Jozefus Bronzový užívateľ...
Založený: 13.10.2008 Príspevky: 126 Bydlisko: M.Lieskove
Zaslal: Ut Nov 18, 2008 10:15 pm Predmet: central |
prestalo mi uple fungovať centralne na spolujazdcovich dverach. doteraz to išlo,? a teraz neviem.poradte ako to rozobrať a čo premerať. dik _________________ Omega B caravan 2.0 16v .96 |
TUKESKO Strieborný užívateľ....
Založený: 11.12.2008 Príspevky: 1336 Bydlisko: Hrádok medzi NM a PN pri D1
Zaslal: Št Dec 18, 2008 1:49 am Predmet: |
Už mas hotove ci este ti radi treba? ak radi posli meil poslem ti navod aj so schemou. |
charlie.ab Nový užívateľ...
Založený: 07.01.2009 Príspevky: 16
Zaslal: So Jan 10, 2009 3:43 pm Predmet: |
aj ja man taky isty problém. mohol by si poslať tu schému aj mne? Dakujem |
Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: So Jan 10, 2009 10:11 pm Predmet: |
asi vam v tom mraze popraskali kable v gumenej manzete co vedie do dveri takze gumu zohriat s fenom potom dole a skontrolovat _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
coobo Bronzový užívateľ...
Založený: 22.04.2006 Príspevky: 83 Bydlisko: Nový Život
Zaslal: Po Máj 04, 2009 1:57 pm Predmet: motorcek centralu |
nasla by sa tu niekde fotka alebo popis ako je uchyteny motorcek centralneho zamykania vo vodicovych dverach? ked zatvaram dialkovym, motorcek nestiahne komplet kolik dveri a teda sa len pokusi zamknut a hned aj odomkne, a kedze som kupil auto s klucom, ktory nepasuje do dveri len do spinacej skrynky, musim vzdy cez zadne dvere mechanicky kolik zatlacit, resp. pretlacit ten motorcek nasilu a potom na dialkovom uz len druhykrat docvaknem _________________ Opel Omega B Caravan Y26SE |
.:DeViL:. Strieborný užívateľ....
Založený: 12.04.2008 Príspevky: 312 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Po Máj 04, 2009 3:35 pm Predmet: |
Motorček je priskrutkovaný na zámku. Musíš najprv odskrutkovať zámok (3 skrutky z bočnej strany dverí) a potom ho vyberieš spolu aj s motorčekom. Ale predtým ako ho odskrut., musíš uvoľniť ťahla od kľučiek (vnutornej aj vonkajšej) a od uzamykacieho kolíka. Potom už len odpojíš konektor a zámok aj s motorčekom je vonku. _________________ ...::: Opel Omega B "Jubileum 100" 2.0 16V 136HP r.v. 1999 Jungle Green :::...
...::: Opel Omega B "Elegance" 2.5 V6 170HP r.v. 2000 Star Silver :::... - mimo provoz |
Zaslal: Ut Máj 05, 2009 6:50 am Predmet: motorcek centralu |
.:DeViL:. Napísal: |
Motorček je priskrutkovaný na zámku. Musíš najprv odskrutkovať zámok (3 skrutky z bočnej strany dverí) a potom ho vyberieš spolu aj s motorčekom. Ale predtým ako ho odskrut., musíš uvoľniť ťahla od kľučiek (vnutornej aj vonkajšej) a od uzamykacieho kolíka. Potom už len odpojíš konektor a zámok aj s motorčekom je vonku. |
vdaka za radu, ja som sa zvnutornej strany siloumocou snazil odskrutkovat mozno nejaky imaginarny srob, pretoze som bol presvedceny, ze som nejaky nahmatal
btw, ked som rozobral to, co som vedel pod tapacirom, zvysil mi nejaky modry plastovy patvar, bude narocne to tam osadit spät? _________________ Opel Omega B Caravan Y26SE |
Zaslal: Ut Máj 05, 2009 10:10 am Predmet: |
Keď si už zámok namontoval naspäť, tak ten kryt tam nenasadíš. Musíš naspäť vymont. zámok. Ale podľa mňa tam ani byť nemusí. _________________ ...::: Opel Omega B "Jubileum 100" 2.0 16V 136HP r.v. 1999 Jungle Green :::...
Zaslal: Ut Máj 05, 2009 11:01 am Predmet: |
Keď si už zámok namontoval naspäť, tak ten kryt tam nenasadíš. Musíš naspäť vymont. zámok. Ale podľa mňa tam ani byť nemusí. |
nie, nie, ja som este zamok dole nedal, ja som ani nevedel, ze musi ist dole zamok... proste ten plast som odtial vytiahol... ale asi to tam ani nebolo dobre nasadene, mozno aj to ovplyvnuje, ze mi nezatvara dvere cez dialkove, ale musim to len manualne zatlacit cez zadne dvere... _________________ Opel Omega B Caravan Y26SE |
Zaslal: Ut Máj 05, 2009 5:04 pm Predmet: |
Ak išiel dať dole ľahko, tak nebol nasadený ako má byť. Ale on na funkčnosť zámku nemá vplyv. To je len ochranný kryt. _________________ ...::: Opel Omega B "Jubileum 100" 2.0 16V 136HP r.v. 1999 Jungle Green :::...
