Zaslal: Ne Mar 22, 2009 7:06 pm Predmet: |
Tak ja uz mam pal. pc. a dneska pri 130 mi to ukazovalo nejakych 6,5 - 7 litrov. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
kimino Strieborný užívateľ....
Založený: 29.12.2008 Príspevky: 4564
Zaslal: Ne Mar 22, 2009 9:41 pm Predmet: |
takze pri 120 mas 8 litrov a potom ti to klesa?? lebo tu to tak robi .... este aj ked je menej ako 130 napr pri 110 bola spotreba skoro 10 litrov a potom uz len klesala a klesala mozno pri 200 uz aj nulova spotreba bude |
axl111 Bronzový užívateľ...
Založený: 05.08.2008 Príspevky: 82 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po Mar 23, 2009 8:35 am Predmet: |
zazrel som parametre mojej corsy - 1,2i 33kW, akurat ze ja mam rocnik ´91
a spotreba, tak pri mixe rychlosti 40-100km/h sa mi podarila stiahnut maximalne tak na cca 5,8l a ted ked chodim najma len do prace a spät kratke vzdialenosti v chlade a 50km/h, prip. v zapche, tak je to 6,8-7l.. ale tak vzdy ma to vyjde lacnejsie ako MHD _________________ -Julco Zulco-
Opel Corsa A 1.2, motor C12NZ
Opel Astra F Caravan 2.0 8V, motor C20NE (moja ex) |
JacobIrl Nový užívateľ...
Založený: 01.03.2009 Príspevky: 20 Bydlisko: Waterford (IE) - Slovensko (KE)
Zaslal: Št Mar 26, 2009 6:12 pm Predmet: |
ja som to dnes preratal, na jednu nadrz som urobil podla denneho kilometrovnika 622,333 kilometrov, delil som to 45 Litrami, vysledok 13 litrov... ratal som dobre ? pretoze ta spotreba je hrozna.... _________________ Opel Corsa Swing 1196l (1995) |
Zaslal: Št Mar 26, 2009 6:19 pm Predmet: |
Spotreba ti vysla cca. 7,23
akoze dost....ja ked chcem tak mam pod 6 _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Št Mar 26, 2009 6:28 pm Predmet: |
podla akeho vzorca si to ratal ? _________________ Opel Corsa Swing 1196l (1995) |
kadettc Strieborný užívateľ....
Založený: 01.02.2007 Príspevky: 812 Bydlisko: Galanta
Zaslal: Št Mar 26, 2009 6:52 pm Predmet: |
622,333:100=6,22333
45:6.22333=7,2308555 _________________ Astra F C20LET EDS ph.3(310ps)
Combo C Y17DT VeCe Car Y22DTR Kadett C limo i200 Kadett C city 2,0
http://www.kadettc.salem.sk/ |
Zaslal: Št Mar 26, 2009 8:41 pm Predmet: |
vdaka, mne matika nikdy moc nesla... _________________ Opel Corsa Swing 1196l (1995) |
Zaslal: Št Mar 26, 2009 9:09 pm Predmet: |
ja som pre zmenu dnes bol natankovat, lebo som bol uz v cervenom poli...kontrolka ale nesvietila, tak som bol nabrat 28,60l, ked som nastartoval, rucicka vystupila na 38l, takze bola tam rezerva cca 10 litrov este, sranda..ja som bol v tom ze v cervenom su len 3 litre, a to je tak na 50 km ...presiel som teda 440 km, a som tam kde pred tym, ked som bral 30 litrov...takze ked to tak zratam, tak som presiel na nejakych 20 litrov 440 km..a teraz zratajte spotrebu
mne vyslo 4,45 /100...to je daka somarina ...dako to zle ratam _________________
Zaslal: Št Mar 26, 2009 9:18 pm Predmet: |
no asi som aj ja zle ratal mne zas vyslo 4,54 |
Zaslal: Št Mar 26, 2009 9:21 pm Predmet: |
bukelo Napísal: |
