mikir Pravidelný užívateľ...
Založený: 01.03.2009 Príspevky: 66
Zaslal: Po Mar 23, 2009 8:22 am Predmet: 195/50 R15 na astre |
caute vseci ,chcem sa spytat dal som si na moju astru 15-ky elektrony a ked idem viac ako 110km/h mi trase volant, moze to byt tym ze medzi stredovou dierou elektronu a nabojom je rozdiel cca2 mm a nemam tam este ten vymedzovaci kruzok? diky za rady _________________ opel astra F-CC / X14NZ |
misxo Strieborný užívateľ....
Založený: 10.05.2006 Príspevky: 203 Bydlisko: BA
Zaslal: Po Mar 23, 2009 10:03 am Predmet: |
urcite _________________ Vectra A 2.0 16V Turbo
Omega B 2.5 V6 Full |
rado.c Strieborný užívateľ....
Založený: 27.02.2007 Príspevky: 1282 Bydlisko: Košice
Zaslal: Po Mar 23, 2009 12:04 pm Predmet: |
v prvom rade kolesa na vyvazovacku. spolu s mechanikom sledovat, ci je disk okruhly, rovny, bez nerovnosti po obvode.
montovat elektrony bez vymedzovacich podloziek je uplne na prd (ak tam patria, bo moje su robene priamo na priemer naboja Opel) . _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Naposledy upravil rado.c dňa Po Mar 23, 2009 12:38 pm, celkom upravené 2 krát |
Zaslal: Po Mar 23, 2009 12:29 pm Predmet: |
no mechanik povedal ze kolesa su 100% rovne a vyvazene ale slova su slova a tie vymedzovacie kruzky tam nemam davat? sak potom bude elektron len na sroboch drzat nie _________________ opel astra F-CC / X14NZ |
Zaslal: Po Mar 23, 2009 12:31 pm Predmet: |
mikir Napísal: |
no mechanik povedal ze kolesa su 100% rovne a vyvazene ale slova su slova a tie vymedzovacie kruzky tam nemam davat? sak potom bude elektron len na sroboch drzat nie |
upravil som svoju vetu aby nebola dvozmyselne pochopena.
no aby nedoslo k omyle, aj ked su tam vymedzovacie kruzky, aj ked tam nie su, vzdy drzi elektron "iba na sroboch".
kruzky su tam na "centrovanie" disku na naboji, netreba si tie podlozky predstavovat ako rozsirovacie podlozky, ale skor nejako takto
http://www.slovkolex.sk/index.php?modul=tovar&id=2306&PHPSESSID=f87f28da2921647c1e276be8258c5e68
tie sa kupuju presne podla typu disku a velkosti naboja (typu auta) _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Naposledy upravil rado.c dňa Po Mar 23, 2009 12:37 pm, celkom upravené 1 krát |
Stanley224 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 12.03.2008 Príspevky: 949 Bydlisko: Veľké Leváre
Zaslal: Po Mar 23, 2009 12:32 pm Predmet: |
práve že tie tam daj,lebo kvôli tomu ti to môže robiť. _________________ Vectra C-Y22DTR-92kw,r.v.02 |
Zaslal: Po Mar 23, 2009 12:36 pm Predmet: |
noo pomeram to a dam vyrobit tie kruzky vymedzovacie a uvidim co to spravi ,este sa spytam na pravej prednej gume je zboku pupak respektive bublina, vadi to nejak ? moze to buchnut alebo nieco podobne? _________________ opel astra F-CC / X14NZ |
Astrak KE Strieborný užívateľ....
Založený: 14.10.2008 Príspevky: 382 Bydlisko: Košice
Zaslal: Po Mar 23, 2009 1:20 pm Predmet: |
mikir Napísal: |
noo pomeram to a dam vyrobit tie kruzky vymedzovacie a uvidim co to spravi ,este sa spytam na pravej prednej gume je zboku pupak respektive bublina, vadi to nejak ? moze to buchnut alebo nieco podobne? |
jasné, že môže. Asi by som neriskoval jazdiť rýchlo. A ešte nebodaj sa ten pukel fajne oprie o nejaký kameň atď.... _________________ Opel Astra G - Z18XE
Elegance |
Zaslal: Po Mar 23, 2009 2:01 pm Predmet: |
no tiez si myslim ze to neni dobre volal som do penuservisu a dufam ze mi tu gumu vymenia ,zatim diky za rady _________________ opel astra F-CC / X14NZ |
Zaslal: Ut Mar 24, 2009 3:07 pm Predmet: |
no gumu mi vymenili a dali sme aj vymedzovacie kruzky a pri 90-120 netrase ,ale ked som isiel viac ako 120 zacalo triast znova ale podla mna to bolo vozovkou ,da sa s tym nieco este spravit _________________ opel astra F-CC / X14NZ |
Kesi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 23.09.2008 Príspevky: 4865 Bydlisko: EHMK :-)
Zaslal: Ut Mar 24, 2009 5:16 pm Predmet: |
Skús iný pneuservis. Ople sú citlivé na presné vyváženie. _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
taky69 Strieborný užívateľ....
