Opelclub Fórum
nejde dálkáč po výměně autorádia
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - ELEKTRO
Autor Správa
ludva
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 23.02.2007
PríspevokZaslal: St Apr 29, 2009 12:35 pm    Predmet: nejde dálkáč po výměně autorádia Odpovedať s citátom
Tak jsem dneska vyměnil autorádio CAR300 za autorádio AEG CS MP 530. Auto mám VeBe 1997.
Když jsem odcházel od auta a chtěl ho zamknout, dálkovým ovladačem to nešlo. Tak jsem zkusil zamknout zámkem a tam to šlo OK ( všechny dveře se zamkli najednou ). Otevřít to ale dálkáčem jde.
Tak jsem zkoušel synchronizaci, ale ta mi nic nedělá. Tak jsem vzal druhej klíč s dálkáčem, a ten funguje stejně - otevřít to jde, ale zamknout ne. Zkoušel jsem odpojit asi na půl hoďky baterii, je to ale pořád stejný. Při výměně rádia mi rupla pojistka radia a displaye, myslím 22 ( samozřejmě sem ji vyměnil ).
Nemůže to mít nějakou přímou souvislost s tím rádiem, jako že by to nějak rádio blokovalo?
Proč nejde ta synchronizace? Je ale fakt, že už dřív někdy šla a někdy ne.
Dík za každou radu.
Návrat hore
ludva
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: St Apr 29, 2009 6:44 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak se vše kupodivu vyřešilo samo. Prostě asi za 2 hodiny po tom, co to nešlo, jsem zkusil odemknout a zamknout a ono to šlo. Teď je to úplně OK. Dokonce jsem si vzpoměl, že už se mi to někdy před rokem stalo to samý - po návratu auto ze servisu nešlo myslím pro změnu dálkáčem odemykat, ale přes noc se to taky samo rozchodilo. Sice je to divný, ale opravdu to začalo fungovat samo - jestli tam bylo něco od nějakýho el. štosu nabitý, nevím. Hlavně že jsem rádio nemusel kvůli tomu vyndavat a bádat.
Návrat hore
katan01
Strieborný užívateľ....
Založený: 01.04.2008
PríspevokZaslal: St Apr 29, 2009 6:50 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ja osobne by som ti asi sotva pomohol ja mam s DO tiez problemy ale sme radi ze ti to uz ide Smile
_________________
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP Pirate
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Št Apr 30, 2009 12:38 am    Predmet: Odpovedať s citátom
mozno chyba v kabelazi. alebo problem konkretneho radia.
RJ centralu je spojena s radiom napriklad cez W kontakt spinacej skrinky (signal kluc vlozeny)
_________________
UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ...
Návrat hore
ludva
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Apr 30, 2009 6:38 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak bohužel to ještě není OK. Dneska se mi stalo, že když jsem auto zamkl i na závoru ( 2x zmáčkl tlačítko zamknout ) ,tak se asi za 15 sekund auto samo odemklo. Tak jsem to zkusil znovu a dělá to vždycky. Když zamknu jenom na 1 zmáčknutí, zdá se, že to nedělá. Možná to nějak souvisí s tím, že včera když se zamykání rozchodilo samo, tak to nešlo na závoru vůbec - prostě to na 2 zmáčknutí nic neudělalo. Snad se to ještě srovná, je to dost nepříjemný, když se auto samo odemkne. Už mě to se...
Návrat hore
ludva
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Apr 30, 2009 8:16 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Sice si zatím odpovídám sám, ale mám další podrobnosti, které by snad mohli pomoct, že by někoho napadlo řešení:
Před chvílí jsem zusil rádio vytáhnout a odpojit. A najednou dálkáč jde na obě polohy ( myšleno i na závoru ). Když jsem rádio zase zapojil, dálkáč už nešel zase vůbec - zdá se, že ho rádio vždy nějak zblbne a ta jednotka dálkáče neví co se děje. Zapojení rádia jsem zkoušel jask kabely červená-červená, žlutá-žlutá ( to si pak nepamatovalo nastavení), tak i prohozeně, blblo to u obojího stejně. Když jsem rádio odpojil, zase šlo vše OK. Úplně divný mi přijde, že se vůbec ten dálkáč pak ( jak píši asi ve 2. příspěvku ) jakoby na půl vzpamatuje. Taky je divný, že to blblo jenom na závoru. Napadá prosím někoho nějaké řešení? Fak nechci mít můry z toho, že se mi auto samovolně odemklo.
1) Třebas odpojit v konektoru nějakej kablík, aby to nedělalo?
2) Nepomohlo by rádio napojit nějak napřímo? Mě jede, až se zapne klíček. Jestli jo, jak to prosím propojit.
3) Asi nejde nějak vypnout, aby dálkáč zavíral jeno normálně a ne i na tu závoru ( i když možná tréninkem bych si zvykl mačkat tlačítko jeno 1x místo naučeného 2x)?
Jsem už zoufalj. Dík za rady
Návrat hore
Teo
Založený: 19.01.2008
PríspevokZaslal: Pi Máj 01, 2009 4:50 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no a co tak prikodovat ovladacku ako po vymene baterie Laughing
_________________
Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Návrat hore
ludva
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: So Máj 02, 2009 6:29 am    Predmet: Odpovedať s citátom
to Teo: Jak sem psal hned v 1. příspěvku, tak to jsem zkoušel.
Ale záhada je již odhalena. Jel jsem s tím za známým autoelektrikářem, ten asi 5 minut bádal, pak přeměřil a výsledek: Rádio AEG posílá po vypnutí nazpátek do klíčku malé napětí a proto centrál blbne a samovolně se odemyká auto. Řešení: buď dát na drát diodu ( prý má správně být už od výrobce radia uvnitř radia ), který zabrání průchodu proudu zpět, nebo to dát napřímo na baterii. Udělali jsme to druhé řešení a doufám, že mě to nebude nějak vybíjet baterii. Takže pozor na rádia AEG !!!
Návrat hore
Teo
PríspevokZaslal: So Máj 02, 2009 1:49 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak slava! je to ozaj sikovny elektrikar Laughing
_________________
www.tec2000.sk
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Prejdi na:
