robo99999 Strieborný užívateľ....
Založený: 08.07.2009 Príspevky: 183
Zaslal: St Júl 08, 2009 11:31 am Predmet: Ukazovatel rychlosti blbne |
potrebujem pomoc.pri potoceni klucika pred nastartovanim mi zacne skakat rucicka rychlosti od 0 az po 50 km/h.niekedy ked sa ustali je to ok,ale ked nie tak mi ukazuje o to väcsiu rychlost.na diagnostike mi hlasilo problem s alternatorom-slabo dobija,no ked zapnem svetla a vypnem uz dobija ako ma a mam aj staru baterku a urcite na zimu musim kupit novu. OPEL ASTRA G KARAVAN X20TDL rok 1998.zatial vdaka |
Kesi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 23.09.2008 Príspevky: 4865 Bydlisko: EHMK :-)
Zaslal: St Júl 08, 2009 7:54 pm Predmet: |
Začni výmenou baterky
_________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Zaslal: Ne Júl 12, 2009 9:45 pm Predmet: |
caute mam este jeden problem.dnes ked som isiel po dialnici sa mi rozsvietila kontrolka emisii a motor riadne zlenivel.na pumpe som vypol motor a po 5tich minutach som nastartoval a vsetko ok.tento problem som tu uz nasiel ale ziadna rozumna rada.a co sa tyka toho rychlomeru,asi to bude tou baterkou,lebo po dlhsej trase to nerobi,ked ju alternator viac ozivi,ale uvitam aj ine rady.vdaka |
waldos Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 23.06.2009 Príspevky: 2075 Bydlisko: Sered
Zaslal: Ne Júl 12, 2009 9:52 pm Predmet: |
tak chod na diagnostiku, chyba bude v systeme zapisana ked sa rozvietila kontrolka,skus skontrolovat podtlaky,hadicky. _________________ Opel Astra G 1.4 16V 2002
VW Golf 3 1.9 TDI - ex
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
http://www.waldos.salem.sk/
Cripo Strieborný užívateľ....
Založený: 04.11.2008 Príspevky: 355 Bydlisko: Bratislava-DNV
Zaslal: Po Júl 13, 2009 11:45 am Predmet: |
robo99999 Napísal: |
Ja mám ten istý problém, pri zasvietení tejto kontrolky, ako keby nezapínalo turbo, preto je to také lenivé. Ja som sa na to pýtal, volal som s jedných chlapíkom z tohto fóra, a vravel mi, že je to podtlaková hadička, nachádza sa pri turbe. Má to vyskúšané. Ja si to nechám opraviť koncom prádznin, tak uvidím. Mne to zasvieti keď po dlhšej ceste zastavím, napríklad na semafóre al. pod. Ale potom zasa to zhasne, keď sa rozbehnem. _________________ Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
Zaslal: Po Júl 13, 2009 6:09 pm Predmet: |
mne to zatial spravilo iba raz.este si pockam co bude dalej,no dnes som kontroloval turbo a zospodu je ako keby od oleja.tu hadicku pozriem.vdaka.pred mesiacom som bol na diagnostike a vsetko bolo v motore ok |
Zaslal: Ut Júl 14, 2009 2:27 pm Predmet: |
mam este jednu otazku. na ceskej stranke som sa docital ze ked zapojil nove autoradio tak mu nefungoval tachometer ani rychlomer.tak sa chcem spitat ci to skakanie rucicky nesposobuje radio,lebo nefunguje ako ma.aj tochcem kupit nove.tam pisali ze do iso konektora ide kabel z rychlomera....potom prehodil kable a vsetko ok |