Založený: 28.03.2007 Príspevky: 1204 Bydlisko: Nitra
Zaslal: Ut Mar 24, 2009 6:35 pm Predmet: |
mikir Napísal: |
no gumu mi vymenili a dali sme aj vymedzovacie kruzky a pri 90-120 netrase ,ale ked som isiel viac ako 120 zacalo triast znova ale podla mna to bolo vozovkou ,da sa s tym nieco este spravit |
presne toto mám aj ja na mojej astre. presne ten istý typ auta aj elektrony tam mám 15 aj s vymedzovacími podložkami a stále trasie. bol som asi v 5tich servisoch kde mi vždy vyvážili skontrolovali vyčistili a dosiahli sme len to že to trasie ale len minimálne oproti tomu ako to triaslo na začiatku. _________________ > PODPIS < |
Zaslal: Ut Mar 24, 2009 8:13 pm Predmet: |
Mne znamy vyvazuje tak ze vybere vymedzovacie kruzky (lebo aj tie mozu mat volu) vyvazi pneu uvolni z vyvazovacky otoci o 180 stupnov a vyvazi znova. Musim povedat ze to funguje. _________________ Astra F 1,4 Caravan
Zaslal: Ut Mar 24, 2009 8:18 pm Predmet: |
taky69 Napísal: |
mikir Napísal: |
presne toto mám aj ja na mojej astre. presne ten istý typ auta aj elektrony tam mám 15 aj s vymedzovacími podložkami a stále trasie. bol som asi v 5tich servisoch kde mi vždy vyvážili skontrolovali vyčistili a dosiahli sme len to že to trasie ale len minimálne oproti tomu ako to triaslo na začiatku. |
no mne to do 120 vobec netrase uz ako prekrocim 12O zacne triast dost ,chlapik povedal ze to prevazoval viac krat a maju vyvazovacku s citlivostou do 5g ,chcel som aby to dal do 1g ale povedal ze to nie ze to maju nastavene do 5g..tebe to pri kolkatke trase? a ako intenzivne? ...skusal si robit geometriu alebo menit capy aj tym by to mohlo byt asi _________________ opel astra F-CC / X14NZ |
Zaslal: Ut Mar 24, 2009 9:02 pm Predmet: |
trase mi to tak pri 130 a skúšal som už všetko cez vyvažovanie nanovo obutie pneu, kontrola komplet nápravy,cez čapy, ramená a neviem čo ešte všetko. najviac pomohlo to najpresnejšie vyváženie, Dakto mi vravel, že tie klasické pneuservisi čo majú kuželovitý úchyt pri vyvažovaní nie je dobrý a tak som to dal známemu do Opel servisu v NR a tam majú úchyt riešení trojbodovo na disk.
bolo to tu už rozoberané:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=4299&start=20&postdays=0&postorder=asc&highlight= _________________ > PODPIS < |
Zaslal: Ut Mar 24, 2009 9:27 pm Predmet: |
noo ked som mal plechace 175/65 R14 tak mi to nerobilo vobec len teraz ak som obul elektrony 195/50 R15 to robi... je mozne ze tie kola su sirsie a profil nizsi asi to riadenie neni na take kola stavane moze to byt? _________________ opel astra F-CC / X14NZ |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: St Mar 25, 2009 1:14 am Predmet: |
o zubatych ci pilovitych pneumatikach sa tu este nehovorilo _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: St Mar 25, 2009 8:12 am Predmet: |
no na tych elektronoch mam v pohode gumy myslim ze su neni zubate ani pilovite a nemaju ani sipovy dezen tam sa zvyknu robit pily a zuby _________________ opel astra F-CC / X14NZ |
dufusko Strieborný užívateľ....
Založený: 18.02.2007 Príspevky: 270 Bydlisko: Žiar nad Hronom
Zaslal: Po Máj 25, 2009 5:25 pm Predmet: |
Tento problém som mal aj ja. Viac ako 110km/h bolo utrpením. Riešenie moje:
1. Vyrobené presné krúžky do diskov , nesmie byt viac ako 0,15mm na priemer
2. Správne vyváženie na " 0 ". Treba požiadať o zvýšenú citlivosť -presnosť vyvažovania
3. Geometria , robí to aj mierna zbiehavosť
Ak ste si istý na 100% , že toto máte v poriadku , jedná sa o poškodený kord pneumatiky. _________________ Opel Astra F 1.6i C16NZ |
l111 Nový užívateľ...
Založený: 23.01.2009 Príspevky: 8 Bydlisko: Žilina
Zaslal: So Jún 06, 2009 9:19 am Predmet: |
Ties som mal problemy s trasenim volantu nad 120km/h a chyba bola taka, ze som mal vymlateny cap na ramene. Po výmene som dal spravit geometriu a je to OK. Elektony mam Kosei Alpha a pneu 195/60/R15 _________________ Astra G 1,7DTI |
