Marcelo Strieborný užívateľ....
Založený: 19.04.2007 Príspevky: 180 Bydlisko: Vrbov
Zaslal: Št Jún 07, 2007 7:17 pm Predmet: LADENIE C20NE |
Cafte Kadeťaci
Transplantoval som si motor vo svojom kadete hodil som si tam c20-tku namiesto c16-tky.
Zo začiatku to bolo super vozenie perfektný ťah, bolo ťažké ustrážiť si rýchlosť z bezpečnostnej stránky, ale človek sa nikdy neuspokoji.
Rozmýšľam nad ďalšími úpravami. Viem že sa to ladenie neoplatí kúskovať na časti. Chcel by som to tam narvať naraz - vačka, výfukové zvody, zníženie hlavy, riadiaca jednotka, zotrvačník, možno sanie. Nemám s tým žiadne skúsenosti čo sa týka toho o koľko sa zvýši výkon, kruťák, spotreba a kde by mi vôbec takéto úpravy dokázali spraviť čim kvalitnejšie niekde na východnom slovensku, takže ak takéto skúsenosti niekto máte budem Vám vďačný ak sa o ne so mnou podelíte.
S pozdravom MARCELO _________________ Kadett E C20NE - Keď už švihá, tak aspoň 200
Nissan Terrano I - a keď už hrabe, tak všetkými štyrmi |
Zaslal: Št Jún 07, 2007 7:27 pm Predmet: |
Nie je to síce na východe, ale Ople sú ich doménou.
http://www.emsmotorsport.sk/menu.html _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
tommy Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 28.06.2006 Príspevky: 338 Bydlisko: BA-RK
Zaslal: Št Jún 07, 2007 8:49 pm Predmet: |
Myslím že http://www.motortech.sk/ má pobočku aj v KE tak tam skús napísat vieš si aspon predstavit čo ta to bude stát _________________ Astra G Y17DTI 3dv.
Pržot 206 kroch-kroch
Ford Fiesta XR2i strojovňa na kolesách ful racing už čoskoro |
Zaslal: Št Jún 07, 2007 11:52 pm Predmet: |
Máte nejaké osobné skúsenosti s týmito firmami ?
Dávali ste im už niečo upraviť ?
Malú predstavu o tom koľko to bude stáť mám, ale aj tak by som si najradšej
veci ktoré by som si dokázal zrobiť sám, aj urobil sám...
Diki za odpovede _________________ Kadett E C20NE - Keď už švihá, tak aspoň 200
Zaslal: Št Jún 07, 2007 11:55 pm Predmet: |
A o firme VEKTOR v KE som si prečítal dosť škaredú mienku... _________________ Kadett E C20NE - Keď už švihá, tak aspoň 200
Fastspeed Strieborný užívateľ....
Založený: 08.01.2006 Príspevky: 986 Bydlisko: Komárno
Zaslal: Št Jún 07, 2007 11:58 pm Predmet: Re: LADENIE C20NE |
Mal si tam C16NZ asi, a nahodil si tam C20NE. Pritom si nemenil na nápravách nič? Napr.: brzdy, poloosy, zadné brzdy, pruženie. Najprv sa postaraj o takéto vecičky, aby si aj prežil rýchlu jazdu v tom aute!
A v druhom rade: Daj si tam namiesto motora C20NE motor C20XE, lebo z prvého motoru vieš vytlačit maximálny výkon 165 koní, a motor C20XE má 150 koní už od výroby. Ale nechcem Ťa od toho odradiť.
Tunovaniu zdar! _________________ Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
My EX Opel Calibra C20XE, 4x4 OFF Opel Omega A3000 C30LE Opel Astra F Caravan C16NZ
Zaslal: Pi Jún 08, 2007 12:40 pm Predmet: |
Mas pravdu nechce sa mi kupovat zasa novy motor ked som jeden len pred chvilou vymenil, ale asi sa mi to urcite oplati viac dat tam ten sestnast ventil.
Zaslal: Pi Jún 08, 2007 9:08 pm Predmet: |
Presne .
