Cripo Strieborný užívateľ....
Založený: 04.11.2008 Príspevky: 355 Bydlisko: Bratislava-DNV
Zaslal: Po Mar 30, 2009 8:00 pm Predmet: |
Ako som to ja pochopil z manuálu, to zatváranie by malo byť štandardné... neviem si predstaviť kde by som využil to otváranie.. ale vyzeralo to super... _________________ Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
mathev Strieborný užívateľ....
Založený: 16.04.2007 Príspevky: 562 Bydlisko: ...Umlátit prdel štětkou vod hajzlu styl..
Zaslal: Po Mar 30, 2009 8:36 pm Predmet: |
to zatvaranie mam aj ja ale to otvaranie plus pustenie elektriky a tympadom pustenie radia je podla mna trosku zbytocnost _________________ Opel Astra F Classic - 2001, X16SZR, AngelEyes bluechrom, Altezza black, MAM - W2 BLACK 7,5x16, 205/40/16, Weitec Ultra GT sport suspension 30-30, 130,3dB SPL
EX :Opel Astra G GSI X20XEV 2.0 16V 100kw , Weitec Ultra GT sport suspension 30-30, Hella Xenony, Opc styling....
www.vojkanet.sk |
Zaslal: Po Mar 30, 2009 10:15 pm Predmet: |
mathev Napísal: |
to zatvaranie mam aj ja ale to otvaranie plus pustenie elektriky a tympadom pustenie radia je podla mna trosku zbytocnost |
Počuj, ako to robíš, lebo ja by som to tiež mal mať.. ale dajako sa mi to nedarí.. díkes _________________ Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
Zaslal: Po Mar 30, 2009 10:28 pm Predmet: |
zavres auto a mas otvorene okno a zamknes tak sa ti zavre samo...
alebo znova stlacis zamknutie? vies ze ani neviem ? ale jedno z toho bud sa zavre samo alebo znova stlac zamknutie a zavre sa _________________ Opel Astra F Classic - 2001, X16SZR, AngelEyes bluechrom, Altezza black, MAM - W2 BLACK 7,5x16, 205/40/16, Weitec Ultra GT sport suspension 30-30, 130,3dB SPL
www.vojkanet.sk |
Barry Strieborný užívateľ....
Založený: 27.01.2008 Príspevky: 844 Bydlisko: Zahorie
Zaslal: Ut Mar 31, 2009 9:31 am Predmet: |
Otvaranie okien dialkovym je super, hlavne v lete ked chcem vyvetrat auto a mozem otvorit okna z balkona.... Ale to som mal na astre, vectra to nevie... truuba.... _________________ Opel Vectra C Caravan, 1,9CDTI 88kW (2008)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
EX-Škoda Felicia 1,4 MPI (1999) |
Zaslal: Ut Mar 31, 2009 9:32 am Predmet: |
Barry Napísal: |
Otvaranie okien dialkovym je super, hlavne v lete ked chcem vyvetrat auto a mozem otvorit okna z balkona.... Ale to som mal na astre, vectra to nevie... truuba.... |
Hmm, no sak budem to muset nejako s niekym dohodnut, nech to zbastli.
Ja to chcem.. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Ut Mar 31, 2009 12:24 pm Predmet: |
Na mojej VeC je to pravdepodobne len zalezitost nastavenia v softveri. Mozno by to v servise vedeli nastavit. _________________ Opel Vectra C Caravan, 1,9CDTI 88kW (2008)
Zaslal: Ut Mar 31, 2009 3:13 pm Predmet: |
mathev Napísal: |
alebo znova stlacis zamknutie? vies ze ani neviem ? ale jedno z toho bud sa zavre samo alebo znova stlac zamknutie a zavre sa |
A to okno musí byť úplne otvorené alebo stačí aby bolo aj spolovice. No vyskúšam to... A určite je to fajn vec... niekedy proste človek zabudne zavrieť okno a všimne si to až pri zamykaní... _________________ Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
Zaslal: Ut Mar 31, 2009 3:15 pm Predmet: |
Ale toto je o otvarani okna pomocou DO.
