Ludovít Nový užívateľ...
Založený: 08.05.2009 Príspevky: 13
Zaslal: Pi Máj 08, 2009 7:44 am Predmet: Pomoc pri štartovaní Zafiry |
Mám problém so štartovaním Zafiry, zasunul som kľúčik ktorý sa ťažko otočil ale proti sile som naštartoval, malo to zvláštny zvuk, vypol som motor a už sa viac nedalo naštartovať. Všetky kontrolky svietia, elektronika funguje (okná, svetlá, rádio...) len nejde naštartovať. Má s tým niekto nejaké skúsenosti? Vraj odišiel štartér.....
Ak viete, pomôžte.... |
Zaslal: Pi Máj 08, 2009 7:47 am Predmet: Re: Pomoc pri štartovaní Zafiry |
Ludovít Napísal: |
... zasunul som kľúčik ktorý sa ťažko otočil ale proti sile som naštartoval .... |
Podľa tohto máš problém so spínacou skrinkou. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
franticek6 Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.05.2007 Príspevky: 1871 Bydlisko: Liptovske Sliace (SK) ,Hausmening (A)
Zaslal: Pi Máj 08, 2009 8:51 am Predmet: |
no jasne novú spínačku _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
http://www.franticek6.salem.sk/index.php
- - DIAGNOSTIKA OPCOM - - |
Zaslal: Pi Máj 08, 2009 9:52 am Predmet: Re: Pomoc pri štartovaní Zafiry |
Zdravím....teraz som zasunul klučik do spinacej skrinky a otočil sa mi lahko ale nechce mi naštartvoat!!!!Pomzte mi.....dakujem
P.S=Co je to prosim vas VD-čKO |
Zaslal: Pi Máj 08, 2009 10:27 am Predmet: Re: Pomoc pri štartovaní Zafiry |
macil Napísal: |
Ludovít Napísal: |
Podľa tohto máš problém so spínacou skrinkou. |
A kolko može stát taka spin.skrinka?? |
Zaslal: Pi Máj 08, 2009 11:44 am Predmet: |
skus nejaké autorizované centrá - predaj náhr. dielov _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
Zaslal: Pi Máj 08, 2009 12:03 pm Predmet: |
franticek6 Napísal: |
skus nejaké autorizované centrá - predaj náhr. dielov |
A čo je to prosim ta do VD-čko.A nemože to byt niečo ine...lebo ja tam dam klucik do polohy 2 ale ani netoci mozotr nic....ostatne jak mrtvy |
Zaslal: Pi Máj 08, 2009 7:29 pm Predmet: |
haloooo pooomoc |
Zaslal: Pi Máj 08, 2009 9:49 pm Predmet: |
servus Ludko , problém je v samotnej spínacej skrinke , pretože ak by bol vadný štartér tak by napr. tzv. cvakal alebo škrípal , alebo ma napadla ešte dalšia možnosť , v motorovej časti pred šoférom vedľa nádržky na chladiacu kvap. máš poistky (úzka krabička) a vedľa nej este čierna skrinka tam sú relé popozeraj ešte toto _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Pi Máj 08, 2009 10:00 pm Predmet: Re: Pomoc pri štartovaní Zafiry |
Ludovít Napísal: |
macil Napísal: |
Ludovít Napísal: |
10 euro na vrakovisku
pohladaj si demontaz spinacky v knihe jak na to, alebo aj tu sa ti preberalo - astra ci vectra. kluc musi byt v polohe 1
to ze strater netoci je jednoduchy elektricky problem. este mozes skusit aj po starteri pobuchat _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Pi Máj 08, 2009 10:13 pm Predmet: |
a ešte kábel - ovládač štartéra (tenký kábel čo ide do štartéra) _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
Zaslal: So Máj 09, 2009 11:22 pm Predmet: |
štartér ak sa nemýlim tak by mohol byť pod turbom , krytom výfukového potrubia , ale zo spodu na zdviháku to budeš lepšie vidieť _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
stupi Bronzový užívateľ...
Založený: 02.10.2006 Príspevky: 88 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: So Nov 07, 2009 4:16 pm Predmet: a |
sarter je v zafire na tom najnevhodnejsom mieste, z kanala ho nevyberes, na zdvihaku horko tazko, to este aj musis byt gynekolog,takto je to na 2 DTI, rok 2001 _________________ O-Omega 2.5TD,2000 r.v.
VW-Passat,1.9TDI,2004
0911328257
mstupi25@gmail.com |
Zaslal: So Nov 07, 2009 10:37 pm Predmet: |
Ak je to spínačka, môže to byť elektrická alebo mechanická časť.
Mechanická časť to však asi nebude, keďže kontrolky sa dajú zapnúť. _________________
