vladimir.vrba Nový užívateľ...
Založený: 12.09.2007 Príspevky: 1
Zaslal: St Sep 12, 2007 12:58 pm Predmet: Klimatizace Opel Astra2.0 Di 16V |
Zdravím Opláci.Mám obrovský problém.Dělali mi klimu v Bosh servisu.Měnili kompresor,chladič klimy,čidlo tlaku,nově naplnili médiem.Ventilátor při vytažení na baterii funguje.Při spuštění klímy nezapíná.Řekli,že je to řídící jednotka.Sehnal jsem druhou,vyměnil a chová se to stejně.Při zapnutí klímy,klíma naskočí a po 5 vteřinách vypne,pak zas naskočí a vypne.To není v pořádku.Rozešli jsme se v Bosch servisu s tím,že zkusím sehnat schéma zapojení celého systému klimatizace nebo nějaké rady jak na to.(což mě u Bosch servisu celkem zaráží).Nicméně prosím o vaše rady.Díky moc.S pozdravem Vrba Vladimír. |
Zaslal: St Sep 12, 2007 7:26 pm Predmet: |
Problem moze byt aj v tom ,ze je tam bud malo,alebo vela media vtedy sa to zvycajne takto chova. _________________ mám OPEL
