NagyAttila Strieborný užívateľ....
Založený: 06.01.2009 Príspevky: 406 Bydlisko: okr.michalovce
Zaslal: Ut Nov 24, 2009 7:29 pm Predmet: nezavysle kurenie |
hello!
Chcem sa pytat ci omega 2,2DTI 88kw rv.2002 ma seriove nezavysle kurenie ci nie? Lebo vcera vecer sme pozrerali s kamaratom ze pod prednym naraznikom hned vedla hmlovky je daco co sa vyzera uplne tak ako nezav. kurenie Vobec neviem ze co to je tam a ked je to na kurenie ako sa to da zapnut?
Ale ja mislym ze to bude toto lebo videl som z toho ide 2rury na radiator do vdnuka co je na kurenie!
Robil som aj foto a skusim to vlozit ked sa podari! _________________ Signum 3,2 v6 |
Zaslal: Ut Nov 24, 2009 8:22 pm Predmet: |
tu su fotky:
http://www.omega22.salem.sk/index.php _________________ Signum 3,2 v6
Naposledy upravil NagyAttila dňa St Nov 25, 2009 1:03 pm, celkom upravené 1 krát |
dulo Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.06.2007 Príspevky: 18298 Bydlisko: Levoča
Zaslal: Ut Nov 24, 2009 8:36 pm Predmet: |
mohol si odfotiť aj to, čo tu opisuješ
už vidím aj ja _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Der Opel Omega - Technik, die Begeistert
Naposledy upravil dulo dňa Ut Nov 24, 2009 10:26 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Ut Nov 24, 2009 9:20 pm Predmet: |
Pekna Omega Juraj ma pravdu je to zrejme Eber..... _________________ mám OPEL
*** Diagnostika vozidiel Opel***
Naposledy upravil Signum dňa Ut Nov 24, 2009 10:08 pm, celkom upravené 1 krát |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Nov 24, 2009 10:02 pm Predmet: |
je tam jasne foto Eberspächer zo spodu spolu s vyfukom.
ovsem otazka, ze ci je to nezavisle kurenie, alebo prihrievac.
prihrievac bol mozno seriovo pre niektore trhy _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: St Nov 25, 2009 1:08 pm Predmet: |
No neviem !
Auto bolo dovozene z nemecka a nemam ktomu iba jeden kluc rezervny kluc nemam a mozno ten druhy kluc bol spolu s dialkovym co je na webasto?
Ale podla mna ked je to nez.hurenia tak bi sa to dalo zapnut aj z vnutra auta.
No a ten prihrievac alebo co to moze byt lebo tu na fore som cital ze tie motory 2,2DTI tazko sa prehrieva a mozno ze preto sa to tam davali _________________ Signum 3,2 v6 |
Zaslal: Št Nov 26, 2009 2:34 am Predmet: |
NagyAttila Napísal: |
No neviem !
No a ten prihrievac alebo co to moze byt lebo tu na fore som cital ze tie motory 2,2DTI tazko sa prehrieva a mozno ze preto sa to tam davali |
ked nastartujes v zime, prihrievac by sa mal spustit automaticky.
z jeho vyfuku by mal ist trocha dym, a najma neskor teply vzduch _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Št Nov 26, 2009 11:13 am Predmet: |
iurai Napísal: |
No neviem !
z jeho vyfuku by mal ist trocha dym, a najma neskor teply vzduch |
Musia byt splnene 2 podmienky: teplota motora nizsia ako 70 C
vonkajsia teplota vzduchu nizsia ako 5 C _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Jan 25, 2010 6:09 pm Predmet: |
tie 2 podmienky som skusil dneska rano teplota -16 C a aj voda pod 70 C nastartujem motor a ten prihrievac nezapnia dneska pozeral som kable a konektory spojenie a vsetko je v poriadku ale nezapyna mi to !
Co moze tam byt problem ?
Vtedy ako kupil som auto ked nastartoval som motor tak 30 sec. zacalo fukat teply vzduch za 5 min uz bola prijemna teplota v aute ale teraz idem cez 10-15km a az potom mi zacina fukat aj ukazat teplotu _________________ Signum 3,2 v6 |
Zaslal: St Feb 10, 2010 3:06 pm Predmet: |
nazov temy by mohol byt "pridavne alebo nezavisle kurenie"
nezavisle kurenie ma dialkove ovladanie, alebo ovladacie hodiny, alebo sa start da cez menu v ovladani klimatizacie naprogramovat _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
