sedaku je termostat, ten to za chvilu moze vypnut. potom je odpor nekonecno, nejaku dobu trva, kym sa to zase zapne
opierka je so sedakom v serii. opierka by mala mat odpor 1 ohm stale
za 10 minut rozoberania sa dostanes ku konektoru, ktory spaja sedak a opierku. potom mozes zistit, ze ktora cast nefunguje. ked odpojis opierku, kontakty na sedaku musis premostit, aby to kurilo
ak chces vymenit vyhrevnu rohoz, stoji cca 1000-2000. sedacku rozoberies do 30 minut komplet. skladas potom aspon hodinu.
namiesto kruzkov daj plastove stahovacie pasky na kable
potrebujes nejake torxy tusim 25 az 50.
daj si pozor, aby si tie 2 sroby, co drzia sedacky v karoserii neznicil. potom mozes ist do servisu. a daj si pozor na bocny airbag a predpinace, aby si tieto neodpalil !!! _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Št Sep 13, 2007 7:33 am Predmet: |
ak chces detaily alebo foto, napis. a v kazdom pripade nam posli fotku svojich krvavych ruk, ked budes hotovy _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Št Sep 13, 2007 12:02 pm Predmet: |
diky iurai chcem posli a dakujem ta za odpoved ale mam problem zo sedackou ze velmi hreje jedna strama dokonca az smrdi ked zapnem sedacku a vydno tam take sive ale nie vypalene _________________ Opel vectra 1.6 16V 74kw 100PS |
Zaslal: Št Sep 13, 2007 5:25 pm Predmet: |
lado Napísal: |
diky iurai chcem posli a dakujem ta za odpoved ale mam problem zo sedackou ze velmi hreje jedna strama dokonca az smrdi ked zapnem sedacku a vydno tam take sive ale nie vypalene |
tak je asi poskodena na ohrevna rohoz. netusim, ci sa to da opravit.
ktora cast to je ? mas sportove ci normalne sedacky ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Pi Sep 14, 2007 2:16 pm Predmet: |
Asi normalne je vtom rozdiel _________________ Opel vectra 1.6 16V 74kw 100PS |
chausj Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.12.2006 Príspevky: 2224 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Pi Sep 14, 2007 3:07 pm Predmet: |
tie sedacky su docela odlisne.....jaj jak sa v nich dobre sedi _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Ford Focus Wagon 2011 2.0 TDCI
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP |
Zaslal: Pi Sep 14, 2007 6:05 pm Predmet: |
foto normalnych tu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=29446
rozdiel je taky, ze normalne maju dve vyhrevne rohoze
lado Napísal: |
Asi normalne je vtom rozdiel |
cochvila budem skladat moju sedacku, tak bude aj foto _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Pi Sep 14, 2007 6:33 pm Predmet: |
Ja mam presne tote iste co ty akutad ina latkam.Vodicova strana je nefunkcna nieze nefunkcna ale vemi hreja lava cast sedacky. _________________ Opel vectra 1.6 16V 74kw 100PS |
Zaslal: Po Sep 24, 2007 8:05 am Predmet: |
iurai Napísal: |
ak chces detaily alebo foto, napis. a v kazdom pripade nam posli fotku svojich krvavych ruk, ked budes hotovy |
no co bude to foto alebo nie na tie sedacky _________________ Opel vectra 1.6 16V 74kw 100PS |
Zaslal: Po Sep 24, 2007 11:49 am Predmet: |
lado Napísal: |
iurai Napísal: |
no co bude to foto alebo nie na tie sedacky |
moja rada
- davaj si pozor, kade je u teba ktory kabel tahany, aby si to potom dal rovnako spat a aby sa tie kable potom niekde nepresekli
na foto najdes skrutky, ktore musis povolit, aby si sa dostal k sedaku.
ked budes mat sedak dole, potah drzi na ocelovych kruzkoch, su tam niekde
schovane v tej pene
http://mzcz.wz.cz/vectra/seats/ _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Pi Okt 05, 2007 10:53 pm Predmet: |
lado Napísal: |
iurai Napísal: |
uz si hotovy, alebo potrebujes dalsie foto ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: So Okt 06, 2007 2:01 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
lado Napísal: |
iurai Napísal: |
uz si hotovy, alebo potrebujes dalsie foto ? |
este nie niejako mi cas teraz nedopraje ale budem musiet lebo ide zima a ten vyhrievaci rohoz kde kupim mozes dat dalsie foto ak mas budem povdacny _________________ Opel vectra 1.6 16V 74kw 100PS |
Zaslal: Ut Okt 16, 2007 9:26 am Predmet: |
lado Napísal: |
iurai Napísal: |
lado Napísal: |
iurai Napísal: |
este nie niejako mi cas teraz nedopraje ale budem musiet lebo ide zima a ten vyhrievaci rohoz kde kupim mozes dat dalsie foto ak mas budem povdacny |
ja mam zial sedacky poskladane. ak budes mat nejaky problem napis.
rohoz dostanes u Opla.
Alebo v obchode s prislusenstvom, ale to budes mozno musiet kadejako orezavat _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Št Okt 18, 2007 3:06 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
lado Napísal: |
iurai Napísal: |
lado Napísal: |
iurai Napísal: |
Alebo v obchode s prislusenstvom, ale to budes mozno musiet kadejako orezavat |
Takze takto je neviem zohnat tu vyhrievaciu rohoz volal som aj do opla a tam mi povedali ze 15 000sk trochu vela nie takze dalej shanam ale akosi marne nevie niekto ak vie tak dajte niejake info dakujem _________________ Opel vectra 1.6 16V 74kw 100PS |
Zaslal: Št Okt 18, 2007 10:06 pm Predmet: |
lado Napísal: |
Takze takto je neviem zohnat tu vyhrievaciu rohoz volal som aj do opla a tam mi povedali ze 15 000sk trochu vela nie takze dalej shanam ale akosi marne nevie niekto ak vie tak dajte niejake info dakujem |
ja som volal do Opla a mi povedali, ze 2000 Sk, a to sa mi zda byt este velmi prijatelna cena.
ale mozes skusit aj od inej znacky, ako Skoda, Dacia, a mozno maju lacnejsie _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Pi Okt 19, 2007 8:46 am Predmet: |
iurai Napísal: |
lado Napísal: |
ale mozes skusit aj od inej znacky, ako Skoda, Dacia, a mozno maju lacnejsie |
A ta koncovka bude sediet ked to bude od inej znacky, ako Skoda, Dacia _________________ Opel vectra 1.6 16V 74kw 100PS |
Zaslal: Pi Okt 19, 2007 9:07 am Predmet: |
lado Napísal: |
A ta koncovka bude sediet ked to bude od inej znacky, ako Skoda, Dacia |
jaj, no to urcite nie, ale to si nejako prisposobis. to musis ty vediet, ze kolko usetris.
Ja na svojho FIAT-a som tusim videl 4000 na rohoz. tolko k cenam
daj si este pozor na to, ze vo Vectre v dolnej rohozi je termostat/regulator, ktory kurenie vypne pri dosiahnuti urcitej teploty.
a rohoze su elektricky radene za sebou, takze kazda ma zhruba 7 voltov napatie. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
