Jirka D.. Nový užívateľ...
Založený: 18.12.2006 Príspevky: 12 Bydlisko: ČR - KLADNO
Zaslal: St Jan 10, 2007 8:11 am Predmet: |
Vážení přátelé,
klepání vyřešeno, volnoběžný ventil u sání _________________ Nejlepší kára astra G x14xe |
Benny Site Admin, Opelclub Member
Založený: 08.01.2006 Príspevky: 590 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St Jan 10, 2007 11:22 pm Predmet: |
_________________ Opel Astra F GSi 2.0 16v (C20XE)
Opel Rekord C Coupe r.v.1968 (19S)
Opel Senator B 3.0 24v DualRam (C30SE)
MB GLK 250 r.v.2011 |
Fastspeed Strieborný užívateľ....
Založený: 08.01.2006 Príspevky: 986 Bydlisko: Komárno
Zaslal: Po Jan 15, 2007 9:21 am Predmet: |
Fastspeed Napísal: |
Jirka D.. Napísal: |
Vážení přátelé,
klepání vyřešeno, volnoběžný ventil u sání |
Teším sa, že máš závadu odstránenú, a poprosím Ťa o napísanie krátkeho príbehu, že čím a ako ste riešily ten problém. |
Ahoj,
Chodím ke známému a ten dělal v oplu a teď dělám sám na sebe.
Začalo mi auto cvakat tak jsme šli systematicky a i jsem se radil na forum opel, všem dík.
Byl jsem v oplu a tam mi řekli jsou to zdvihátka to nic není , řekl jsem si ok.
Pak jsem zavadil pletencem od vejfuku a tak jse musel do servísku.
- praskle těsnění pod parohy
- prasklý pletenec - výměna
- 2 zdvihátka na 3 válci
- vstřiky trochu šumí, ale to je v normě
- krokáč vyčištěn
- egr VYČIŠTĚN
ale stále to jemně klapalo tak jsme řešily dál a tady jste mi řekli olejové čerpadlo a naštěstí to bylo ok.
Pak jsem dál četoval a dal jsem olej 10w-40 a stále klapalo. Tak jsem dal zpět 5w-40
Poslední co nás napadlo bylo:
- něco kolem sání
- ložisko altíku
- ložiska rozvodů
Altík byl ok ten netikal, rozvody byly v poho i vodní pumpa nic nehučelo byly měněny před 20 000 km.
A pak teda sání
- jestli si nebere faležný vzduch
a pak náhle mi volá mám to volnoběžný ventil a tak vyřešeno.
Astra už si vrní, jen nekdy zachrastí to je čepička od lambda sondy, je totiž v potrubí.
Jinak AG nic nesvítilo na přístrojovce, diagnostika motoru byla ok, tah měla normální pustila mi v poho přes 4 000 otáček to jestli něco není s ŘJ a nebyl problem se startama a volnoběhem.
Ten volnoběžný ventil jemně cvrdiká normálně mi bylo řečeno a na funkci motoru to nemá vliv, ale mě to vadilo bylo to a malinko hučnější
No tuto operaci jsem si mohl dovolit protože jsem koupil AG od důchodce, jezdil s ní svižně.
A pak si našel novou babu mladší a tá chtěla jezdit na kole a měla i bojového psa. No ctěla jezdit do hor a do Chorvatska.
A on že zahrádku nekoupí atd.... No a ona koupila peugota partnera a jezdil pažoutem, auto mu stálo dama (AG výbava CD r.v. 99, x14xe motor) a nějak ho neuměl prodat a já ho získal za pouhých 70 000 kč.
To je super cena (dostal jsem k tomu sadu zimních pneu, mobil do handsfree + 2 nové letní pneu)
Tak jsem spokojen a autí jezdí super.
Tak doufám, že jsem vám trochu pomohl a i pobavil
Jirka _________________ Nejlepší kára astra G x14xe |
Zaslal: Po Jan 15, 2007 10:36 am Predmet: |
Tak nech ti to jazdí. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Jan 15, 2007 11:46 am Predmet: |
macil Napísal: |
Tak nech ti to jazdí. |
Díky _________________ Nejlepší kára astra G x14xe |
Zaslal: St Jan 17, 2007 8:12 am Predmet: |
Ďakujem za článok, a veľa šťastných kilometrov. |
rád se podělím o info _________________ Nejlepší kára astra G x14xe |
Zaslal: Ut Mar 13, 2007 8:57 am Predmet: |
Stále tam ještě něco klapalo a po rozborce rozvodů a dalších věcí tj. výměna těsnění ventilů a měření zdvihátek to bylo jasné jedno zdvihátko bylo nožší 0,5 mm a nyní ani netukne jen vrní. _________________ Nejlepší kára astra G x14xe |
