dufusko Strieborný užívateľ....
Založený: 18.02.2007 Príspevky: 270 Bydlisko: Žiar nad Hronom
Zaslal: Po Feb 19, 2007 1:19 am Predmet: Astra F nepravidelný chod motora |
Ahojte Opláci.
Som novým členom tohto fóra a našiel som tu pár info , ktoré som použil , takže dík.
Mám ale jeden problémik. Mám Astru F r.v. 94 motor C16NZ a v poslednej dobe sledujem , že pri otáčkach motora od 1800 do cca 2000 , mi ostane na cca 1 sekundu hluchá. Začne reagovať , až keď poriadne šliapnem na plyn. Nemá náhodou niekto podobné problémy? Na diagnostike som nemal žiadny chybný kód.
Dík _________________ Opel Astra F 1.6i C16NZ |
Zaslal: Po Feb 19, 2007 9:40 am Predmet: |
Čo potenciometrický snímač polohy škrtiacej klapky? Má ho tvoj motor? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Jochmann Strieborný užívateľ....
Založený: 01.02.2007 Príspevky: 142 Bydlisko: Košice
Zaslal: Po Feb 19, 2007 11:23 am Predmet: |
toto robi sem tam aj mne na tigre s motorom X16XE ... takze kazda rada je vitana _________________ Opel Tigra, 1.6 16v, tmavomodra metla |
Zaslal: Po Feb 19, 2007 9:53 pm Predmet: |
Potenciometer škrtiacej klapky mám OK. Ako prvé som sa tiež vrhol naň.Dal som si tú namahu , že som ho premeral v 0,5 mm krokoch, ale ani na jednom mieste sa nevyskytla žiadna chyba.Dnes som bol s jedným maníkom a ten ma odporučil na snímanie podtlaku pre ECU.Pravdepodobne je tam prdnutá membrána a dáva zlé info. _________________ Opel Astra F 1.6i C16NZ |
Zaslal: Ut Feb 20, 2007 11:27 pm Predmet: |
Dobrá správa . Bola prdnutá tá membrána v snímači tlaku nasávaného vzduchu.Vymenil som to a ide to super. Počitač to ako chybu nehlási , pretože to neriadi a ani nekontroluje pri akých otáčkach to má akú hodnotu. Len sníma , či má podtlak , alebo nie. Pri zvýšení otačok sa podtlak u mňa zvýšil na takú úroveň , že mu to stačilo na impulz. _________________ Opel Astra F 1.6i C16NZ |
Peto Nový užívateľ...
Založený: 28.02.2007 Príspevky: 26 Bydlisko: Košice- okolie
Zaslal: Št Mar 08, 2007 5:33 pm Predmet: |
Je velmi pekné...ked tu niekto položí otázku o probléme...a časom ked sa chyba odstráni...napíše tu aj riešenie...pre ostatných je to poučenie...keby raz... tak by to malo byť...dík |
