fero.mak Pravidelný užívateľ...
Založený: 11.04.2008 Príspevky: 50 Bydlisko: Košice
Zaslal: Ut Jan 12, 2010 10:48 am Predmet: Nepise CAR500 na mid displej |
Zdravim vsetkych oplakov. Mam taky maly problem s autoradiom VDO CAR500 (na CD) ked ho zapnem mid displej napise CODE ale potom uz nepisa nic. Ani nazvy stanic ani cislo skladby, ale ked dam hodim stare radio na kazety displej vsetko pekne vypisuje. Neviete mi niekdo poradit ako to opravit? Moje auto je opel omega 2,5TD vybava CD rocnik 94. _________________ Opel Omega B
Opel Vectra B
mail: fero.mak@azet.sk
mobil: 0917277535
Jednoznačne OPEL |
Zaslal: Ut Jan 12, 2010 11:37 am Predmet: |
Skús pri zapínaní podržať tlačidlá "6" a "4", alebo "5" a "3". _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Jan 12, 2010 11:44 am Predmet: |
podla mna ho treba odblokovat zadanim kodu _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ut Jan 12, 2010 11:53 am Predmet: |
zaujimave je ze ked zadavam kod displej funguje. Este skusim tu radu s cislami. Zatial dikes. _________________ Opel Omega B
Opel Vectra B
mobil: 0917277535
Jednoznačne OPEL |
Zaslal: St Jan 13, 2010 12:42 pm Predmet: |
skusal som navod:
Skús pri zapínaní podržať tlačidlá "6" a "4", alebo "5" a "3" ale nepomohlo to,akurat pri zapnuti radia raz napisalo code a potom uz nie. Pripominam radio prehrava cd aj radio, funguju tlacidla len displej nic nepise.(displej je multifunkcny aktualna spotreba a tak...) Mate este niekto nejaky napad? _________________ Opel Omega B
Opel Vectra B
mobil: 0917277535
Jednoznačne OPEL |
Zaslal: St Jan 13, 2010 1:21 pm Predmet: |
To rádio na kazety, je originálne rádio, aké montoval Opel, alebo dorábka. Problém bude možno v zapojení konektorov.
Skús ho dostať do stavu, keď ti vypisovalo aspoň to CODE. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Jan 13, 2010 1:26 pm Predmet: |
a nemas tam cd menic ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: St Jan 13, 2010 2:04 pm Predmet: |
no cd menic nemam (aspon zatial som ho nenasiel) Obe autoradia su original akurat to na kazety je Grundig. Code sa zobrazuje iba pri zapnuti a potom by mal nabehnut text, co nenabehne. _________________ Opel Omega B
Opel Vectra B
mobil: 0917277535
Jednoznačne OPEL |
Bobo1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.07.2008 Príspevky: 252 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Jan 14, 2010 2:03 pm Predmet: |
fero.mak Napísal: |
no cd menic nemam (aspon zatial som ho nenasiel) Obe autoradia su original akurat to na kazety je Grundig. Code sa zobrazuje iba pri zapnuti a potom by mal nabehnut text, co nenabehne. |
O tomto probléme som už veľakrát čítal aj na českých fórach, len bohužiaľ ako ho vyriešiť som sa nikde nedočítal.
Pravdepodobne bude rádio nastavené na iný typ displeja - s iným riadkovaním.
Myslím, že aj Langdon riešil podobný problém v Corse. _________________ Opel Astra G Caravan 1.8 - 92 Kw r.v. 2002
VW - Polo Clasic 1.4 - 44 Kw -na odpočinku |
Zaslal: Št Jan 14, 2010 2:08 pm Predmet: |
Ano, riesil, a stale som ho nedoriesil....V Corse som zistil, ze tie vodice co idu z ISO do displeja su mrtve...Cela elektrika v aute je nachuja...niekto sa s tym serkal uz.
Natiahol som medzi ISO a displej nove kable, ale aj tak to stale nejde....Serem nato. Do Corsy som dorobil Palubak, tak displej teraz treba na aktualnu spotrebu a pod.
Radio vymenim za daco lepsie.Teraz to uz je jedno. CDR500 poputuje asi do kosa. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
m1lan Strieborný užívateľ....
Založený: 22.02.2009 Príspevky: 248 Bydlisko: Topoľčany
Zaslal: Št Jan 14, 2010 2:41 pm Predmet: |
Ak je funkčné hoď ho po mne _________________ >>X16XEL Sportive<< |
Zaslal: Št Jan 14, 2010 3:19 pm Predmet: |
a citali ste aj to, ze treba presny typ auta naprogramovat do CDR cez Tech2 ? myslim, ze ten kod sa da cez op-com vycitat _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Št Jan 14, 2010 11:18 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
a citali ste aj to, ze treba presny typ auta naprogramovat do CDR cez Tech2 ? myslim, ze ten kod sa da cez op-com vycitat |
Presne tak Juraj tzv. index kodov _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Jan 14, 2010 11:30 pm Predmet: |
langdon2 Napísal: |
Radio vymenim za daco lepsie.Teraz to uz je jedno. CDR500 poputuje asi do kosa. |
daaaaaj mi predny paneeeel... jaj ale ty mas asi delco, tak nic..potrebujem VDO, to ma menej dzublikov...tak nic. teda _________________
