axl111 Bronzový užívateľ...
Založený: 05.08.2008 Príspevky: 82 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Apr 16, 2009 7:58 am Predmet: Pretacanie startera, nenaskoci a chod motora na 3valce? |
tak znova otvaram nieco nove, aby som sa podelil zo "zazitkom" a prosil o navrhy a radu..
bolo to vcera a predvcerom, ked som rano startoval auto, tak auto naskocilo bez problemov, avsak slo asi len na 3valce (bolo to vzdy rano a v saku pred pracou sa blbo na nieco pozera a navrat domov az vecer), ale ked som sa rozbehol, tak sa to upravilo na normal.
dnes rano mi corsa nechcela naskocit . dokonca aj starter zacal mat trochu podivny zvuk, taky do vysok a sem tam trochu auto chytilo, ale nedrzalo. po upenlivom snazeni sa startovat to po vela dlhych pokusoch naskocilo s 3 alebo 2valcami - nepatral som. a upravilo sa to po par metroch jazdenia..
motor je to C12NZ a corsicka A.. co moze mat za nasledok taketo spravanie? planujem pozriet sviecky, takisto som prednedavnom spominal, ze sa mi utrhla koncovka svieckoveho kabla a domacky som to opravil, tam je dalsia mozna pricina a co by som este mohol opomenut - pri poslednom tankovani (v pondelok) som do nadrze nalial palivovy cleaner. bola to plna nadrz, tak neviem, hmm. to je vse, co mi v suvislosti s tymto napada..
a ked uz som pri tejto teme, brat ma problem so starterom, resp mozno niecim inym. totiz ked startoval, vydavalo to taky trhany zadrhavaci pazvuk a motor nenaskocil a starter sa nakoniec odpalil - nestartoval, uz iba pretacal. kupil novy, a to iste sa mu stalo, lol.. ked sa auto roztiahlo, motor ani tak nenaskocil. nemate nejake tipy, co a ako sa tam mohlo stat?
dikiiiii _________________ -Julco Zulco-
Opel Corsa A 1.2, motor C12NZ
Opel Astra F Caravan 2.0 8V, motor C20NE (moja ex) |
Zaslal: So Apr 18, 2009 5:12 pm Predmet: |
chalani, pls, nestretol sa niekto s tym uz? uz som objednal nejake suciastky, okrem ineho aj novy svieckovy kabel v elite (btw, macil niekde som sa ta pytal na cenu termostatu s pritrubou pre C12NZ, v elite to stoji cca 45-50€). rano je startovanie hrozneee. na prvykrat toci, ale na ostatne uz pretaca starter! kua, to iste ako bratovi sa mi deje. len s tym, ze po vela minutach nervov a snazenia sa auto nakoniec chyti - cim dalej, tym neskor.. je mozne, ze by to mohla byt aj zla remenica? zaseknuta abo priseknuta? teda to, co sa toci pri startovani, heh.. sorry za ten laicky slovnik..
a co som zistil dnes, mozno pomoze - aj ked som sa rozbehol dolu kopcom a chcel nastartovat na 2jke, tak to nenaskocilo! co upada teda do podozrenia? aj zapalovanie??? abo ine?
asi buduci abo ten dalsi tyzden planujem do servisu kvoli tesneniam, atd, zjavne budem musiet poziadat ich, nech na to pozru..
btw - da sa starter, ktory len pretaca a nestartuje repasovat?
dik _________________ -Julco Zulco-
standape Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 14.02.2008 Príspevky: 822 Bydlisko: Senec
Zaslal: So Apr 18, 2009 5:23 pm Predmet: |
a hlava rozdelovaca pozeral si sa na nu ci ten stredovy uhlik vobec chodi a pritlaca sa k palcu alebo ci tam vobec nejaky je _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: So Apr 18, 2009 5:26 pm Predmet: |
este nie, bo nevyznam sa az tak.. prave preto sa pytam .. a to by mohlo mat za nasledok uvedene chyby? kde to najdem? ako zistim, ci funguje spravne? thx _________________ -Julco Zulco-
Zaslal: So Apr 18, 2009 5:38 pm Predmet: |
teraz ma napadlo ze tvoj motor ma asi ine zapalovanie ako som vysie popisal(klasicky stary rozdelovac),myslel som tu vec z ktorej vychadzaju vsetky 4vysokonapatove kable k svieckam.ten tvoj motor ma asi uz zapalovaci modul ale chyba moze byt aj v nom...skus skontrolovat konektory napojene v nom(dat ich dole a spat) _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: So Apr 18, 2009 5:39 pm Predmet: |
mas takyto motor?
