Pallino Pravidelný užívateľ...
Založený: 27.07.2007 Príspevky: 59 Bydlisko: KNM
Zaslal: Ut Aug 05, 2008 9:05 am Predmet: Omega 3,2 2002- nejde centrál |
Nazdar chlapi, potrebujem pomoct, prestal fungovat central, ked zamknem dialkovym, tak nic, stlacim druhy krat a alarm sa pekne zapne, aj ked zamykam klucom, tak zamkne len vodicove dvere, ostatne musim manualne, bude to riadiaca jenotka centralu???mate s tym skusenost, menili ste ho niekto???je to bosch alebo iny vyrobca??
baterka v kluci menena pred mesiacom, takze tym to nebude. alebo je to len nejaky debilny kontakt? |
Zaslal: So Aug 09, 2008 4:33 pm Predmet: |
Dakujem za inspirativne podnety-ziadne.
Central uz funguje |
Zaslal: So Aug 09, 2008 10:40 pm Predmet: |
Ak sa smiem spýtať, čo tomu bolo? _________________
Zaslal: St Aug 20, 2008 8:31 pm Predmet: |
Podla mechanika ze tam bolo nahadzanych dost chybovych hlaseni a cele sa to zblblo, tak to vymazal a central frci.... |
Zaslal: Št Aug 21, 2008 11:34 pm Predmet: |
...asi veľmi veľa rušenia.
Sú miesta, kde ani mne centrál nefunguje.
Alebo sa Ti niekto chcel dostať do auta pomocou generátora kódov. _________________
Zaslal: Po Aug 25, 2008 5:06 pm Predmet: |
Kajo Napísal: |
Alebo sa Ti niekto chcel dostať do auta pomocou generátora kódov. |
moze byt ze tym, ale skor asi nie, pretoze som zastavil pred barakom s autom a zrazu nic, central ani tuk, ani kufor, ani klucom, tka som to zatvaral ako skodovku:)))ale uz to frciii co to da |
Kura Bronzový užívateľ...
Založený: 11.01.2006 Príspevky: 94 Bydlisko: momentalne Bratislava
Zaslal: Po Sep 15, 2008 10:22 pm Predmet: |
Mne sa presne takato vec stava ked som u kamosa, kde maju na streche 3 GSM vysielace. Auto zamknem iba ak som pri okne. Bol som tam raz na Ivecu Daily, zamkol som ale uz som nevedel odomknut, tak som odomkol klucom, vsetko hukalo a presiel som cca 100m, znovu zamkol a odomkol v pohode. A potom ze ziarenie nie je skodlive _________________ Opel Omega MV6 r.v.1996 - najlepsie auticko
©Kura OPEL is №1 |
Jozefus Bronzový užívateľ...
Založený: 13.10.2008 Príspevky: 126 Bydlisko: M.Lieskove
Zaslal: Po Okt 13, 2008 9:53 pm Predmet: |
Ahojte vyznate sa tak poradte? raz mi odomkne spolujazdca a niekedy nie. A ked to otvorim z vnutra tak potom nechce zamknu central(zamkne,odomkne) a niekedy ide aj tyžden.dik _________________ Omega B caravan 2.0 16v .96 |
dulo Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.06.2007 Príspevky: 18298 Bydlisko: Levoča
Zaslal: So Aug 29, 2009 5:47 pm Predmet: |
Podobný problém som práve dnes spozoroval aj ja na mojej Omege. Otvorím auto v pohode, ked ho zatváram cez DO, tak spolujazdcove dvere sa nezamknú-musím ich manuálne.. _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Der Opel Omega - Technik, die Begeistert |
chausj Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.12.2006 Príspevky: 2224 Bydlisko: Trnava
Zaslal: So Aug 29, 2009 11:36 pm Predmet: |
to je choroba, mali sme take na A-ckovej omege, ujo to mal aj na A-ckovej aj na B-ckovej _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Ford Focus Wagon 2011 2.0 TDCI
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP |
Miro Kohut Strieborný užívateľ....
Založený: 28.02.2008 Príspevky: 4063 Bydlisko: Trencianske Teplice
Zaslal: Ne Aug 30, 2009 11:42 am Predmet: |
mne sa zamknu vzdy ..len raz za mesiac mi neodomknu spolujazdcove dvere _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Zaslal: Ne Aug 30, 2009 12:33 pm Predmet: |
A čím to môže byť? Motorček? _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
