Opelclub Fórum
Problemy z vodou corsa B
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
johnywrc
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 26.11.2009
PríspevokZaslal: Št Nov 26, 2009 12:02 pm    Predmet: Problemy z vodou corsa B Odpovedať s citátom
Zdravim.Mam stale problemy z vodou,vzdy mi voda mizla velmi to nebolo vidiet ze kde nasiel som to miesto bola to hadica na chladic ale priebehu 2 dni mi vytieklo aj 2litre a neverim ze okolo hadici dokazalo tolko vytiect bez velkeho povsimnutia,Mam vsak stale problemy napriklad ked nastartujem pocujem v interieri ze asi vo vyrovnavacej nadrzke mi splechoce voda ked pridam tak viac.motor vsak nema TERMOSTAT na volnobeh sami velmi rychlo zohreje dakedy uz ide aj do cerveneho a nechce zapnut vrtulu ale zapne ju,ako nahle pridam viac plyn zacne sa troska schladzovat,alebo ak sa pohnem a idem na aute tak zacne tiez rychlo klesat na normalnu teplotu,neviem coto moze byt ci to moze robit ten TERMOSTAT alebo je niekde nejaky iny problem nieco upchate alebo nejaka vzduchova bublina
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Št Nov 26, 2009 12:19 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Možno prasknuté tesnenie pod hlavou. Necítiť z vyrovnávacej nádržky spaliny?
_________________
Návrat hore
johnywrc
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Nov 26, 2009 12:37 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
nie necitil som nic aj som uz system preplachoval pod tlakom ale aj tak necitit nic,sem tam na studeno mi z vyfuku par kvapiek ide ale nieje to sladke to bude zrazena voda vo vyfuku to asi nic
Návrat hore
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 24.01.2008
PríspevokZaslal: Št Nov 26, 2009 1:58 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
co ma termostat spolocne s prehrievanim sa auta?...ten sluzi pokial viem na prepinanie maly/velky okruh ...zohreje sa maly, termostat roztiahne, a ide velky cez chladic ... ked nemas termostat ide ako by bol termostat stale otvoreny, cize rovno cez chladic ... to ze sa ti zohrieva auto do cerveneho pola bude asi niecim inym ...(cidlo mas na vodnej pumpe co dava udaje do RJ je dobre? - cidlo co ide do ukazovatela teploty v pristrojovke umiestnene na EGR ventile je dobre?) ...
_________________
Spritmonitor.de
::: Čoskoro opäť amatérske diagnostikovanie pomocou OP-COM :::
Návrat hore
johnywrc
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Nov 26, 2009 4:32 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
zabudol som uviezt jedna sa o motor 1,6 16v ecotec 78kw bol som si cuchnut k nadrzke a citim BENZIN
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Nov 26, 2009 6:33 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak prdlo tesnenie. V horšom prípade hlava.
_________________
Návrat hore
johnywrc
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Nov 26, 2009 7:03 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
dufam zeto bude len tesnenie heh hlava to bude troska horsie hm
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Nov 26, 2009 8:07 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Snáď hej. Hlavy až tak často nepraskajú, ale zrovnať ju bude treba aj tak.
_________________
Návrat hore
dulo
Založený: 20.06.2007
PríspevokZaslal: Št Nov 26, 2009 8:18 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
čo viem, tak práve tieto motory mali problém práve s hlavami Rolling Eyes , ale nechcem nič predpovedať. snád to bude len to tesnenie
_________________
Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Der Opel Omega - Technik, die Begeistert
Návrat hore
johnywrc
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Nov 26, 2009 11:27 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
hmm mozem sa pustit dotej hlavy ale stve mato ze v nadrzke nieje voda a ked ju povolim je dost natlakovana a potom ju napusti newiem cito je normalne alebo jetam daky vzduch alebo je niekde inde ten problem hmm
Návrat hore
johnywrc
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Nov 26, 2009 11:28 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
macil Napísal:
Tak toju mozem dat rovno aj znizit hm???
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Nov 26, 2009 11:43 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Načo? Nestačí ti, že máš problém už teraz?
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Nov 26, 2009 11:55 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
to je aj u mna na trojhrnci, taky tlak v tej nadrzke..na to sluzi ten pretlakovy ventil na veku nadrzky...ked zastavim auto a zdvihnem kapotu, cez ten zlty uzaver mi prefukuje prebytocny tlak..a tak to prdka..ked povolim ten uzaver, vyfukne vzduch ako z kofoly ked otvaras flasu Very Happy, ale z hadice nevytecie ziadna voda, mozno par kvapiek....mam to otestovane, ked som menil chladiacu zmes par krat, ...a pozoroval ako sa system odzvdusnuje (v mojom pripade sa vie sam) ... preto aj tie tlaky po jazde byvaju ... ale preco to mas ty na 1.6tke netusim, ta sa odzvdusnuje uz manualne...obdobne ako 1.4rky, alebo stare 33kW 1.2jky...
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Prejdi na:
