Mates Nový užívateľ...
Založený: 20.07.2008 Príspevky: 13 Bydlisko: Ivanka pri Dunaji
Zaslal: Po Okt 27, 2008 9:44 am Predmet: Elektromotorceky v svetlach Corsy C |
Caute,
ma niekto problem s tym ze sa mu pri zapnutych svetlach preskakuju elektromotorceky na nastavovanie sklonu paraboly? Vydava to taky divny velmi neprijemny zvuk. V servise povedali ,ze treba menit cele svetlo, lebo su motorceky v nich nalisovane... Vraj s tym malo problem viacero cors. Tyka sa to podla mna tych svetiel, ktore ste nemaju projektorove svetlo ale klasicke s parabolou tusim ze boli do roku 2004.
Ak s tym ma niekto skuksenost ako ste to riesili?, Napadlo ma aj taka vec ci sa neda odpojit len napajanie motorcekov , ale na tom konektore nemam sancu zistit ktory to je kabel. Vopred dakujem za rady a napady. |
Zaslal: Po Okt 27, 2008 10:58 am Predmet: Re: Elektromotorceky v svetlach Corsy C |
B-ckove corsi maju tiez podobny problem, ale z dovodu vydratia/vymlatenia koliesok v motorceku. Pomaha znizit o jednu poziciu polohu svetlometu (kolieskom z kabiny vodica), a uz to nepuka..alebo odpojit konektor z motorceka...alebo este jedna moznost , ktora je overena na B-ckovej corse je nesvietit, vtedy to nepuka (čo je dnes uz nerealne).
Konetor kde s anachadza a ako vyzera na motorcek nastavovania svetlometov pre Corsu C musis najst v Jak na to pre corsu C.
Ked si spominal ze nemas projektorove svetlo, ale klasicke, teda ako mala a ama aj corsa B, malo by ti pomoct hore uvedena rada...skus, a napis... _________________
Zaslal: Po Okt 27, 2008 1:42 pm Predmet: |
No to som skusal ako prve. Zo zaciatku to pomohlo - ked motorcekom zacalo sibat tak som prepol do inej polohy a prestalo to , alebo to prestalo samo - ale teraz je to skoro nepretrzite a zmena polohy tomu nepomaha. Svetlo ma nejaky systemovy konektor cez ktory je napajany a riadeny, nema oddelene privod k ziarovkam a privod k motorceku, pohladam to v tom navode ako si vravel... v kazdom pripade dakujem |
blitzi Nový užívateľ...
Založený: 28.12.2008 Príspevky: 11
Zaslal: Po Dec 29, 2008 8:25 am Predmet: |
Ja som mal ten isty problém. pokial mas svetlo valeo tak sa dá kupit iba motorcek(cca1800sk). ja mam AutomotiveLight a vyriešil som to rozozbratím svetla a vycistenim potenciometra ktory je v motorceku, lebo tie svetla ti nepreskakuju ale motorcek si nevie najst svoju polohu tak chodi hore dole. Je to sice docasne riesenie ale lepsie ako nove svetlo. |
Zaslal: Št Dec 31, 2009 1:57 pm Predmet: |
To moje predchadzajuce riešenie bolo naozaj iba dočasne cca 9mes. ale s kamarátom sme na to náhodou prišli problém bol nedostatočne pritlačený kontakt na potenciomeri čo sme vyriešili podložkami a už to ide super Chcel by som sa spytať či aj na ostatných corsa C to tak blbne či nieje jednoduchšie vymeniť svetlomet za bosch (teraz tam mam AL alebo Valeo) |
