Roberto Strieborný užívateľ....
Založený: 14.07.2009 Príspevky: 2654 Bydlisko: Bratislava/Spišská Nová Ves
Zaslal: Ne Dec 06, 2009 9:19 pm Predmet: dieselovy zvuk benzinoveho motora,cudne...Corsa C Z18XE |
caute,mam taky maly problem, vzdy ked je motor dlhodobejsie vo vysokych otackach,konkretne myslim ked idem po dialnici...tak zacne vydavat taky dieselovy zvuk,tazko sa to opisuje,ako ked deti daju nejaku hovadinu do kolesa na bicykli a rapka to...frekvencia toho rapkania sa zvysuje s otackami,neviete mi poradit co to moze byt? _________________ BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
Omega B MV6 X30XE 155kW (1998)-ex
Corsa C GSi Z18XE 92 kW (2001)-ex
Vectra C GTS Z18XE 90kW(2004)-ex
www.teoracing.sk |
mysiaq Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 06.06.2009 Príspevky: 3700 Bydlisko: Bardejov
Zaslal: Ne Dec 06, 2009 9:22 pm Predmet: |
skontroloval si olej? mne to robilo, ked som mal malo oleja... _________________ nemam auto, nemam motorku... |
Zaslal: Ne Dec 06, 2009 9:23 pm Predmet: |
mysiaq Napísal: |
skontroloval si olej? mne to robilo, ked som mal malo oleja... |
nooo,je pravda ze olej sa mal menit pred 1000km,len nato vobec nemam cas,menit ho budem urcite ked dojdem domov na vianoce...hmmh,je to mozne,dik _________________ BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
www.teoracing.sk |
Zaslal: Ne Dec 06, 2009 9:26 pm Predmet: |
Urcite si mal podla mna malo oleja..Len teraz je otazne, ako moc to schytal motor...
Teoreticky mu nemusi byt nic, a prakticky moze byt dost v prdeli.... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Ne Dec 06, 2009 9:27 pm Predmet: |
ono je to tak ze to nerobi ked jazdim mesto alebo tak,ale akonahle sa ide dlha cesta...tak to zacne robit,ked zajtra rano nakopnem auto..tak zas bude vsetko ok...preto mi to je cudne _________________ BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
www.teoracing.sk |
kimino Strieborný užívateľ....
Založený: 29.12.2008 Príspevky: 4564
Zaslal: Ne Dec 06, 2009 9:30 pm Predmet: |
ten zvuk akoby siel spolu s otackami motora? |
Zaslal: Ne Dec 06, 2009 9:31 pm Predmet: |
kimino Napísal: |
no,da sa povedat,na volnobehu je to ako diesel,a zrychluje to s otackami _________________ BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
www.teoracing.sk |
Zaslal: Ne Dec 06, 2009 9:33 pm Predmet: |
hlavne kym niekde pojdes tak skontroluj olej aby uz potom nebolo neskoro a ak bude malo tak dolej _________________ nemam auto, nemam motorku... |
Zaslal: Ne Dec 06, 2009 9:34 pm Predmet: |
noo,este mam nieco v aute pre istotu,tak dolejem aby nedoslo ku katastrofe,staci ze zajde este 400 km domov o dva tyzdne..a potom sa bude menit olej,tak drzte palce...ina alternativa nepripada zatial do uvahy? _________________ BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
www.teoracing.sk |
Zaslal: Ne Dec 06, 2009 9:36 pm Predmet: |
lebo nam take nieco robila vodna pumpa ... ale uz je komplet vymenena lebo aj tiekla ci co to |
Zaslal: Ne Dec 06, 2009 9:37 pm Predmet: |
som z toho vystresovany,pockam tak tri hodky a pojdem skontrolovat olej...sakraaa mal som si najst cas na tu vymenu... _________________ BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
www.teoracing.sk |
dulo Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.06.2007 Príspevky: 18298 Bydlisko: Levoča
Zaslal: Ne Dec 06, 2009 9:55 pm Predmet: |
Langdon, nemôžu to byť hydroštely? _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Der Opel Omega - Technik, die Begeistert |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ne Dec 06, 2009 9:57 pm Predmet: |
Olej hmm...keby bolo malo oleja, tak to signalizuje na pristrojovke - je to uz sice kriticky level, ale stale to podla mna nieje katastrofalne ked ako pise isiel ustalenou rychlostou a po dialnici.
Kolko km ma ten olej najazdene? _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
motor ma krasny cisty chod,resp. ide ako vzdy...spotreba krasna,len ten zvuk _________________ BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
www.teoracing.sk |
Zaslal: Ne Dec 06, 2009 10:02 pm Predmet: |
ten olej má niečo málo cez 15 000 km, ak sa nemýlim, však Robo _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Ne Dec 06, 2009 10:04 pm Predmet: |
ma 16 000...ja vem ze uz mal byt meneny,ale aj tak si nemyslim ze ked to prekrocim o tisicku,tak by to nemalo take robit _________________ BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
www.teoracing.sk |
Zaslal: Ne Dec 06, 2009 10:05 pm Predmet: |
mňa len znepokojuje tá hladina, kedže tá mierka ukazuje blbosti, čo mi nejde do hlavy, ved som tú corsu mal dva roky....
preto čo najskôr vymeniť, aby si vedel presne, koľko oleja tam je. Ide tam 4,2 litra _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Ne Dec 06, 2009 10:08 pm Predmet: |
ja sa len modlim nech to bez nasledkov dojde domov..a tam budem mudrejsi...ta mierka sere aj mna,nerozumiem tomu,lebo sak som aj dolial minule,aj furt cudne ukazuje,ale pritom kontrolka mazania nesvieti _________________ BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
www.teoracing.sk |
Zaslal: Ne Dec 06, 2009 10:09 pm Predmet: |
dulo Napísal: |
Langdon, nemôžu to byť hydroštely? |
To by bola ta najlacnejsia alternativa.....
vacka, hydrostely, klukovka, klzne loziska.je toho vela....
Ale nemalujme certa na stenu _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Ne Dec 06, 2009 10:10 pm Predmet: |
Kontrolka mazania, serte nanu.
To je uz neskoro, ona pracuje na principe tlaku.Cize ked poklesne tlak v olejovej sustave, az vtedy zazne. Napr. ked mas 4,5 litra oleja v aute, ona sa zaze ked ho tam budes mat dajme tomu 2,5 litra...
A to je uz moc malo.Nato sa nespoliehajte.Treba raz za 1000 km pozerat poriadne olej, Popripade doliat. A drzat ho stale v hornej polovici rysky. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
