jozef_strasiftak@opelclub Anonymný
Zaslal: Št Mar 23, 2006 1:45 pm Predmet: teplota motora |
Čaute opláci.Mám Opel Vectru B a mám jeden problém.
Nevie mi niekto poradiť prečo sa mi teplota motora zohrieva až po dosť dlhom čase.Stále mi ukazuje v modrom alebo tesne nad.
Môže to byť už vadný termostat alebo niečo uné? |
Zaslal: Št Mar 23, 2006 2:14 pm Predmet: |
Čo je to, po dosť dlhom čase? Kedy začne z výduchov prúdiť teplý vzduch? Ople všeobecne sa zohrievajú pomalšie napríklad oproti Škodovkám, alebo Seatom. Ukazoval ti teplomer niekedy inak, teda vyššiu teplotu? Na hodnotu, ktorú ukazuje budík na palubovke sa príliš spoliehať nedá. Ide o to po akom čase, resp. po koľkých kilometroch sa ručička telomera usadí na stabilnej teplote, ale záleží aj od profilu cesty. Ja napríklad cestou do práce to mám hneď zo začiatku cca 2 km z kopca. Teplota sa ustálila pri tohtoročných mrazoch asi po 6 až 8 km. Cestou z práce, po rovine, cca o tie dva km skôr. Inak záleží aj na motore. Diesle sa zohrievajú pomalšie.
V každom prípade, ak je nejaký problém s teplotou, alebo kúrením, spravidla ide o vadný termostat. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
harry.dj Strieborný užívateľ....
Založený: 26.01.2006 Príspevky: 680 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Mar 23, 2006 3:06 pm Predmet: |
ja rano nastartujem vykurim jednu cigu pri aute,sadnem do auta prejdem 6-7 km a až potom začne pomaličky zohrievat a to iste robila aj vectra A čo som mal. _________________ Opel OMEGA 2.0i,CD,16V caravan.X20XE |
kubo Anonymný
Zaslal: Št Mar 23, 2006 6:32 pm Predmet: |
mam motor X18XE. motor ohrial na 80C a potom zvolna hore . Vsetci vraveli ze to nie je termos. az som mam spotrebu 14 l /100 km . vymenil som termos. teraz je vzetko OK. Cez zimu som aj hrial. |
Zaslal: Pi Mar 24, 2006 8:39 am Predmet: teplota motora |
Čaute.
Keď bolo teplejšie tak mi ukazovalo teplotu normálne v prevádzkovej teplote.(Medzi modrým a červeným).Teplý vzduch mi začal prúdiť až po cca 10 km.Ale nebol to dosť teplý.Poväčšinou mi to stále ukazuje v modrom.Cestu do práce mám stálu rovinu a niečo aj po dialnici.Kamoš má Peug.206 a on keď len stoji tak sa mu to zohreje hned.A ma 1,9.Ja síce 2,0.Predpokladám tiež asi to bude ten termostat.Možno nebol menení od novoty.Čo myslíte vy? |
RisNo Strieborný užívateľ....
