potvin Nový užívateľ...
Založený: 21.01.2007 Príspevky: 29 Bydlisko: ZVOLEN
Zaslal: Ne Jan 21, 2007 5:26 pm Predmet: vytváranie emulzie v motore |
Čaute. nemá niekto skúsenosť z nasledovným problémom? Kvapká mi olej pod auto Opel Astra F Caravan a mizne mi chladiaca kvapalina. Keď som otvoril nádržku kde sa leje olej je tam dosť veľká vrstva emulzie. Môže to byť prasknutá hlava alebo len tesnenie pod hlavu? |
vladimir Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 02.05.2006 Príspevky: 441 Bydlisko: Handlová
Zaslal: Ne Jan 21, 2007 6:07 pm Predmet: |
Straaasne malo udajov si nam poskytol,a pochybujem,ze ti niekto presne urci diagnozu.........aspom z toho,co si napisal to vyzera na vacsi zasah do motora |
rob75 Strieborný užívateľ....
Založený: 05.11.2006 Príspevky: 175 Bydlisko: šturovo-šahy
Zaslal: Ne Jan 21, 2007 6:18 pm Predmet: |
vizerá to tak že ty dostane voda do motorového oleja takže suhlasim s vladimirom že to asi bude treba vacsi zasah do motora |
vieš, ja sa do aut až tak dobre nevyznám tak neviem čo by som ešte napísal. Keď stojí auto tak pomaly kvapká olej na zem. Keď sme odkrútili veko na dolievanie oleja tak tam bola tá žltkastá emulzia. Motor šlape nez problémov tak neviem. Vody sa stratilo asi 3 dcl... |
Zaslal: Ne Jan 21, 2007 6:19 pm Predmet: |
to zanmená asi čo, väčší zásah do motora?? |
Zaslal: Ne Jan 21, 2007 6:28 pm Predmet: |
Za akú dobu sa ti tie 3 deci stratili? Koľko máš v motore oleja? Nepribúda? Koľko má ten olej najazdené? Určite je to čo kvapká olej? Cladiacu kvapalinu máš čistú?
Možno máš naraz dva navzájom nesúvisiace problémy. Najprv by som zistil odkiaľ vyteká olej. Možno spod veka olejovej vane. Niekedy to vyrieši jeho dotiahnutie. Aké dlhé trasy jazdíš? Aký máš motor? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Jan 21, 2007 6:33 pm Predmet: |
Takže je to Opel Astra F Caravan 1,6 55kW. má najazdených 133.000 km. Jazdím na nom krátke vzdialenosti. Podľa včetkáho vyteká olej / aspoň mylsím, že je to olej, má to takú farbu/ popri šróbe s kadesa vypúšťa. Asi pred mesiacom som dal vymeniť olej /cca 600km/...Olej nepribúda, skorej ubúda. |
Zaslal: Ne Jan 21, 2007 6:52 pm Predmet: |
tie 3 dcl sa stratili cca za 1 mesiac. Je to ročník 1998.... |
Zaslal: Ne Jan 21, 2007 7:04 pm Predmet: |
som zvedavý koľko bude stáť oprava. dúfam, že nie veľa... |
Zaslal: Ne Jan 21, 2007 9:29 pm Predmet: |
potvin Napísal: |
Podľa včetkáho vyteká olej / aspoň mylsím, že je to olej, má to takú farbu/ popri šróbe s kadesa vypúšťa... |
Tu asi nie je čo radiť. Ak ti doma kvapká kohútik, vymeníš tesnenie. Tu je to rovnaké. Ak máš na tomto motore výpustnú skrutku so šesťhrannou hlavou, je pod ňou ešte hliníkové, alebo lepšie medené tesnenie a to sa má pri každej výmene oleja vymeniť tiež. Môžeš to skúsiť dotiahnuť.
Pokiaľ ide o ten šlem na olejovom viečku a úbytok chl. kvapaliny, môže a nemusí to mať súvislosť. V prípade, že má, voda sa do oleja môže dostávať, ako správne píšeš, buď cez prasknuté tesnenie, alebo prasklinou v hlave. To sa však dá zistiť až pri rozborkou. Inak šlem sa tam môže tvoriť aj zo vzdušnej vlhkosti a pri jazdách na krátke vzdialenosti, kedy sa motor a olej dostatočne neprehreje. Vtedy je však ten povlak skôr len slabší a po dostatočnom prehriatí motora zmizne. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: Po Jan 22, 2007 9:33 am Predmet: Re: vytváranie emulzie v motore |
potvin Napísal: |
co je to nadrzka kde sa leje olej????? a kvapalina moze miznut aj malou dierkou na chladici co sa vzdy odpari a ani si to nevsimnes zvycajne tam ostane stopa po nemrznucej zmesi _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
jerryl Prezidento
Založený: 08.01.2006 Príspevky: 633 Bydlisko: Topoľčianky
Zaslal: Ut Jan 23, 2007 12:06 am Predmet: |
macil Napísal: |
potvin Napísal: |
Pokiaľ ide o ten šlem na olejovom viečku a úbytok chl. kvapaliny, môže a nemusí to mať súvislosť. V prípade, že má, voda sa do oleja môže dostávať, ako správne píšeš, buď cez prasknuté tesnenie, alebo prasklinou v hlave. To sa však dá zistiť až pri rozborkou. Inak šlem sa tam môže tvoriť aj zo vzdušnej vlhkosti a pri jazdách na krátke vzdialenosti, kedy sa motor a olej dostatočne neprehreje. Vtedy je však ten povlak skôr len slabší a po dostatočnom prehriatí motora zmizne. |
Súhlas s Macilom.Ten povlak je len z vyzrážaných pár oleja.To znamená krátke trate,nezohriaty motor.Horšie by bolo,keby si to mal vo vode.Pokiaľ po otvorení viečka oleja sa pozrieš na vačku a tá je čierna od oleja,tak je všetko ok.A ak máš priesaky oleja z motora,tak zistiľ presne odkiaľ a stačí vymenit príslušné tesneie,alebo semering.Bolesťou býva aj tesnenie pod vekom,ktoré kryje vačku,alebo semerimg na vačke samotnej.
Zdar. _________________ OPEL VIVARO LONG 2,5 CDTI WESTFALIA - automat
www.jerryl.salem.sk |
Zaslal: Ut Jan 23, 2007 9:05 pm Predmet: |
Vďaka chlapi. Zajtra idem do servisu tak som zvedavý čo to bude. Potom dám vedieť... |
