jakub kosice Anonymný
Zaslal: St Máj 03, 2006 1:26 pm Predmet: ODVETRANIE |
Nazdar panove! uz niekto z vas riesil odvetranie motora mimo sanie nie tak ako je to origo ale supnut tam filter aby ten smrad neisiel do sania ale prec von. vdaka |
Pepo Pravidelný užívateľ...
Založený: 10.01.2006 Príspevky: 68 Bydlisko: Kladno, Zvolen
Kimi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.01.2006 Príspevky: 2841 Bydlisko: Diviacka Nová Ves
Zaslal: Št Máj 04, 2006 8:09 am Predmet: |
Pepo Napísal: |
http://www.calibra.cz/tuning/pskv6.php |
ja zas viem že sa hodne ľudí vrátilo k originálu, ja konkrétne tiež _________________
Zaslal: Št Máj 04, 2006 10:26 am Predmet: |
Kimi Napísal: |
Pepo Napísal: |
ja zas viem že sa hodne ľudí vrátilo k originálu, ja konkrétne tiež |
No, ja to mám tiež origo. Nejako nemám rád zásahy do motoru, ide mi to celkom slušne, spotrebu to má prijateľnú, tak načo pokúšať osud U mňa by sa neuživil ani "športový filter" _________________ Pepo
Opel Calibra 2.5V6, 170Hp
A takto vypadá |
Zaslal: Št Máj 04, 2006 5:21 pm Predmet: |
vyzerá to blbo ale ten som zrušil tiež lebo tá moja babička chce radšej origoš a s tým má aj lepši ťah a je spokojnejšia, úpravy sú pekná vec ale origoš má tiež svoje čaro _________________
Zaslal: Št Máj 04, 2006 9:20 pm Predmet: |
ani ja nerozmyslam o sportovom filtry to je somarina len chcem vycistit cele sanie lebo ked som to rozobral prvy krat som ostal pozerat na tto jak bager na tvrdu hlinu vsetko mastne klapka "zaizolovana" olejom proti chladu asi aby neprechladla vsetko cierne od spalin no proste jak moskvic tak som zvedavi jak to vyzera teraz po 5000 km asi sa potom rozhodnem ci to urobim alebo nie |
Zaslal: Pi Máj 05, 2006 9:31 am Predmet: |
jakub kosice Napísal: |
neviem koľko ten tvoj tátoš má nabehané ale nie je to nič výnimočné , určite s tým vyčistením nič nepokazíš , to vieš aj sám a uvidíš po najazdení tých pár km ak to bude moc zahádzané tak to nie je ok, ja som to mal na firemnom Seat-e a ten to robil od nova a tak aj teraz vyzerá, aj keď v servise tvrdili že je to celkom bežné.A to mal nabehaných nejakých 40000km kdežto môj oplík 5x toľko ale podľa nánosu by si povedal presný opak.
To je moja skúsenosť. _________________
Zaslal: So Máj 06, 2006 3:55 pm Predmet: |
nema vela nabehane 120000km nie je vela ale som rozmyslal (co nie je tak casto ) ze ked som ju kupil tak som vypustil olej lebo mierka bola vzdy cela od oleja a bolo ho tam 4,5litra a to je asi na x16xel dost vela tak som ho hned menil za MOBIL S 10W40 mozno pretoto bolo cele zas..te asi tak |
Zaslal: Ne Máj 07, 2006 8:30 am Predmet: |
Môže byť , 4,5 litra je veľa aj na moju 1,8-čku tam by malo ísť 3,75 l , takže aj preto sa môže nadmerné množstvo prejavovať aj v saní a klapke. Myslím že aj v 1,6 - ke stačí v pohode 3,5 litra až 3,75.Mal som aj motor 1,6 a bolo to v pohode.
P.S.: pozeral som v manuály na Asconu 1,6 mám to potvrdené 3,75 litra oleja. _________________
Zaslal: Ne Máj 07, 2006 9:12 am Predmet: |
2 jakub:
Podľa manuálu je olejová náplň pre X16XEL s výmenou filtra 3,5l. Takže 4,5l bolo dosť cez. To by mohlo vysvetľovať to zabrýzgané sanie. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Máj 07, 2006 2:43 pm Predmet: |
to macil: "ZABRIZGANE" to sa mi paci uz som to dlho nepocul |
Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: Št Máj 31, 2007 2:31 pm Predmet: |
no tak som to cele sanie znova rozobral a vysledok je ten ze vsetko bolo cistucke jak zadocek mojho BUBA aby som neklamal bol tam jemny nanos niecoho ale bez toho to asi nepojde takze v podstate som spokojny to odvetranie asi pomaha _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
RisNo Strieborný užívateľ....
Založený: 27.01.2006 Príspevky: 1617 Bydlisko: Galanta
Zaslal: Pi Jún 01, 2007 4:55 am Predmet: |
Ja mam vsetko ORIGOS. Na tuning si kupim nejaky vrak a to dam radsej do poriadku, nez by som zasahoval do MONTYHO... _________________ --== RisNo ==--
Monthy III = Volvo S80 V8....BUDE
Monthy II = VeBe 99" 2.0 16V 100KW (X20XEV)
Monthy I = VeBe 98" 1.8 16V 85KW (X18XE)
http://risno.salem.sk/
http://www.dobryanjel.sk/
http://www.smolkovia.sk/ |
