silver007 Pravidelný užívateľ...
Založený: 12.08.2007 Príspevky: 46 Bydlisko: Nitra
Zaslal: Po Aug 18, 2008 4:42 pm Predmet: dovoz auta na prestavbu |
pani ako je to ponovom s prestavbou dovezeneho auta na stare papiere? mam moznost doviezt zaujimave auto a nechce sa mi ho prihlasovat za 15tis ... _________________ Astra F 1,7 TDS
plasty GSI
priame sanie
podvozok DTS Silver Edition - 40/30
predne kotuce 236mm Brembo s nutornym chladenim / zadne VeBe 270mm |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Aug 19, 2008 10:07 pm Predmet: |
take veci schvaluje urad dopravy, a je na jeho uvazeni, ze ake potvrdenia bude vyzadovat od vyrobcu o zhodnosti ci vhodnosti .... _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Št Aug 21, 2008 4:30 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
take veci schvaluje urad dopravy, a je na jeho uvazeni, ze ake potvrdenia bude vyzadovat od vyrobcu o zhodnosti ci vhodnosti .... |
ja mam na mysli to ze dovezene auto bude jazdit na papiere co mam na SK s tym ze sa prepisu VIN cisla _________________ Astra F 1,7 TDS
plasty GSI
priame sanie
Zaslal: Št Aug 21, 2008 4:35 pm Predmet: |
silver007 Napísal: |
iurai Napísal: |
ja mam na mysli to ze dovezene auto bude jazdit na papiere co mam na SK s tym ze sa prepisu VIN cisla |
ja netusim, ze co mas na mysli. skus vysvetlit
ja som pisal o postupe, cosa hodne pouzival - vymena karoserie alebo motora za rovanky typ. to ani nie je prestavba
VIN cisla chces prepisat na aute, alebo v dokladoch ?
oficialne alebo neoficialne ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Durko Strieborný užívateľ....
Založený: 11.10.2007 Príspevky: 379 Bydlisko: Rybnik
Zaslal: Št Aug 21, 2008 11:18 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
no mne sa to kedysi podarilo (Škoda 120), naraz som prepísal(vymenil) aj motor aj karoseriu, dnes vlastne potrebuješ už len "vymenit" karoseriu ( ak su motory rovnake ) - uplne presne to už dnes neovladam _________________ Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L |
eyo Bronzový užívateľ...
Založený: 10.05.2007 Príspevky: 91 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Pi Aug 22, 2008 12:17 am Predmet: |
Na SVK neexistuje moznost prestavby auta starsieho ako 10 rokov od jeho prveho uvedenia do prevadzky, tak isto neexistuje moznost zmeny VIN cisla karoserie, ktora uz bola raz registrovana. A uz toboz neexistuje prestavba v ramci typu (sedan na cabrio, alebo 3dver na 5dver a pod.) Pokusal som sa o to v roku 2006, ked som chcel prestavat opel kadett po havarii. Jedina "moznost" ako to dosiahnut, je vyziadat si nove VIN cislo v dosledku poskodenia povodneho (korozia, necitatelne znaky a.i.) ale to musis vydokladovat, ze sa jedna o to iste auto (rocnik, typ, kasna, motorizacia, vybava, vyrobny zavod a neviem co este.) a ze to cisllo bolo porusene napr, nutnou vymenou dielu s VIN v autorizovanom servise (nemsi byt opel, ale ze ti to tam menili). V cechach je to jednoduchsie, tam sa da prestavat aj typ kasne (napr 5HB za kombi) ked dolozis schvaleny papier z STK a z autorizovaneho servisu o zhodnosti modelu (napr astra 5HB na Astra caravan, rocnik 96). Tot vse. Pre zaujimavost si najdi zakon o premavke na cestnych komunikaciach. Teraz sa novelizoval, ale tato stat ostala neporusena. Je to kvoli zabraneniu "bastlov" a lopat a ich naslednemu legalizovaniu. _________________ Opel Omega MV6 3,0
ex...Opel Astra G 1,4 16V HB
ex...Opel Kadett E 1,6i sedan |
Zaslal: Pi Aug 22, 2008 7:04 am Predmet: |
ktovie ako by bolo treba riesit auto, ktoremu vo vyrobe zle vyrazili vyrobne cislo a policajti ho odmietli prihlasit _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Pi Aug 22, 2008 7:55 am Predmet: |
cize vysvetlujem
namiesto vyvarenia a nastriekania terajsej kasne si prinesiem kasnu zo zahranicia kotra bude v lepsom stave
nechcem prihlasovat to dovezene auto ... chcem z neho pouzit iba karoseriu _________________ Astra F 1,7 TDS
plasty GSI
priame sanie
Zaslal: Pi Aug 22, 2008 8:20 am Predmet: |
cize vysvetlujem
nechcem prihlasovat to dovezene auto ... chcem z neho pouzit iba karoseriu |
čiže nedá sa
http://www.portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&aid=157 _________________ Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
Bruno Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 01.03.2007 Príspevky: 9867 Bydlisko: Bojnice
Zaslal: Pi Aug 22, 2008 2:27 pm Predmet: |
karbobruska, zvaracka, tmel, raznice ... ale nesmies potom na kontrolu originality _________________ Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
www.branko.salem.sk |
kalli Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 26.08.2007 Príspevky: 306 Bydlisko: Bahon
Zaslal: Ne Aug 31, 2008 5:57 pm Predmet: |
kalli Napísal: |
Ako pise bruno ufiknut karboskou kus kasne navarit na druhu streknut vlozit koberec a je ale ako s tym cislom pod oknom no........? Nevie nik. |
to cislo pod oknom vraj namaluje aj male dieta _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
oxanko Nový užívateľ...
Založený: 05.08.2009 Príspevky: 25 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St Aug 05, 2009 9:59 am Predmet: vin kod na aute |
a čo ak mám havarovane auto a poškodila sa aj časť, kde je VIN kod? môžem vymeniť ten dielec, kde je VINkód? _________________ Astra G Classic , 1.4 16V (nie twinport ;o) |
Miro Kohut Strieborný užívateľ....
Založený: 28.02.2008 Príspevky: 4063 Bydlisko: Trencianske Teplice
Zaslal: St Aug 05, 2009 12:45 pm Predmet: |
cize vysvetlujem
proste ho prihlas ked je v lepsom stave ako tvoje terajsie pripadne tvoje odhlas a mas aj nd doma _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
