TUKESKO Strieborný užívateľ....
Založený: 11.12.2008 Príspevky: 1336 Bydlisko: Hrádok medzi NM a PN pri D1
Zaslal: So Aug 29, 2009 12:38 pm Predmet: SILENBLOKY RAMIEN!!! |
Ahoj vševedovia, potreboval by som pomoc ako mám povoliť a či vobec je treba dávať dolu šrobik ktorý drží ČAP spodneho ramena???
Bola tam matka ktoru som dal dolu ale stale to je napevno a drží jak ...! A zdá sa mi že ešte ten šrobik akoby verobovaný aj do toho držiaka alebo ako sa to volá!
Vie niekto ako toho súdruha vyrvem von? _________________ 0918338400
Opel omega B 3.2 CARAVAN
auto scan opel |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: So Aug 29, 2009 1:35 pm Predmet: |
myslim si, ze vo vnutri nie je zavit.
ta skrutka tam drzi cap - ten ma totiz po obvode drazku.
skus skrutku povolit - WD-cko a podobne.
mala by ist vytiahnut bez toho, aby si na nej donicil zavit !!! _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
standape Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 14.02.2008 Príspevky: 822 Bydlisko: Senec
Zaslal: So Aug 29, 2009 1:44 pm Predmet: |
skuuus po nom silnejsie klepnut zo spodu(po hlavicke sroba),malo by sa to odlepit _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: So Aug 29, 2009 2:46 pm Predmet: |
už ho mám vonku ale ČAP si tam pokojne drží hajzel už ma to pomali vytáča!!!! _________________ 0918338400
auto scan opel |
Zaslal: So Aug 29, 2009 8:05 pm Predmet: |
vezmi WD-cko. poklepkaj.
nasad velku paku cca 1 metera a tlac rameno nadol. - medzi rameno a tehlicu kolesa
mozes vyskusat druhym zdvihakom zatlacit tlmic nahor - akoby bolo koleso plne zatazene. potom bude rameno vodorovnejsie a mozno to ulahci demontaz
alebo si precitaj postup demontaze. pouzivaju tam nejaky stahovak, aby cap dali von. a rameno sa dotahuje pri aue s kolesami na zemi.
ked som toto robil na FIAT-e bol to porod aj vybrat, aj naspat namontovat _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: So Aug 29, 2009 8:28 pm Predmet: |
treba dat poriadnu ranu dvomi kladivami proti sebe do miesta kde to drzi a uvydis ze to aj same vyskoci von _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: So Aug 29, 2009 9:47 pm Predmet: |
Hotovo!!!
auto scan opel |
