BLACKOMEGA1111 Nový užívateľ...
Založený: 07.03.2007 Príspevky: 9
Zaslal: St Mar 07, 2007 8:53 pm Predmet: poprosil by som o radu |
Rad by som vedel nejaky navod na nastavenie rozvodov na omege V6
a tiez ake nastroje k tomu treba, uz som raz nastavoval rozvody ale to bol 4-valec no tu som si neni isty nie je tu najeky odbornik na motor V6
Dakujem |
jerryl Prezidento
Založený: 08.01.2006 Príspevky: 633 Bydlisko: Topoľčianky
Zaslal: Št Mar 08, 2007 9:38 am Predmet: |
Dakujem velmi pekne je to super cital som viac tvojich odpovedi na fore vidim ze mas velky prehlad v omegach rad by som sa ta spytal este na par veci mal som problemy s motorom tiekol my strasne olej dal som dole hlavy valcov ,veka ventylov, tesnenia su uplne znicene chcem vymenit aj vodnu pumpu precistit chladic, proste vsetky tieto veci A mam jednu otazku?kde by este mohol unikat olej nerad by som to rozoberal dalej ako po tie hlavy ,mam na mysly kukovu hriadiel. |
jerryl Prezidento
Zaslal: Po Mar 12, 2007 12:22 am Predmet: |
BLACKOMEGA1111 Napísal: |
Ja osobne som mal problém ešte utesniť veľkú vaňu na automatickej prevodovke.Malá bola v pohode.
Čo sa týka motora,osobne som menil Ó-krúžky pod vstrekovaním a mierne slzenie cez tesnenie vane motora.Investuj radšej do kvalitnejšieho tesnenia a daj si bacha na dotiahnutie.Hlavne na prevodovke.Keďže falc prevodovky,teda dosadová plocha nie je vodorovná,ale oblá, tak nesmieš dotiahnuť na doraz,lebo to tesnenie roztlačíš.
Inak som to mal v pohode. _________________ OPEL VIVARO LONG 2,5 CDTI WESTFALIA - automat
www.jerryl.salem.sk |
Zaslal: Po Mar 12, 2007 6:15 pm Predmet: |
Inak som to mal v pohode.[/quote]
Dufam ze sa mi to podari pretoze moj motor bol ako olejava gula ked som niekde postal strane to dimilo tiekly my hlavne vika ventylov to viem na isto potom som si povedal ze uz vymenim aj tesnenia pod hlavami lebo motor sa my hrial a unikala my voda tak dufam ze to dotiahnem do konca a ze to bude fungovat ale strasne ma rozculuje ze teras ked ho mam rozobraty vsetko je uplne mastne ako keby tieklo uplne vsetko..... |
mepm Nový užívateľ...
Založený: 24.08.2008 Príspevky: 27
Zaslal: Ut Jún 16, 2009 11:39 am Predmet: |
prosil by som o radu.dokaze sikovny clovek vymenit olej na omege aj s filtrom??ako na to??a menil som vyfuk( zadny diel a tie dva po katalizator.kde by som zohnal tie ostatne casti co idu od motora po tie dva co som menil??dakujem |
Manta Strieborný užívateľ....
Založený: 05.02.2007 Príspevky: 1245 Bydlisko: Ba
Zaslal: Ut Jún 16, 2009 6:31 pm Predmet: |
mepm Napísal: |
ja som si na X30XE vymenil olej aj s filtrom doma na dvore a nie je to o nic zlozitejsie a inaksie ako menit olej a filter na skodovke. Vyfuk nemali tam kde si kupoval aj tie zadne diely? _________________ Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
www.opelmanta.sk |
Zaslal: Po Nov 30, 2009 6:43 pm Predmet: klima |
mal by som otazočku.odyšiel mi kompresor na klimu tak som dal katsi remen a obysiel ho.vedel mi mi niekto povedat ci tam može a pasuje aj z 2-oj litra? dakujem |
