paloolb Nový užívateľ...
Založený: 12.04.2009 Príspevky: 3
Zaslal: Ut Sep 08, 2009 11:48 am Predmet: DO - centrálne zamykanie |
Dobrý deň.
Posledný mesiac mám problém s diaľkovým ovládaním centrálneho zamykania v Zafire a to taký, že auto zamknem cez DO v kľúči ale keď sa vrátim k autu tak ho už cez DO neodomknem, ale to musím urobiť mechanicky kľúčom. Keď potom DO podľa návodu zosynchronizujem tak mi to funguje niekedy týždeň, niekedy dva dni a stále sa to takto nepravidelne opakuje. Tiež som už vymenil aj baterku v kľúči a robí to stále. Vie mi niekto poradiť čo stým?[/i][/b] |
Rasto Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 05.12.2006 Príspevky: 1134 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ut Sep 08, 2009 12:00 pm Predmet: |
A keď stláčaš tlačidlo na DO, tak Ti zasvieti aj dióda na DO? Často sa stáva, že držiak baterky je odtrhnutý od plošáku v DO. _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel.
Opel Astra J Sport, 1.6, 85 kW, A16XER + LPG, r.v. 2010; Ex Opel Astra G, Z14XE + LPG, Ex Opel Astra G, X16XEL |
drummer6 Pravidelný užívateľ...
Založený: 23.07.2008 Príspevky: 70
Zaslal: Ut Sep 08, 2009 1:23 pm Predmet: |
Mozes mat chybu v kluci, alebo aj v niektorych kabloch v dverach , mne takto nezamykali bocne dvere a boli v prechodke potrhane kable to bol cely problem.... |
Zaslal: St Sep 09, 2009 8:25 pm Predmet: odpoveď |
Zatiaľ ďakujem za odpovede.
Mne pri stláčaní DO na kľúči žiadna dioda nesvieti a to ani vtedy, keď to funguje, ale stále mi bliká červená dioda pri autorádií a to aj pri naštartovanom motore |
krakatit Bronzový užívateľ...
Založený: 17.08.2008 Príspevky: 81 Bydlisko: ružomberok
Zaslal: So Sep 12, 2009 7:04 am Predmet: |
Rozober kľúč a skús odomknúť a zamknúť stláčaním tích "čudlíkov" na plošáku-môže byť otlačená guma na tlačitkách a to potom môže spôsobovať zlý tlak na tie čudlíky a vynecháva to.Ja mám tu gumu otlačenú a tak mi to tiež niekedy nechce odomknúť-ale dioda funguje-ked často stláčaš tlačítka DO "zamrzne" a rozsvieti sa tá dioda na klúči-AŽ KEĎ ZHASNE treba stlačiť-potom to otvorí-aspon mne to tak ide-ked mám plošák vybraní z klúča fuguje všetko na 100 percent.Ak ti samotný plošák neodomyká a dioda nesvieti-máš niečo pobabrané. _________________ Opel ZAFIRA, 2.0DTI,2002 |
r0b0.8 Pravidelný užívateľ...
Založený: 06.06.2009 Príspevky: 63 Bydlisko: Lucenec
Zaslal: Ut Nov 03, 2009 8:41 am Predmet: |
pri niektorych klucoch je ta cervena dioda a pri niektory nie je..ja by som tipoval skor na tie kontakty,, |
Zaslal: Ut Nov 17, 2009 8:26 pm Predmet: |
Ďakujem za rady.
Rozobral som DO, vyčistil som kontakty a už mi to mesiac funguje bez problémov |
cito Pravidelný užívateľ...
Založený: 06.09.2009 Príspevky: 47 Bydlisko: Humenné
Zaslal: Po Jún 07, 2010 10:51 am Predmet: |
prosím vás o radu, tiež mi asi odišla baterka v DO, už som ho aj rozobral, ale akosi sa mi nedarí vybrať baterku, bojím sa nasilu...aby som niečo neodtrhol... |
clio1 Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2009 Príspevky: 1166 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Po Jún 07, 2010 12:52 pm Predmet: |
chcem sa opýtať dá sa držiak baterky nejako naletovať na plošák DO???alebo by stačilo ho prilepiť??:-)Dakujem za odpovede! |
Aldo Pravidelný užívateľ...
Založený: 16.04.2010 Príspevky: 33 Bydlisko: Sp. Nová Ves
Zaslal: Po Jún 07, 2010 9:37 pm Predmet: |
...tlac baterku oproti tym cudlikom a ona sama vyskoci...
M.
cito Napísal: |
_________________ Opel Zafira 1.9CDTI 88kw 12/2005 Cosmo |
Zaslal: Ut Jún 08, 2010 11:53 am Predmet: |
tlačil som mierne na ten veľký čudlík, a potom jemne šrubováčikom som ju nadvihol a vyskočila pekne...vrelé dík, už som aj vymenil baterku a synchronizoval, všetko funguje ako má...Ale mám ešte jeden dotaz ak to niekto vie, moja zafira je 1999, mám len predné el. okná, automatické zatváranie okien pri zamknutí auta majú ktoré typy ? |
Zaslal: Po Jún 14, 2010 11:41 am Predmet: |
no ja mám 2003 2.2 DTI a mám aj alarm a mne ked zamknem auto zdvihnú sa okná automaticky ale newem či to nemusíš mať aj alarm originál??.... |
kimino Strieborný užívateľ....
Založený: 29.12.2008 Príspevky: 4564
Zaslal: Po Jún 14, 2010 12:36 pm Predmet: |
malo by sa to dat nastavit cez diagnostiku ale zalezi od typu nejakeho modulu tiez som sa o to zaujimal no Signum ak tu zavita tak to vysvetli urcite lepsie |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Jún 14, 2010 12:41 pm Predmet: |
cito Napísal: |
myslim si, ze original z vyroby ziadne. samozrejme, okrem podrzania klucika pootoceneho v polohe zamkni _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Po Jún 14, 2010 12:46 pm Predmet: |
iurai ale je to mozne pretoze com stiahol z oplu novy navod na pouzitie corsy C pofaceliftovanej a tam uz pisu aj o zatvarani okiel podrzanim tlacidla na zamykanie myslim ze zafiry to mozu mat podobne |
Zaslal: Po Jún 14, 2010 12:51 pm Predmet: |
domnievam sa, ze zafira-A to ma rovnako riesene ako Astra G ked nabehla do vyroby v 1998 _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Po Jún 14, 2010 4:28 pm Predmet: |
iurai ja mám Zafiru A a ide mi to iba dvakrát stlačím na DO zatvorenie a zamkne mi zapne alarm a zavrie okná.... |
Zaslal: Ut Júl 06, 2010 9:54 pm Predmet: |
asi som sa predčasne tešil, po výmene baterky a synchronizácii DO podľa manuálu to fungovalo asi 1 týždeň, teraz sa trápim a otváram auto kľúčom...nevie niekto, kde by mohol byť problém alebo či existuje ešte iná synchronizácia ? |
Zaslal: Ne Júl 11, 2010 1:07 pm Predmet: |
ak máš dva kľúče skús druhý ak nie tak treba nový... ja musím tiež kúpiť nový.... _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Toyota Carinna II, 1.9D, 51kw, r.v. 1987 - ex |
Zaslal: Ne Júl 11, 2010 5:19 pm Predmet: |
cito Napísal: |
asi studeny spoj na kontaktoch baterie _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