Založený: 27.01.2006 Príspevky: 1617 Bydlisko: Galanta
Zaslal: Pi Mar 24, 2006 9:02 am Predmet: |
Skus vymenit ten termostat....Ale ked chces si byt isty, tak skoc na testy a tam by Ti to mali povedat presne... _________________ --== RisNo ==--
Monthy III = Volvo S80 V8....BUDE
Monthy II = VeBe 99" 2.0 16V 100KW (X20XEV)
Monthy I = VeBe 98" 1.8 16V 85KW (X18XE)
http://risno.salem.sk/
http://www.dobryanjel.sk/
http://www.smolkovia.sk/ |
Zaslal: Pi Mar 24, 2006 9:29 am Predmet: |
Díky moc.Tak to skúsim a dám ti vedieť.Takéto veci sa najlepšie robia po zime.Vtedy to najviac potrebuješ!!! |
undy Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 10.02.2006 Príspevky: 151 Bydlisko: Horné Saliby
Zaslal: Pi Mar 24, 2006 10:34 am Predmet: teplota |
Mne to na omege 3.0 benzín vylezie asi po 7-8 km a tam sa ustáli.Kúriť začne o také 2-3 km skôr.Keď vypnem motor a po chvíli idem štartovať,ukazuje to vyše 100 stupňov,keď naštartujem,hneď to zlezie naspäť.Niekedy aj na križovatke na voľnobehu to ide nad 100,keď sa pohnem -normál.Počas jazdy to vôbec neprehrieva.Je to normálne,aby to na voľnobehu toľko ukazovalo?Vodná pumpa je skoro nová,neviem,či to robilo aj predtým-nevšimol som si. _________________ best MV6 X30XE |
Zaslal: Pi Mar 24, 2006 2:21 pm Predmet: |
a ventilator na chladiči sa ti zopne? _________________ Opel OMEGA 2.0i,CD,16V caravan.X20XE |
Zaslal: Pi Mar 24, 2006 2:57 pm Predmet: teplota |
Ano,už som ho pár krát počul,aj po zhasnutí motora.Ale nemôžem povedať na 100% že sa zopne vždy.Podľa mňa to buď funguje alebo nejde nikdy.Možno nejaký zlý kontakt?Ale vlastne už bolo aj tak,že ventilátor išiel a teplota nad 100.Takže neviem,keby tam bola zlá/slabá?/vodná pumpa,tak by to varilo aj za jazdy-podľa mňa.Ale vždy len pri voľnobehu,alebo po vypnutí motora. _________________ best MV6 X30XE |
verko Bronzový užívateľ...
Založený: 14.07.2006 Príspevky: 92 Bydlisko: KE
Zaslal: Po Júl 31, 2006 4:00 pm Predmet: |
ja mam corsu B a teraz v lete my to ukazuje ak stojim 100 a az vtedy sa zapne ventilator a vypne sa priblizne ked klesne nad 90 v serv. knizke tam nieco take pisu/ kto sa ma ucit nemecky?/ ze je to normalne. aspon na corse. ale som pocul ze su rozne termostaty kedy otvaraju |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Št Máj 31, 2007 3:10 pm Predmet: Re: teplota |
undy Napísal: |
Mne to na omege 3.0 benzín vylezie asi po 7-8 km a tam sa ustáli.Kúriť začne o také 2-3 km skôr.Keď vypnem motor a po chvíli idem štartovať,ukazuje to vyše 100 stupňov,keď naštartujem,hneď to zlezie naspäť.Niekedy aj na križovatke na voľnobehu to ide nad 100,keď sa pohnem -normál.Počas jazdy to vôbec neprehrieva.Je to normálne,aby to na voľnobehu toľko ukazovalo?Vodná pumpa je skoro nová,neviem,či to robilo aj predtým-nevšimol som si. |
myslim ze je to normalne, kedze ti auto pekne hreje ako ma. TYm padom mozes vylucit termostat (kedze ti najprv nekuri - maly okruh a potom kuri dostatocne - otvori velky okruh). Zas si zober ze mas 3 liter, myslim ze je to V6. Ked ho vypnes, tym padom sa vypne aj obeh vody co ma za nasledok zvysenie teploty v motore, a tam je cidlo. Nicoho sa neobavaj.
Aj ja som bol najprv prekvapeny (VeA 2.0i) ked v zime sa mi motor nedostal nad 50 stupnov, ale auticko pekne hrialo, v lete vylezie teplota ku 100ke, zapne sa ventilator. Vsetko ako ma byt. Fuu.som sa rozpisal kus.... |
dedo.miki Strieborný užívateľ....
Založený: 29.03.2007 Príspevky: 364 Bydlisko: Košice
Zaslal: Ne Jún 03, 2007 12:16 pm Predmet: |
dedo.miki Napísal: |
Rozpísal a na rok staré odpovedáš. |
jaaaj..a kto si to ma vsimat |
