calwerra Nový užívateľ...
Založený: 28.07.2009 Príspevky: 3 Bydlisko: Ban.Stiavnica
Zaslal: Ut Júl 28, 2009 5:23 pm Predmet: central omega a 2.0i r.v.88 |
zdravím all ,som tu novy ale čítam vás už cez rok... mam problém s centrálom zo dna na deň prestal fungovať potrebujem zistiť či je vadná centrálna jednotka alebo je problém niekde inde ? poistky sú ok , ale na konektore cj som nenameral nikde 12v keď je klúč vypnutý zo zapaľovania , nemá niekto el.schému tohoto konektoru pls
vopred thx |
Zaslal: St Júl 29, 2009 1:00 pm Predmet: |
Skúšal si pozrieť "Jak na to" ? http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430
To v prípade, že máš Omegu. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Miro Kohut Strieborný užívateľ....
Založený: 28.02.2008 Príspevky: 4063 Bydlisko: Trencianske Teplice
Zaslal: Št Júl 30, 2009 9:13 am Predmet: |
skusal si aj druhy kluč? mozno len baterka v kluci _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
jani152 Strieborný užívateľ....
Založený: 23.04.2009 Príspevky: 260 Bydlisko: Chalúpkova 156/25, Čadca 02201
Zaslal: Št Júl 30, 2009 11:37 pm Predmet: |
tak tym klucom by si mal zacat. ked otvaras auto klucom ide ti central na vsetky dverach. ked ano tak mas vybytu baterku v kluci. |
Zaslal: So Aug 01, 2009 7:45 am Predmet: |
pozeral som to forum ale ja mam omegu Ackovu a tam klucik este nieje s do a tato omega ma rj na motor a na central mam zvlast rj len ma trocha zarazilo ze som na tom konektore nenameral nikde 12v vsak ked je auto zamknute niekde na nom musi byt cakacie 12v napetie...alebo ze by tam bolo len inpulzove ked otocis sklucikom a zopne mikrospinac? pozeral som tu rj na central jeden integrac par odporov a kondikov nejake 4 tranzistory a dva prepinacie relatka,uz uvazujem o kupe novej rj s DO stoji len 35€ ale nikde schema zapojenia tohoto konektora |
Zaslal: So Aug 01, 2009 7:53 am Predmet: |
a este jedna otazocka viem nejako bez kompu vymazat poruchu lamda sondy na tejto omege , mislim ze niekto kecal na fore cez noc bez baterky a stare jednotka by sa mali restnut same aj s vymazanim pameti na hlasky bo mi svieti kontrolka la.sondy od zimy asi primrzla ale motor na 100% v poriadku bol na emisnej cize aj sonda ok _________________ Opel OMEGA 2.0i r.v.88 |
dulo Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.06.2007 Príspevky: 18298 Bydlisko: Levoča
Zaslal: So Aug 29, 2009 5:34 pm Predmet: |
Tú baterku vyskušaj, odpoj a uvidíš _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Der Opel Omega - Technik, die Begeistert |
