qwerty Strieborný užívateľ....
Založený: 15.12.2006 Príspevky: 149
Zaslal: St Apr 25, 2007 10:25 am Predmet: |
ked som potreboval zistit kod pre moje car 400 pred 2-3 mesiacmi, dal som ho vytiahnut a odniesol do servisu philipsu, kde mi to za 700 sk zistili podla serioveho cisla GM... za 10 minut. neopisal som si vsetky kody z radia, ale ak by si sa sla pozriet na stranky so ziadostami o zistenie kodu (so vsetkymi moznymi udajmi opisanymi z radia) a odpovedami so spravnymi kodmi, videla by si, ze tvoj postup absolutne nesedi.
car 300 ma kod v seriovom cisle, teda seriove cislo car 300 by malo stacit hodit do prveho stiahnuteho programu z inetu a mas kod (neskusal som, nemam car 300). ale pri car 400 uz nic take neplati. |
loocky Bronzový užívateľ...
Založený: 19.01.2007 Príspevky: 99 Bydlisko: TRNAVA
Zaslal: St Apr 25, 2007 10:35 am Predmet: |
ja mam aj ten kod z oplu-servisu. davala som si zistit kody na kluce, lebo som potrebovala novy kluc a tam mi poslali mailom za neviem uz presne kolko korun tie kody a nakoniec sa ten kod zhodoval. lebo tiez som ho nemala a system bol odpojeny od baterky, takze sa to bloklo. a kod som nemala, tak mi jeden chalan povedal, to o tom 14, miestnom kode a vyslo to. tak to bola potom aka nahoda, ked to teda nie je mozne.
budis. cia _________________ OPEL ASTRA G r.v. 2000 1,4 16V 66 kW
EDICIA 2000 |
Eifel Bronzový užívateľ...
Založený: 08.03.2007 Príspevky: 97 Bydlisko: Turčianske Teplice
Zaslal: St Apr 25, 2007 7:46 pm Predmet: |
Macil čo sa týka mňa a môjho radia po precitaní prispevkov nemam moc chuti vyberať radio a zisťovať aky je kód(veď keď niečo ide načo do toho šparať). Ale aj tak som 50 na 50 aby som potvrdil alebo vyvratil tvrdenie locky alebo qwerty. Ak bude čas a chuť (ale najskôr budem riešiť palivomer)vyberiem radio a skusim to. _________________ Opel Zafira X18XE1 1,8 16V 85kW
Opel Corsa X10XE 1,0 12V
Škoda Fábia 1,4 44 kW( minulosť) |
Roso Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 30.01.2007 Príspevky: 596 Bydlisko: Pov.Bystrica----Trenčín
Zaslal: St Apr 25, 2007 7:55 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Roso Napísal: |
loocky Napísal: |
nasla som to, mala som to aj v ss.
ja mam radio car 400 a ten kod si mozes zistit aj sam. nemusis nikomu za to nic davat. na vrchnej strane mas kod radia. a ten tvoj kod je 8. cislo, 9. cislo 11. cislo a 12. cislo. skus to. je to 14. miestny kod. mali by tam byt dva, ale z toho vrchneho je ten kod. dufam, ze ti to pomoze. |
Myslíš že by to fungovalo aj na car 300 |
Na CAR300 sa kód dá vygenerovať z výr. čísla. |
A ako?? _________________ Vectra B 1,8 16V X18XE - Kawasaki Z 1000
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/ |
Zaslal: St Apr 25, 2007 11:15 pm Predmet: |
Roso Napísal: |
macil Napísal: |
Roso Napísal: |
loocky Napísal: |
A ako?? |
Buď si stiahneš odniekiaľ generátor, alebo jednoduhšie, napíšeš výrobné číslo sem. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
ziggy07 Nový užívateľ...
Založený: 11.05.2007 Príspevky: 6
Zaslal: So Máj 12, 2007 9:40 pm Predmet: |
Ja mam problem s VDO CDR500(E) nevedel by mi niekto pomoct? |
