janfek Nový užívateľ...
Založený: 29.11.2009 Príspevky: 15
Zaslal: Ne Nov 29, 2009 9:16 pm Predmet: Chybový kód - P0320 |
Ahojte,
mám opel corsu 1,2 16V, motor X12XE, ročník 1999 a dnes som si dal vyčítať chybové kódy cez diagnostiku. Tá skaredá orandžová kontrolka mi nebliká počas jazdy ale ked mam zohriaty voz tak pri rozjazde mi niekedy voz nechce sa rozbehnuť až po takych 2 sekundach.
Vyčítal som chybový kod P032D Motor speed input circuit
Poradte čo by to mohlo byť
Edited by moderator |
Zaslal: Ne Nov 29, 2009 9:30 pm Predmet: |
skus napisat kod este raz...P032D neexistuje...
... taktiez nazov temy velmi vystizny ... _________________
Zaslal: Po Nov 30, 2009 12:30 am Predmet: |
Zrejme mal na mysli P0320 - čidlo kľuky- nefunkčné.
Skontrolovať konektor, vedenie, prípadne vymeniť čidlo. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Nov 30, 2009 8:00 am Predmet: |
cidlo stoji neorig cca 25-30 euro, uchytene na jednej torx sraube, a vypojit/zapojit konektor...na aute je zospodu, v domacich podmienkach tazky pristup, bez jamy/rampy a ohnutych nadstavcov na kluc tazko vymenitelne ... takze vrele odporucam servis (po dohode aj pneuservis, kde vedia zdvihnut auto )po vymene treba samozrejme chybovy kod z pamati RJ vymazat (alebo ostane do 100 nasledovnych "dobrych" startov - potom sa zmaze sam)
kde sa samotne cidlo nachadza aj s fotkou, hladaj prislusnu temu v corsa/tigra ... kde som popisoval obdobny problem aj s vyriesenim... _________________
