Opelclub Fórum
Zafira - čierna skrinka
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO
Autor Správa
jaromucha
Pravidelný užívateľ...
Založený: 11.04.2007
PríspevokZaslal: Pi Nov 02, 2007 2:46 pm    Predmet: Zafira - čierna skrinka Odpovedať s citátom
Nevie mi niekto povedať, čo je čierna plastová skrinka upevnená na ráme pod nádržkou ostrekovača. Vidno ju po odmontovaní predného plastového nárazníka na ľavej strane. Menil som žiarovku v hmlovke a keď som dal dole nárazník s hrôzou som zistil, že mi táto skrinka visí iba na kábloch - dva zväzky káblov ukončené na konektoroch na krabičke. Viď obrázok:
http://picasaweb.google.com/jaromucha/Opel/photo#5127953704203694994
_________________
Opel Zafira
Návrat hore
fanuc
Strieborný užívateľ....
Založený: 02.01.2007
PríspevokZaslal: So Nov 03, 2007 4:11 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Sprav foto aby som vedel na čo sa mám na mojej Zafire kuknúť.Ale je dosť možné,že tam máš niečo domontované dodatočne.
_________________
Návrat hore
jaromucha
PríspevokZaslal: Ne Nov 04, 2007 5:51 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
fanuc Napísal:
foto je na http://picasaweb.google.sk/jaromucha/Opel. Je to tam ako to vyzeralo pred upevnením - potom som to chytil sťahovacími páskami, ale malo to aj regulérny držiak - trošku som to dokreslil asi ako vyzeral. Tuším, že by to mohlo súvisieť s klímou, lebo jeden zväzok káblov vedie asi ku komprsoru klímy. Na krabičke je napísané CG3700. Každopádne musím splašiť originál držiak, nech je to tak ako má byť ( akurát u nás v Opli začínajú ceny dielov od 700 Sk, tak neviem, čo za to zapýtajú.
_________________
Opel Zafira
Návrat hore
duff74
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 12.11.2007
PríspevokZaslal: Po Nov 12, 2007 7:36 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
No nevím to na beton, ale v těch místech by měla být řídící jednotka chlazení. Zafira má elektronicky řízené chlazení a ŘJ má zhruba stejný tvar a místo uložení.
Návrat hore
pitrs
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 19.09.2007
PríspevokZaslal: Pi Nov 16, 2007 1:08 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mohla by to být řídící jednotka motoru ta je umístěna v levém předním podběhu
Návrat hore
Eifel
Bronzový užívateľ...
Založený: 08.03.2007
PríspevokZaslal: So Nov 17, 2007 2:22 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
pitrs nemaš pravdu riadiaca jednotka motora je na vrchu motora na pravej strane pri saní aspoň na mojej zafire (dnes som menil gumičky na rýchlospojkách do kúrenia a RJ mi sakramensky zavadzala) Confused
_________________
Opel Zafira X18XE1 1,8 16V 85kW
Opel Corsa X10XE 1,0 12V
Škoda Fábia 1,4 44 kW( minulosť)
Návrat hore
jaromucha
PríspevokZaslal: So Nov 17, 2007 4:53 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Eifel Napísal:
tak tak máš pravdu je tam - toto vyzerá asi na tú RJ chladenia
_________________
Opel Zafira
Návrat hore
Eifel
PríspevokZaslal: So Nov 17, 2007 7:37 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
jedna blbá otázka - čo riadi RJ chladenia ? ( snimanie tlakov, kontrola tepoty ........ ozrejmite mi to ...... čo ak sa mi raz niečo pokazí na manualnej klimatizacii ?- dúfam že nie Smile )
_________________
Návrat hore
duff74
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: So Nov 17, 2007 9:32 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Signalizuje veškeré poruchy v chladicí soustavě auta včetně klimatizace a hlídá stav chladící kapaliny. V případě poruchy přepíná na nouzový režim.
Návrat hore
Založený: 02.05.2007
PríspevokZaslal: Ne Nov 18, 2007 2:19 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to RJ chladenia ,dieslove motory maju RJ motora tiez pod L.P. podblatnikom ale v oblasti za smerovkou v blatniku Wink
_________________
mám OPEL
*** Diagnostika vozidiel Opel***
Návrat hore
Založený: 09.05.2008
PríspevokZaslal: Po Máj 12, 2008 4:23 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Táto jednotka sa tiež stará o zapínanie vetrákov chladiča. Jej porucha môže na Zafire viesť k nepríjemnostiam s klímou, najmä u dízlov. U benzínu sa prehreje motor a človek hľadá chybu, ale tieto dízle sa nikdy poriadne nezohrejú a ak sa s klímou nezapnú vetráky, vodičovi nič nesignalizuje, že prúser. Odnesie si to väčšinou najskôr magnetická spojka na klíme, kde sa roztečie cievka.
_________________
Návrat hore
jaromucha
PríspevokZaslal: St Máj 14, 2008 8:17 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
dík za info
_________________
Opel Zafira
Návrat hore
Jedi
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 21.01.2009
PríspevokZaslal: St Jan 21, 2009 11:57 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja by som si na tú krabičku dal sakra bacha, lebo keď som sa rozhodoval pre opel, znamy čo sa zaoberá autami ma varoval ze pod ľavým blatníkom je centrálna jednotka počítača, a toto miesto je zväčša pri havárke na štot čo je pri jej cene dosť veľký priekak.
Návrat hore
rado.c
Založený: 27.02.2007
PríspevokZaslal: Št Jan 22, 2009 9:06 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Jedi Napísal:
to ano, ale povodne sa tu preberala ina "cierna skrinka"
dalsov vecou je, ze napr. moja Zirafa nema RJ na obvyklom mieste (lavy predny blatnik) ale na bloku motora.
_________________
Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Návrat hore
jaromucha
PríspevokZaslal: Št Jan 22, 2009 8:38 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
No no aj moja Zafirka má hlavnú riadiacu jednotku na motore
_________________
Opel Zafira
Návrat hore
Adik
Založený: 23.08.2007
PríspevokZaslal: Ne Mar 01, 2009 12:07 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
V každom prípade je to jednotka chladenia motora. Ja som opisoval svoj problem ohľadom chladenia a je jedna pravda ,že to nie je nijako chránené a prípadné zanesenie kontaktov robí šarapatu.
V skratke mal som problém z termostatom ,keď som zaťažil motor jazdou do kopca teplota pekne začala stúpať a po rovnej jazde teplota klesla až na doraz. Zhruba po troch minútach sa rozsvietili na prístrojovke dve kontrolky (chladenie motora a ten kľúčik) a stým sa spustili aj ventilátory. Po vypnutí zapaľovania a naštartovaní všetko zhaslo na max ť minút a bolo to opäť.
Po výmene termostatu (musel som kúpiť v Opli (86 EUR) lebo samotný termostat po výmene taktiež nefungoval všetko ustalo a funguje ako má.
_________________
Opel Zafira 2,2 DTI r.v. 03
Návrat hore
r0b0.8
Založený: 06.06.2009
PríspevokZaslal: Št Okt 29, 2009 1:21 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
modul chladenia..
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Prejdi na:
