aruncus Nový užívateľ...
Založený: 15.10.2008 Príspevky: 10
Zaslal: Po Nov 03, 2008 11:01 am Predmet: sprej |
Existuje nejaký farebný sprej (čierny, modrý), s ktorým sa dá zmeniť vzhľad interiéru? Mám na mysli šedé plasty pri reprákoch, resp. vzadu v kufri v corsách. Chcel by som tieto šedé plasty zmeniť na čiernu resp. modrú farbu. Je taký sprej, čo sa udrží na takomto plaste? Kde sa dá kúpiť, aká je jeho cena? Nevybledne?
Vďaka... |
Zaslal: Po Nov 03, 2008 11:28 am Predmet: |
To nie je len o spreji. Prakticky môžeš plast nastriekať akýmkoľvek lakom, pokiaľ ho predtým na lakovanie patrične pripravíš. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Nov 03, 2008 12:44 pm Predmet: sprej |
Co teda treba pripravit pred lakovaním? Odmastenie povrchu technickým benzinom a naniest vrstvy cierneho laku? Hotovo? |
Zaslal: Po Nov 03, 2008 1:03 pm Predmet: |
Nie som lakýrnik, ale aspoň zhruba. To odmastenie áno, prípadne jemne prebrúsiť, naniesť základ na plasty a ak ti nevadí, že ostane viditeľná pôvodná štruktúra plastu, tak môžeš rovno naniesť lak. V prípade, že chceš hladký povrch, tak následuje lakýrnicka klasika a to nanášanie gitu a brúsenie a znovu git a brúsenie a... nakoniec plnič a lak.
Nejaký lakýrnik to možno popíše podrobnejšie a pridá aj nejaké finesy. Ono postupy sa môžu podľa situácie mierne líšiť, avšak pre dokonalý výsledok to chce značnú dávku fortieľa a ten inak ako praxou nezískaš. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Nov 03, 2008 1:19 pm Predmet: |
dakujem, vyzera to jednoducho, staci mi aj povodny povrch, odmastit, natiret a natriet a natriet, vyschnut a je to, snad to nepokazim, vdaka este raz... |
Bruno Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 01.03.2007 Príspevky: 9867 Bydlisko: Bojnice
Zaslal: Po Nov 03, 2008 1:22 pm Predmet: |
Neodmastnuj tech. benzinom - je mastny, pouzi Aceton. Pozor pri odmastnovani, moze sa stat, ze ti zacne leptat. _________________ Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
www.branko.salem.sk |
Zaslal: Po Nov 03, 2008 1:25 pm Predmet: |
... alebo lieh. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
dufusko Strieborný užívateľ....
Založený: 18.02.2007 Príspevky: 270 Bydlisko: Žiar nad Hronom
Zaslal: Po Nov 03, 2008 7:23 pm Predmet: |
Ja som to calunil... Farba sa poskriabe a potom je to este skaredsie... _________________ Opel Astra F 1.6i C16NZ |
morko2001 Nový užívateľ...
Založený: 17.10.2008 Príspevky: 17
Zaslal: Po Nov 03, 2008 8:19 pm Predmet: |
Neviem ktore plasty chces striekat ale ak ich niekto pred tym osetroval nejakymy silikonmy tak tie plasty bubu tym napite a bude sa ti to lupat po nejakom case.A plasty vo vnutri su z uplne ineho materialu ako vonku su mastnejsie preto sa horsi aj lepia.Ale ak chces v lakovnach sa da zohnat naleptavac plastov tym to nastriekas a potom farbov |
spidy Strieborný užívateľ....
Založený: 02.04.2006 Príspevky: 433 Bydlisko: Trnovec nad vahom
Zaslal: Ut Nov 04, 2008 9:28 am Predmet: |
morko2001 Napísal: |
hej presnejsie zaklad na plas ten sluzy nato aby sa ti casom neodlupovala farba samozrejme je rozdiel aj vtom aky sprej pouzyjes teda od koho je ten sprej (vyrobca) _________________ 1)opel astraf 1,8 16v gsi motor x18xe rv:93
2)opel astraf 1,8 16v motor c18xel rv:95 |
Frenky Signum Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.09.2008 Príspevky: 908 Bydlisko: Sabinov
Zaslal: Ut Nov 04, 2008 9:50 am Predmet: |
dufusko Napísal: |
Ja som to calunil... Farba sa poskriabe a potom je to este skaredsie... |
Myslím, že ak si na tom dá záležať a použije kvalitný lak, nie je dôvod aby sa to lúpalo alebo poškriabalo. _________________ OPEL SIGNUM 1.9 CDTi 110kW (2004)
OPEL CORSA B 1.0 12V 40kW (1997) |
Zaslal: St Nov 05, 2008 10:58 am Predmet: |
no vsetko zavysi od toho ako pripravy povrch toho daneho plastu ktory chce striekat ale nic tazke to nieje _________________ 1)opel astraf 1,8 16v gsi motor x18xe rv:93
Zaslal: St Nov 05, 2008 11:15 am Predmet: |
Tiež si myslím. _________________ OPEL SIGNUM 1.9 CDTi 110kW (2004)
abakus666 Nový užívateľ...
Založený: 26.04.2009 Príspevky: 5 Bydlisko: Zlaté Moravce
Zaslal: Ne Apr 26, 2009 6:00 pm Predmet: |
Zdravim, ake laky sa na to pouzivaju??? lebo ja nemam potuchy o nicom takom...da sa s tym streknut aj palubovka? |
mick04 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 21.11.2008 Príspevky: 1224 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ne Apr 26, 2009 6:32 pm Predmet: |
Na plast sa pred striekaním farby nanáša PLASTOFIX po ktorom ti zmekne plast. |
Zaslal: Ne Apr 26, 2009 7:07 pm Predmet: |
potom na to mozem dat hocijaky sprej? |
tomi1583 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 29.04.2009 Príspevky: 1940 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: Ne Máj 10, 2009 1:10 pm Predmet: |
no hociaky urcite nie tie su na prd -nic nevydrzia .
najlepsie spravis ked zbehnes do obchodu de miesaju autolaky a tam ti urcite poradia
samozrejme ak to chces mat kvalitne spravene _________________ Opel Astra G 1,8 16V 85kw CDX sedan rv.1998(Limo)
Skoda Favorit Sport Line - KO
. už tri tankovania začína sa to podobať realite |
Mattej Pravidelný užívateľ...
Založený: 08.03.2009 Príspevky: 78 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Ne Máj 10, 2009 6:25 pm Predmet: |
musíš minimálne 2 krát odmastiť plast. Potom je original sprej na plasty ( základ ) a potom to striekneš tiež sprejom na plasty už akú farbu budeš chcieť a ak budeš chcieť lesk a ešte väčšiu ochranu tak to striekneš ešte lakom. Základ striekni podľa potreby. A už farbu akú chceš tak 2 krát odporúčam. _________________ Opel Astra F Caravan
1,6 16V 14" elektróny. |
Zaslal: Ut Máj 12, 2009 6:03 pm Predmet: |
diky moc...ked vsetko na to zozeniem tak to streknem a dam vam vediet ako to dopadlo...len ted nemam cas, tak az neskor...este raz diky |
