furo2 Nový užívateľ...
Založený: 08.11.2009 Príspevky: 12 Bydlisko: Topoľčany
Zaslal: Ne Nov 08, 2009 4:36 pm Predmet: Omega B 2.0i 16v nestartuje |
Zdravim ludia , potreboval by som poradit ako mam dat zase do pohybu moju omegu ktora nechce nastartovat.Nie zeby dlho totilo motorom a nic , ale vobec nepotoci starterom.Mal som auto na zdvihaku lebo som si robil vyfuk a ked som auto zloyil na zem a chcel som nastartovat tak sa nic nestalo.Prvy krat ked som otocik klucom do polohy startovania tak len raz cvakla cievka na startery ktora vysuva pastorok ale vobec ho nevysunula, len tak precvakla.Ked som klucom skusil otocit druhykrat tak mi v polohe kluca kedy by mal byt motor nastartovany bzuci jedno rele pri riadiacej jednotke a ked kluc pretocim do polohy startovania tak rele stichne ale nic ine sa nestane.Skratka auto je potichu.Jedine co som si vsimol je ze ked som mal kluc v polohe startovania tak trysky davkovaly palivo.S kamosom sme auto roytiahly(normalne naskocilo) motor bezal.Aj ked som s tym dosiel domov a motor som vypol tak mi to nejakyvh 5 krat nastartovalo normalne ale zrazu spravilo to iste.Ked som siel nastartovat tak ani startrom nepohlo.Poradte me prosim kto mate s niecim takym skusenost co mam s tym spravit.Neviem ci je chyba v kostreni alebo su uvolnene kable na startery alebo co.Dakujem za rady. |
Manta Strieborný užívateľ....
Založený: 05.02.2007 Príspevky: 1245 Bydlisko: Ba
Zaslal: Ne Nov 08, 2009 5:35 pm Predmet: |
vidis to na konci si si sam odpovedal takze vyskusaj to co si napisal ze asi moze byt pricina a potom ziadaj o pomoc lebo kazdy ti napise skontrolovat kostru alebo privod na starter od baterky. _________________ Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
www.opelmanta.sk |
Zaslal: Ne Nov 08, 2009 6:36 pm Predmet: |
hej hej ... akorat som sa vratil od auta a uz je to spravene ... boli vyiskrene kable na kostre ... preto som pisal lebo vcera som sa na to uz nestihol pozret tak som chcel vediet aj volake ine tipy aby som len tak naslepo nebludil ... ale dakujem aj za to |
TUKESKO Strieborný užívateľ....
Založený: 11.12.2008 Príspevky: 1336 Bydlisko: Hrádok medzi NM a PN pri D1
Zaslal: Po Jún 14, 2010 4:16 pm Predmet: |
Ahoj nebudem zakladat nové vlákno ked mi poslúži toto!
Takže Prišiel som domov odstavil som auto zhasol motor! po asi 10min idem do auta že idem do mesta a točím točím a nič!!!
volal som kamarata roztiahol ma, ale nič iba to dusilo ako ked netečie palivo, kedže mám auto aj na LPG tak som mo povedal že nech ma potiahne tak aby som dostal otáčky nad 2000 a to mi preplo hnet na LPG a ten tečie!!! takže je
otázka č.1 či by to mohlo byt rele palivoveho čerpadla ?
č.2 či to može robit poistka? AK TAKA JE???
č.3 a či je to palivové čerpadlo a ako je možne tieto 3 veci preskúšat aby som nekupoval všetky 3 veci zbytočne!
_________________ 0918338400
Opel omega B 3.2 CARAVAN
auto scan opel |
tuning-hifi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 10.12.2009 Príspevky: 2906 Bydlisko: Martin, Pata
Zaslal: Po Jún 14, 2010 9:30 pm Predmet: |
rele paivoveho cerpadka zistis jednosucho, pri vypnutom zapalovani prepoj nejakym kablom cerveny drot a modro cerveny.. ten modro cerveny je taky tenky.. malo by rele svaknut a zaroven rozbehnut palivove cerpadlo.
ci je ok samotne cerladlo zististak ci bezi.. v pripade ze bezi je mozne odmerat, ci dava dostatok benzinu, malo by to byt cca 5 litrov za minutu...
pooistak to moze byt ale neviem ktora pri B omege.. pri A cku viem.. ale nepredpokladam, ze by to bolo, nakolko ta poistak je na vstrekovanie ako nakomplet, takze by ti nemalo davat ani iskru.. ale v tomto sa mozem mylit.