Na zatvaranie okna tu je ina tema....A len tak vam to nepojde. Treba si to dorobit bud stavbou toho co tu pisal MARJAN, alebo jednoducho ako to mam ja, treba spojit tie spravne kable a ide to. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Ut Mar 31, 2009 4:21 pm Predmet: |
langdon2 Napísal: |
Na zatvaranie okna tu je ina tema....A len tak vam to nepojde. Treba si to dorobit bud stavbou toho co tu pisal MARJAN, alebo jednoducho ako to mam ja, treba spojit tie spravne kable a ide to. |
Ospravedlňujem sa.. ale tak keď to bolo súčasť toho videa... _________________ Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
Zaslal: Ut Mar 31, 2009 4:36 pm Predmet: |
v pohode....to dotahovanie okien sa tu uz riesilo.....skus to najst....je to jednoducha montaz. Ale s tym otvaranim neviem. Ale zatvaranie neni nic tazke spravit. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
petríček Nový užívateľ...
Založený: 23.05.2009 Príspevky: 8 Bydlisko: Ružomberok- slovakia
Zaslal: So Máj 30, 2009 1:52 pm Predmet: |
však skúste si dať klučik do zámky a podržať klučik ako ked uzamikáte aute a urobí vam ten efekt..bohužial kto nemá komplet auto v elektrike tak ten trik s dialkovým vám nespraví....
a neviete mi povedať prečo mi teraz zrazu okno nejde pekne samo od seba dole ked podržím iba kúsok šípku (gombík) na ele. stiahnutie okna,? dá mi ho iba do tej polohy do ktorej ho držím _________________ ??? |
Zaslal: So Máj 30, 2009 2:39 pm Predmet: |
musis si nastavit dojazdy okien....navod na to najdes tuna na fore... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Frenky Signum Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.09.2008 Príspevky: 908 Bydlisko: Sabinov
Zaslal: So Máj 30, 2009 7:28 pm Predmet: |
Barry Napísal: |
Na mojej VeC je to pravdepodobne len zalezitost nastavenia v softveri. Mozno by to v servise vedeli nastavit. |
Barry myslím, že to máš, teda mne na Signume to funguje. Keď zamykáš a máš otvorené okno stlač gombík na zamykanie a dlho ho drž. To isté platí pri odomykaní. _________________ OPEL SIGNUM 1.9 CDTi 110kW (2004)
OPEL CORSA B 1.0 12V 40kW (1997) |
Zaslal: So Máj 30, 2009 9:22 pm Predmet: |
Frenky Signum Napísal: |
Barry Napísal: |
Barry myslím, že to máš, teda mne na Signume to funguje. Keď zamykáš a máš otvorené okno stlač gombík na zamykanie a dlho ho drž. To isté platí pri odomykaní. |
Pri zamykaní to mám, pri odomykaní to nemám. Čiže viem diaľkovým okná len zatvoriť, otvoriť už nie... _________________ Opel Vectra C Caravan, 1,9CDTI 88kW (2008)
Zaslal: Ne Máj 31, 2009 11:11 am Predmet: |
Barry Napísal: |
Barry Napísal: |
Pri zamykaní to mám, pri odomykaní to nemám. Čiže viem diaľkovým okná len zatvoriť, otvoriť už nie... |
Tak mne to funguje aj pri odomykaní aj pri zamykaní, len musím v kuse držať stlačený príslušný gombík. _________________ OPEL SIGNUM 1.9 CDTi 110kW (2004)
Zaslal: Ne Máj 31, 2009 11:12 am Predmet: |
Ale určite sa to dá naprogramovať aj tebe Barry. _________________ OPEL SIGNUM 1.9 CDTi 110kW (2004)
liki46 Nový užívateľ...
Založený: 14.05.2009 Príspevky: 9
Zaslal: Pi Jún 05, 2009 9:59 am Predmet: |
a funguje to aj na astre G.ja som to skušal a nešlo to.
Astra G 1.4 16V r.v 08 |
Spohrelt Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 28.09.2008 Príspevky: 1595 Bydlisko: Sered
Zaslal: Pi Jún 05, 2009 11:30 am Predmet: |
Barry Napísal: |
Barry Napísal: |
Tak mne to funguje aj pri odomykaní aj pri zamykaní, len musím v kuse držať stlačený príslušný gombík. |
Ja mam tak isto, ale staci aby som zasiel za roh domu, ovladanie strati signal a okna zostanu pootvorene ... _________________ Opel Vectra GTS, 1.9 CDTi, Z 19 DT, / 2005 / |
