iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Jan 19, 2009 11:27 am Predmet: |
mirek-opel Napísal: |
ahojte
prisla kriza a isli dole ceny, pozrite si hned prvy prispevok temy alebo rovno link www.autocon.xf.cz , balik A za 65 eur a funguje s opel tech II resp. ab-com. CAN-ovy pomoze tam kde nepomoze opel-tech. co vy na to ? |
kvoli krize asi nie. mozno kvoli konkurencii. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
mirek-opel Nový užívateľ...
Založený: 26.08.2007 Príspevky: 7
Zaslal: Po Jan 19, 2009 12:48 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
ahojte
kvoli krize asi nie. mozno kvoli konkurencii. |
ale mne ako kupcovi na dovode ani nezalezi |
Zaslal: St Jan 21, 2009 7:56 pm Predmet: |
asi tak _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Opravíme aj to čo už nik nedokáže |
coolerman Bronzový užívateľ...
Založený: 29.06.2007 Príspevky: 95 Bydlisko: PN
Zaslal: Po Apr 06, 2009 11:28 am Predmet: |
rozdiel medzi
Kód: |
http://www.autocon.xf.cz/index.php?lng=0&p0=1&p1=&p2=&p3=&p4=1&p5=5&p6=showdetail |
a tym to
Kód: |
http://www.autocon.xf.cz/index.php?lng=0&p0=1&p1=&p2=&p3=&p4=1&p5=2&p6=showdetail |
je len v tom ze ten prvy ma com a druhy usb ? _________________ 1,8 85KW,nejaka hudba - Memphis MP66 ,GZTC 2165T ,EP2X 2x ,ML 3000 ,Vieta cdv42d ,VIETA CTF-72 |
Zaslal: Po Apr 06, 2009 11:41 am Predmet: |
ta firma tam ziadne detaily neuvadza. velmi podozrive _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
vikieso Strieborný užívateľ....
Založený: 26.05.2007 Príspevky: 1098 Bydlisko: Handlova
Zaslal: Po Apr 06, 2009 3:47 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
ta firma tam ziadne detaily neuvadza. velmi podozrive |
ja mam vedsinu tych kablov doma s tim can dokazes kuknut len motor aut 2001 a vysse a je usb a type a a b su cez can bus a potrebujes vstup na poctaci rs323 ak ho nemas je ti to len na okrasumam ten kabel na ople a k nemu stary notebook ibm no tu koncovku muss trocha prerobit inak budes moct citat len motor a soft k tomu neni orginal ale len kadejake free davaju k tomu _________________ Vectra B 1.8 16V - PD 950 DB - X18XE
www.sosauto.eu |
Zaslal: Po Apr 06, 2009 7:49 pm Predmet: |
vikieso Napísal: |
iurai Napísal: |
ja mam vedsinu tych kablov doma s tim can dokazes kuknut len motor aut 2001 a vysse a je usb a type a a b su cez can bus a potrebujes vstup na poctaci rs323 ak ho nemas je ti to len na okrasumam ten kabel na ople a k nemu stary notebook ibm no tu koncovku muss trocha prerobit inak budes moct citat len motor a soft k tomu neni orginal ale len kadejake free davaju k tomu |
koncovku nemusis prerobit, staci ti pouzit 3-4 vodice a pripajkovat k nim nasuvne pliesky (kupis cca 50 kusov za 30 korun) a pomocou nich si spojis aj starsie ople co maju OBD I ... ono existuju redukcie, ale tak kupit redukciu za 1000,- je dost a pritom je ta redukcia tiez len zopar kablikov v kuse umelej hmoty. no a co sa tyka softu tak mam k tomu novsi ab-com a ten je sice free, ale je to najlepsi soft co mozes zohnat k takej veci a uplne legalne. ak mas napr. servis tak by si musel ist do zariadenia za min. 1000-2000 eur (stale hovorim o legalnych veciach, o klonoch sa nebavim)
iurai Napísal: |
aj mne to bolo podozrive, ale zavolal som si, dohodol stretko a odisiel som zauceny a s fakturou o kupe |
Zaslal: Po Apr 13, 2009 7:37 pm Predmet: |
tak bud rad _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
MajklNajt Strieborný užívateľ....
Založený: 18.07.2009 Príspevky: 377 Bydlisko: BB
Zaslal: So Júl 18, 2009 5:06 pm Predmet: |
Ahojte,
ja len tolko, ze som urobil ten Interface podla prispevkov ktore sem vlozil jurai. Tymto mu hned aj dakujem.
