mirrco Strieborný užívateľ....
Založený: 12.06.2007 Príspevky: 629 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ne Sep 23, 2007 9:08 pm Predmet: Karburator |
http://www.risse-motorsport.de/shop_motor_tuning/ohc/index.shtml
Myslite ze hento moze zvysit vykon motora ako tam pisu?
Ak by to tak bolo tak by som si do zvojho karburatora vyvrtal dieru a dal by som tam este jednu z predchodzieho motora...
Kliknite na toto:
Vlavo hore na OHC,prip DOHC
Drosselklappeneinspritzsystem für Rennsportzwecke alebo
Doppelvergaser-Anlagen komplett
Neskutocne krasne veci
Hlavne 2 Vergaser 45 DCOE od webera |
Manta Strieborný užívateľ....
Založený: 05.02.2007 Príspevky: 1245 Bydlisko: Ba
Zaslal: Po Sep 24, 2007 7:56 am Predmet: |
Ze vahas, samozrejme ze to dokaze zvysit vykon ved to mas sportove karburatory ako Weber alebo Solex a pod priemer 45 by som ani nesiel ak si to chces uzit. Neviem ci si take dokazes urobit sam to nemozes len tak lebo sa ti moze stat ze to bude mat presne opacny efekt a este aj sa ti zvysi spotreba Inac daju sa zohnat take karburatory pouzite ak mas stastie a za dobru cenu. _________________ Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
www.opelmanta.sk |
Zaslal: Po Sep 24, 2007 11:25 pm Predmet: |
Pouzity by som bral,sak sa tam nema co pokazit.A ako to potm funguje ked mam 4 vstreky?Lebo tie su v sani tie by som dal pred tie kplaky?
Mali tam aj 50tku.
A to moze aj znizit spotrebu?A zvysist vykon?
No he nevyrobil by som vsetky rovnake...V kazdom valby bolo inak vzduchu a rovnako paliva nebolo by tam vsade rovnaka zmes |
Zaslal: Ut Sep 25, 2007 8:17 am Predmet: |
Ty mas vlastne vstrekovanie ?...ak ano tak tam nemozes dat karburatory to by si musel kupit to vstrekovanie sportove. _________________ Opel Manta B GSi C20NE
www.opelmanta.sk |
Zaslal: Ut Sep 25, 2007 9:28 am Predmet: |
Tiež na to pozerám. Mirrco motá všetko dokopy, benzín s naftou, vstreky s karburátorom, turbo s vysávačom...
Toto je ďalšie vlákno ašpirujúce na zamknutie, alebo vymazanie. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Kimi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.01.2006 Príspevky: 2841 Bydlisko: Diviacka Nová Ves
Zaslal: Ut Sep 25, 2007 5:10 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Tiež na to pozerám. Mirrco motá všetko dokopy, benzín s naftou, vstreky s karburátorom, turbo s vysávačom... |
...a predsa mu to jazdí _________________
Zaslal: Ut Sep 25, 2007 5:39 pm Predmet: |
Ja nevravím, že to všetko aj natrieskal do auta, ale zjavne by si mal najprv doplniť vedomosti, pretože veľmi často tu píše nezmysly.
Možno je to budúci, teraz neuznaný, veľký vynálezca, ale momentálne mi skôr pripomína Járu Cimrmana. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Sep 25, 2007 7:08 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Možno je to budúci, teraz neuznaný, veľký vynálezca, ale momentálne mi skôr pripomína Járu Cimrmana. |
... ja som to myslel, že tolko neexperimentujem a aj tak nejazdím, asi preto lebo sa snažím robiť všetko ako sa má a trochu lepšie _________________
Bruno Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 01.03.2007 Príspevky: 9867 Bydlisko: Bojnice
Zaslal: Ut Sep 25, 2007 7:11 pm Predmet: |
sak vytiahni aj ty motor uz konecne a naladuj tam druhy ! a na starom mozes este coto porobit...napriklad sekacku dateliny pre zajace _________________ Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
www.branko.salem.sk |
Zaslal: Ut Sep 25, 2007 7:13 pm Predmet: |
No Járu Cimrman to je moj znami
SOm tam pozeral ale tie karburatory su len ako klasicke karburatory.Su aj pre vstrekovanie ale najhorsie je to ze ti moje povodne vstreky tam asi nenasrobujem a kupit ich original k tomu nebude asi lacna zalezitost.
ja tu naftu miesat z benzinom nebudem neboj Macil dal so msi od teba poradit.A tu turbinku mam uz hotovu len potrebujem este hriadel,2 loziska s korcul najlepsie asi len teflonove kedze to tam bude fachat otackami a este aj daky turbosmart to mi pripada ako nejaky regulator tlaku vzduchu podla tej pruziny je to podobne ako na regulatore tlaku paliva.najlepsie je na tom to ze mam vahu vzduchu tazke to bude brnkacka proste to tam len propojim
Akoze nejaky vykon z toho necakam tak max 5koni ale skor to aby si ten motor mohol vzdy nabrat tolko vzduchu kolko treba aj ked uz bude zaneseny filter vzduchu |
Zaslal: Ut Sep 25, 2007 7:15 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Macil ked to da dokopy a rupne to bude aspon v telke a novinach!
Mirrco len ty pekne makaj dalej na auticku uz tu na hornej nitre dost davno nic nebuchlo _________________ Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
www.branko.salem.sk
Naposledy upravil Bruno dňa Ut Sep 25, 2007 7:17 pm, celkom upravené 1 krát |
Kimi nelam hlavu proste ten motor si uz svoje odtocil.Na to ze ma tolko rokov vydrzal az vela.A v tych casoch to bolo podla mna elmi vykonny motor a aj z prvych co maju 4 vstreky.Skodky to len teraz davaju a chvlalia si to akoze MPi popritom je to uz davna technologia |
Zaslal: Ut Sep 25, 2007 7:36 pm Predmet: |
Bruno Napísal: |
sak vytiahni aj ty motor uz konecne a naladuj tam druhy ! a na starom mozes este coto porobit...napriklad sekacku dateliny pre zajace |
... nemám zajace _________________
Zaslal: Ut Sep 25, 2007 7:40 pm Predmet: |
... sliepky? alebo granule pre psa _________________ Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
Zaslal: Ut Sep 25, 2007 7:58 pm Predmet: |
Bruno Napísal: |
... sliepky? alebo granule pre psa |
... nemáme sliepky, granule náš pes nelubi _________________
Zaslal: Ut Sep 25, 2007 9:42 pm Predmet: |
Ja by som dal ten motor na motokaru, proste len kolesa konstrukcia a motor v podstate chodiaci motor a ist na to mvyblazit az pokial za nezoderu kolesa
Alebo si ho nechaj a ked si kupis druhy mozno ti bude nieco pasovat.
Ak by si chcel viem kde je jedna 1.6
16SH sa to pise ma to 66KW ale fyziky to vyzera to ako nase motory akurat ze to ma karburator ale preto ta na to nabadam lebo prave ty Kimi budes ten kto bude mat ten weber prvy
a nebud smutny.Este stale mam tu hlavu kludne ti ju mozem donest kludne ju mozes znicit,dufam ale ze ti neposkodi blok |
Zaslal: Ut Sep 25, 2007 10:04 pm Predmet: |
Myslím, že téma karburátora bola vyčerpaná a problémový Kimiho motor má svoje vlastné vlákno.
Takže záverečná.
/locked by moderator/ _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