Kamoš mal tiež takto prerobený Kadet, a mal stále problémy s prevodovkou, prednou nápravou, a spojkou. Proste tieto diely auta nezvládly skoro 2 násobný nárast výkonu. Ból rád, keď po tretej GO ho vedel predať.
Daj si bacha, aby si nedopadól ako on. _________________ Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
Zaslal: Ne Jún 10, 2007 10:50 pm Predmet: |
To by chcelo zohnat dááky vrak s c20xe, prehnitý alebo burany. _________________ Kadett E C20NE - Keď už švihá, tak aspoň 200
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Jún 11, 2007 8:33 am Predmet: |
Marcelo Napísal: |
To by chcelo zohnat dááky vrak s c20xe, prehnitý alebo burany. |
niesom si isty, ale myslim ze ak tam hodis 16 ventil budes musiet dat nove vyfukove potrubie. Rjcko, nejake kable atd. Osobne si myslim ze na kadeta sa to nejako extra neoplati. kedze aj na C20NE musim predimenzovat minimalne brzdy. |
Zaslal: Po Jún 11, 2007 11:27 am Predmet: |
Ved aj pri menení c16nz za c20ne som musel meniť výfukové potrubie aj celú kabeláž a veľa iných vecí ... _________________ Kadett E C20NE - Keď už švihá, tak aspoň 200
Zaslal: Po Jún 11, 2007 5:03 pm Predmet: |
Marcelo Napísal: |
Ved aj pri menení c16nz za c20ne som musel meniť výfukové potrubie aj celú kabeláž a veľa iných vecí ... |
a teraz sa chces zase pustat do toho isteho? ako 150 koni je 150 koni oproti 116 co ma 8 ventil, ale ja si myslim, ze na Kadetta ti to bude postacovat. Ako vravim, radsej pekne nadimenzuj brzdy, pomen silentbloky a uchytenia a uvidis... |
Rumcajz Pravidelný užívateľ...
Založený: 29.05.2007 Príspevky: 41 Bydlisko: Martin, SR
Zaslal: Po Jún 11, 2007 8:15 pm Predmet: |
Chlapi prestaňte, veď ma od toho úplne odhovorite Aspoň bude sranda
Ale aj tak diky za rady vážim si ich, a zvážim ich. _________________ Kadett E C20NE - Keď už švihá, tak aspoň 200
kadettc Strieborný užívateľ....
Založený: 01.02.2007 Príspevky: 812 Bydlisko: Galanta
Zaslal: Po Jún 11, 2007 9:42 pm Predmet: |
Ked chces mam napredaj zvody zo 16V (c20xe) _________________ Astra F C20LET EDS ph.3(310ps)
Combo C Y17DT VeCe Car Y22DTR Kadett C limo i200 Kadett C city 2,0
http://www.kadettc.salem.sk/ |
Zaslal: Po Jún 11, 2007 10:21 pm Predmet: |
ladené ? a ostatné veci ?
Nechystám sa to robiť tak skoro, ale porozmýšľam.
Najskôr by to chcelo ten motor... _________________ Kadett E C20NE - Keď už švihá, tak aspoň 200
Zaslal: Ut Jún 12, 2007 3:34 pm Predmet: |
Asi nemyslíš nový (zrepasovaný)c20xe? _________________ Kadett E C20NE - Keď už švihá, tak aspoň 200
stefipd Pravidelný užívateľ...
Založený: 09.02.2007 Príspevky: 58 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ut Jún 12, 2007 4:17 pm Predmet: c 20 xe mam |
bracho ak sa mi nepodari do mesiaca spravit STK bez cisla na karoserii za 35 000 s novym motorom, s elektronmi, komplet elektrika+hafo veci na vyse a max. rychlost 253 hm/h, zrychlenie na 400 m-14,49 s...
s pozdravom stefipd _________________ Vsetci ste blazni, iba ja som lietadlo |
Zaslal: Ut Jún 12, 2007 8:38 pm Predmet: |
ako to myslíš s novým motorom?
Ja by som hneď potreboval aj papiere od dvoj litra.
Pokiaľ viem tak na emiskách kontrolujú aj výrobné číslo motora... _________________ Kadett E C20NE - Keď už švihá, tak aspoň 200