Je to presne podla tohto: http://ivrai.szm.sk/vectra/diag/
Dufam ze sa na mna nenahneva ze kopirujem jeho linky.
Po malych problemoch sposobenych mojou sikovnostou( napr. naopak zalozeny IO do patice ) , sa mi podarilo zariadenie spojit s pocitacom. Islo o stary Celeron, ktory som mal v pivnici, takze sa aspon na nieco zide.
Ako program som pouzil cesku verziu OpelTech2, ktory fungoval bez problemov. Program si sam vyziada cislo datoveho pinu v OBD2 konektore auta. Napajanie zariadenia je z baterie auta, moze sa pripojit rovno cez konektor zapalovaca, alebo v mojom pripade cez OBD2 konektor (pin16-kladny pol, pin5-zaporny pol).
K chybovym kodom sa opytam v konkretnych temach , nech tu nie je zbytocne bordel. (airbag, abs)
No a nakoniec som to vlozil do plastovej krabicky.
Celkovo to vyzera takto:
Pekny den _________________ Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan |
Zaslal: So Júl 18, 2009 5:19 pm Predmet: |
Dobreeee... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: So Júl 18, 2009 11:59 pm Predmet: |
MajklNajt Napísal: |
Ahojte,
napajanie zo zapalovaca ma tu vyhodu, ze do diag. zasuvky je treba zasunut jediny vodic
k tomuto kablu doporucujem Demo verziu OP-COM.
Na rozdiel od predajnej verzie OP-COM funguje aj kablom pre COM (seriovy) port
A je to volne siritelny program.
a oproti Opel Techu ma niektore funkcie naviac _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Po Júl 20, 2009 5:49 pm Predmet: |
aj to je riesenie _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ut Júl 21, 2009 3:59 pm Predmet: |
Pridavam link na demo verziu OP-COM
http://www.vezerdiagnosztika.hu/index_demo.html _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ut Júl 21, 2009 6:40 pm Predmet: |
NO presne s tej stranky som ho stiahol aj ja
Len som z neho trochu mimo, lebo je tam toho trochu viac a naviac musim lustit anglicke nazvy. Nenajde sa k nemu nejaky manual (sk, cz) ? _________________ Opel Vectra 2.0 DTi
jaro TT Pravidelný užívateľ...
Založený: 07.07.2009 Príspevky: 62 Bydlisko: TT
Zaslal: Ut Júl 21, 2009 9:32 pm Predmet: |
no super dik za link ja som skoro celu noc stravil nad hladanim tejto verzie vyzera to nadejne ja mam opel tech 2 a s tym mi to neslo na VECE 06:cry: len na starsich modeloch do r.v. 2004 zajtra to skusim napojit dufam ze to pojde uz sa idem modlit _________________ vectra c Z19DT 06 110 kw
combo tour 1,7 dti 03 55kw
ex-opel rekord caravan 2,Oi 78 |
Zaslal: Ut Júl 21, 2009 9:41 pm Predmet: |
k rocniku 2006 som skepticky _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ut Júl 21, 2009 9:45 pm Predmet: |
hej a aky mas dovod lebo ja uz asi zacinam mat asi ho vymenim _________________ vectra c Z19DT 06 110 kw
Zaslal: Ut Júl 21, 2009 10:54 pm Predmet: |
jaro TT Napísal: |
hej a aky mas dovod lebo ja uz asi zacinam mat asi ho vymenim |
sa mi zda ze kvoli CAN takyto jednoduchy kabel nemoze fungovat _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: St Júl 22, 2009 7:06 am Predmet: |
tato demo verzia mi asi nepojde ,chcem to skusit z kablom opel tech 2 , mam tam komunikacny port com 1 a v tej demo to nejde, haluz je ze nejde oznacit USB port cez ten by to mohlo ist , nasiel som inu verziu op-com ako demo a tam sa da vybrat aj USB port uz len kabel a z usbeckom a dufat _________________ vectra c Z19DT 06 110 kw
Zaslal: St Júl 22, 2009 8:32 am Predmet: |
jaro TT Napísal: |
tato demo verzia mi asi nepojde ,chcem to skusit z kablom opel tech 2 , mam tam komunikacny port com 1 a v tej demo to nejde, haluz je ze nejde oznacit USB port cez ten by to mohlo ist , nasiel som inu verziu op-com ako demo a tam sa da vybrat aj USB port uz len kabel a z usbeckom a dufat |
mne v demo verzii ide oznacit COM1, na ktorom mam kabel
tiez je tam volba USB, ktora sa neda vybrat _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