Inak robi to aj mne sem tam, skor predpokladam na upchaty palivovy filter... _________________ Blacky - Opel Omega A Limuzina 2,6i CD manual
Drobcek2 - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat
Evolution - Opel Omega B limuzina 2,0i 16v manual
Evolution II - Opel Omega B limuzina 2,5 V6 manual
Srsen - Opel Corsa A 1,2
Maco - Mitsubishi Pajero Wagon GLS 3.0 V6 |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Jún 15, 2010 12:24 am Predmet: |
skuska ci motor pri starte dostava benzin
1. rozpojit spatne vedenie benzinu zo vstrekovacej rampy do nadrze
2. skusit startovat, staci 5-10 sekund
3. benzin by mal vytekat - mokra hadica a podobne
benzinove cerpadlo je spravidla riadene RJ motora a tlakuje benzin, len ak motor sa toci _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ut Jún 15, 2010 7:00 pm Predmet: |
ved to len ktore je to spatne vedenie? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Opravíme aj to čo už nik nedokáže |
Zaslal: Ut Jún 15, 2010 7:35 pm Predmet: |
vie mi niekto povedat v ktorom s týchto kablov ide štava do čerpadla aby som to vedel skontrolovat?
Ale tipujem prve dva lave! _________________ 0918338400
auto scan opel |
Zaslal: Ut Jún 15, 2010 10:52 pm Predmet: |
ak je nejaky kabel cerveny s modrym przkom, tak je to ten.. _________________ Blacky - Opel Omega A Limuzina 2,6i CD manual
Zaslal: Ut Jún 15, 2010 11:03 pm Predmet: |
už som to bol merat stava tam ide! takže to asi bude čerpadielko šmejd jeden! _________________ 0918338400
auto scan opel |
Zaslal: Ut Jún 15, 2010 11:28 pm Predmet: |
povol hadicu na vstrekovacej rampe, zena nech startuje, musi ist pekny prud benzinu z hadice. aspon 1 liter za minutu _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: St Jún 16, 2010 4:45 pm Predmet: |
ked nie viac _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: St Jún 16, 2010 9:43 pm Predmet: |
v sobotu idem rozobrat a uvidim čo to bude!
akurat ked dam klučik a pootočím tak cerpadlo je viacej počut a vtedy nastartujem a viem ze je to OK ale ked nieje počut tak som v P consored! _________________ 0918338400
auto scan opel |
Zaslal: Ne Jún 20, 2010 3:20 pm Predmet: |
no tak to bolo aj u mojej vebe 2,0 X20XEV a bolo to cerpadlo _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ne Jún 20, 2010 3:54 pm Predmet: |
čerpadlo NOVE zatial OK!!!
a to staré ide, ale až ked ho nakloním dolu hlavov tak ide OK ak ho dám do normalnej zvyslej polohy je to chŕŕŕchŕŕŕchŕŕŕ a ked dám do benzínu tak je mŕtve!
ešte by som chcel rozobrat to staré ale potom už ho nedá dokopi ani _________________ 0918338400
auto scan opel |
Zaslal: Ne Jún 20, 2010 6:00 pm Predmet: |
Už som to minule čítal tak som zvedaví či to víde! _________________ 0918338400
auto scan opel |
Zaslal: Pi Aug 27, 2010 12:56 pm Predmet: |
Dievčatá čo mi toto ukazuje OP-COM? jedno viem isto mám vytlčenú bateriu a zasa mi to neštartuje.
Poistky OK!
Relatka OK!
Čerpadlo OK!
ale benzín mi nejde do motora teda netečie ani po ten odvzdušnovací ventil na vstrekoch!
počkám na libchen a pojdeme čarovať spolu.
Čo ešte pozreť??? _________________ 0918338400
auto scan opel |
ondrik363 Strieborný užívateľ....
Založený: 13.04.2008 Príspevky: 180 Bydlisko: Častkovce,okr.NMnV
Zaslal: Pi Aug 27, 2010 5:30 pm Predmet: |
Co je to "vytlcena baterka"?...Kontrolky svietia,alebo nie?...Mal si zapnute zapalovanie,ked si skusal OP-COM?..
Cerpadlo funguje,az ked zacnes startovat...A benzin tam mas? _________________ Opel omega 3.2 V6-EX
http://www.cool112.salem.sk
0908 18 45 18 |
Zaslal: So Aug 28, 2010 6:35 am Predmet: |
vytlčená- vybitá
BOLA to poistka! _________________ 0918338400
auto scan opel |
