pato27 Nový užívateľ...
Založený: 18.01.2007 Príspevky: 23
Zaslal: Ne Apr 01, 2007 3:50 pm Predmet: dymi na modro.. |
....mam problem ...menil som kruzky ale len na jednom pieste,lebo boli prasknute,boli tiez menene semeringy,tiesnenia a proste vsetko co sa meni okolo toho...po oprave auto slo v poho nedymilo,proste o.k. ale cca po 1200km zacalo zas dymit...ubytok oleja nebadam,sviecky suche,voda sa nestraca...tah ma....startuje dobre,len dymi jak svina,ked ho nastartujem....a potom ked sa zohreje....bol som merat aj tlaky vo valcoch s podozrenim,ze mam problem s ostatnymi piestami co na nich neboli menene kruzky...ale v poho,vsetko v norme...aj hlava bola dotahovana..tak neviem..prosim prosim o radu ....tigra1.4 16v |
Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: Po Apr 02, 2007 12:26 pm Predmet: |
musis stym pojezdit mozno sa ubytok oleja prejavy viac _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: Po Apr 02, 2007 3:56 pm Predmet: |
no to asi musim,lebo zatial vobec neubuda |
Zaslal: Pi Máj 04, 2007 2:28 pm Predmet: |
no zas musim trosku pootravovat s tym dymenim ono to dymi,len ked sa motor zohreje tak neviem,skuste sem hodit niekolko riadkov,co by to mohlo byt(podotykam-sviecky suche,semeringy vymenene,tesnenia tiez,tlaky o.k.)...este mi v opli povedali,ze by som mohol mat vo vyfuku olej,a ten sa vypaluje...1.4 16v |
Zaslal: Ne Júl 08, 2007 8:34 pm Predmet: |
..re mam taky dost zvlastny problem ohladom mojej 1,4 16v Tigri &| ....dymi na modro-olejovo...dymi pri nastartovani,potom ked sa zohreje,ked motor bezi na volnobeh tak ne,ale potom ako pridam kudol dymu vyleti..na tom by nebolo nic nezvycajne,lebo vacsina z vas by si povedala ze urcite na vine budu kruzky na pieste....ale...olej nezere ,teda zere na 3000km cca2dcl,co je dost pod normu,tlaky vo valcoch su ok,nove su naj semeringy na ventiloch,tesnenie pod hlavou,nove zapalovacie kable,novy olej....ECU mi nesvieti....takze som celkom zufaly,lebo este nikto mi neporadil... |
Zaslal: Ne Júl 08, 2007 8:49 pm Predmet: |
Pripomienka moderátora
Otázku stačí napísať raz a to do sekcie, kam patrí. Určite pochopíš, prečo som duplikát príspevku zmazal.
moderátor _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Júl 08, 2007 9:13 pm Predmet: |
ok..ja len preto,ze vacsina je tu tych co maju astri a podobny motor...skor si to vsimnu...o tigre sa tu pise dost malo.......ale pochopil som ta... |
Zaslal: Ne Júl 08, 2007 9:54 pm Predmet: |
macil Napísal: |
moderátor |
Macil nebud zasa taky prisny pisu sa tu aj ine hovadiny _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Júl 12, 2007 9:57 pm Predmet: |
skoda sem pisat aj tak nikto neporadil...macil marne som sa snazil.....dik signum za pochopenie |
Zaslal: Št Júl 12, 2007 10:20 pm Predmet: |
O čo si sa márne snažil? Evidentne sa tu nik s takým problémom nestretol, ak to vôbec je problém. Píšeš, že sa ti nič nestráca, tak akú radu čakáš? Jazdi a uvidíš. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
wlassto Strieborný užívateľ....
Založený: 01.10.2006 Príspevky: 1084 Bydlisko: Prešov
Zaslal: Št Júl 12, 2007 10:51 pm Predmet: |
macil ukáž prstom ktorý ťa zlosti, hned mu ho odkusím _________________ Mam v pi-či, je-bem miestne intrigy, a môžem si to dovoliť, úder pod pás vraciam dva krát tak silno, važím si týx, ktorí sú stále mojou oporou, mojou silnou rodinou a byť jedným z Vás mi to za to stojí
"gangsta angel"
http://www.youtube.com/watch?v=kmUflMDybGw |
dedo.miki Strieborný užívateľ....
Založený: 29.03.2007 Príspevky: 364 Bydlisko: Košice