http://forum.corsaclub.cz/files/dsc00617_177.jpg _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: So Apr 18, 2009 5:45 pm Predmet: |
ano, v podstate ten, len ine sanie .. presne tak mi idu kable od rozdelovaca. cize ten by mohol robit sarapatu? ako zistim spravnost fungovania? oukay - to by mohol byt problem s naskocenim motora, ale co pretacajuci sa starter? ci to je prave tento rozdelovac? _________________ -Julco Zulco-
Zaslal: So Apr 18, 2009 5:47 pm Predmet: |
a kable od rozdelovaca su pekne ciste, aby som odpovedal na otazku.. _________________ -Julco Zulco-
Zaslal: So Apr 18, 2009 5:58 pm Predmet: |
http://uloz.to/1639767/aaa.jpg _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: So Apr 18, 2009 6:01 pm Predmet: |
dakujem mockrat, budem sa zatim teda uberat tymto smerom.. a toto, ak by teda bolo problemom, co sa tym vyriesi? iba chytenie motora alebo aj ten starter?
onedlho mi odide baterka na laptope, keby som neodpovedal /.. _________________ -Julco Zulco-
Zaslal: So Apr 18, 2009 7:16 pm Predmet: |
je to len pre to skorsie chytenie motora.....k tomu starteru treba ho vymontovat rozobrat,premazat to co je treba a zlozit,pokial toci tak je o.k. len asi sa zle vracia spat _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: Ne Apr 19, 2009 11:34 am Predmet: |
diki, standape, jo, najlepsie bude ho vymontovat a rozobrat, prip. premazat.. vec je taka, ze on sa praveze nevysuva, mozno ja som sa zle vyjadril s tym pretacanim, on netoci motorom pri startovani. toci nim len pri prvom krate a potom po dlhsej dobe trosku po kuskoch, ale inak sa nevysuva. mozno je to prave v tom, ze premazat, no zase novinka dnesna - prisiel som na to, ze nieco nesedi s prvym valcom. totiz ked mi dnes motor naskocil (pozrel som inak ten rozdelovac a je v pohode, je trosku zaneseny - precistim, ale nie tak, aby to robilo velku sarapatu), tak nesiel na 4 valce. najprv som mal pocit, ze ide len na 2, po chvili, ked uz drzalo za studena motor v chode, islo to na 3 - tromi som si isty - hned som vyskusal vypajanim kablov, ktora sviecka, resp valec a vyslo to na prvy valec. vcera som mal sviecky vonku - su pekne hnede, akurat medzi kontaktmi bolo cierne - to som precistil, takze sviecky by nemali byt problemove..
nejake nove napady? okrem tohto problemu auto krasne jemnucko pradie, ach.. _________________ -Julco Zulco-
Zaslal: Po Apr 20, 2009 9:53 am Predmet: |
dostal som nejake tipy, co spravit, dam vediet, co a ako dopadlo ..
chystam sa vymontovat starter dnes vecer a zacat odtial.. _________________ -Julco Zulco-
Zaslal: Ut Apr 21, 2009 7:34 am Predmet: |
tak som pochopil system. vdaka chalanovi z jednej nemenovanej stranky, kde chodi najviac ludi chat-ovat )). ten mi presne povedal, co mam pozriet.
za tym celym stali zoxidovane kable od baterie pri napajani na starter, kokso.. preto sa nevysuvalo tak celkom koliesko a netocilo motor.
diki, standape aj tebe, za rady - aj rozdelovac som co najlepsie vycistil od necistot a dnes rano mi to hned naskocilo )).. _________________ -Julco Zulco-
Zaslal: Ut Apr 21, 2009 7:53 am Predmet: |
A uz vsetko funguje?Hmm, aka lacna a jednoducha oprava.....Super. Bodaj by bolo vsetko tak jednoduche. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Ut Apr 21, 2009 8:31 am Predmet: |
presne, taka, da sa povedat, "malickost" a take velke problemy to sposobuje ..
ano, ted funguje vse presne, ako ma.. zatial.. bol to zatim len jeden start, hehe )).. ale ten najhorsi - rano!
ako sa vravi - v jednoduchosti je krasa _________________ -Julco Zulco-