mne vyslo 4,45 /100...to je daka somarina ...dako to zle ratam |
ale toto je dost nepresne ratanie.....Skus nacapovat doplna, sprav 100 km a docapuj tez doplna. Najlepsie na to istom stojane a vzdy do prveho cvaknutia. Mne teraz vychadza cca 6,4 spotreba.A to mi kazi priemer mesto. Inac by som mal tak 5,9 _________________ Opel Astra G 1,4 16V
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Št Mar 26, 2009 9:23 pm Predmet: |
bukelo Napísal: |
na vychode to je mozne: http://www.sme.sk/c/4366870/kazda-tretia-studna-na-vychode-ma-nevyhovujucu-vodu.html
spotreba sa rata medzi 2 tankovaniami doplna. alebo medzi 2 uplne vyjazdenymi nadrzami _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Št Mar 26, 2009 9:25 pm Predmet: |
Iurai, ale da sa aj tak jak som povedal ja....A ked mas pal. pc mozes sa na to vykaslat.. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Št Mar 26, 2009 9:46 pm Predmet: |
langdon2 Napísal: |
Iurai, ale da sa aj tak jak som povedal ja....A ked mas pal. pc mozes sa na to vykaslat.. |
ratajme nepresnost 1 liter pri prvom cvaknuti. alebo 0,5 litra pri piatom cvaknuti. potom ratas rozdiel takychto cisel, a to ma dvojnasobnu nepresnost. tak ak si mal skutocnu spotrebu 7 litrov, tak ti mohla vyjst spotreba hocikde v rozmedzi 5 az 9 litrov.
ak si mal skutocnu spotrebu 14l na 200 km, tak namerana spotreba by bola 12 az 16l a preratana na l/100km v rozmedzi 6 az 8 l/100km
cize cim dlhsi usek prejdes, tym presnejsie zistis spotrebu _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Št Mar 26, 2009 11:45 pm Predmet: |
iurai: toto bol len kratkodoby test, ktory samozrejme zlyhal na plnej ciare.
Ja som robil taky dlhodoby test, za cely rok, rok som braval a zapisoval si kolko km presiel, za kolko penazi natankoval, a kolko litrov...
Prieme mi vysiel na 6,42 litra na 100km. Z toho som behal 90% po meste, studene starty, leto, zima, dazd, palavica, ...sneh.
Tankoval som presne 31 krat, myslim ze ta odchylka je tam uz dost mala, teda niekde v rozmedzi par decilitrov..takze mozem spokojne hlasit ze som mal spotrebu 6,5 na 100 jazdou v meste.
Hogh _________________
Andrej_s Pravidelný užívateľ...
Založený: 16.03.2009 Príspevky: 30 Bydlisko: Senec
Zaslal: Ne Apr 05, 2009 11:20 am Predmet: spotreba Corsa b |
Ja mam tiez corsu 1.2i 33kw 97 rocnik a spotreba bola 6.3 l na 100km tankujem len na shell a to jazdim mesto a okolie.
Traba dat plnu nadrz a prejst co najviac km vtedy je to presnejsie |
Noro69 Nový užívateľ...
Založený: 26.01.2010 Príspevky: 5
Zaslal: Pi Jan 29, 2010 4:18 pm Predmet: |
4 l na dialnici
6 l po meste
Corsa B 1.0 12V 1998 |
Zaslal: So Jan 30, 2010 10:33 am Predmet: |
Blbost....4l po dialnici by si musel ist 80km/h na 5 prevode.
Odporucam nacapovat do prveho cvaknutia, spravit 100km a docapovat znova tak isto na tom istom stojane. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
dolomit Bronzový užívateľ...
Založený: 07.10.2008 Príspevky: 108 Bydlisko: TN
Zaslal: So Jan 30, 2010 8:11 pm Predmet: |
Mne sa podarilo spravit okolo 6,4 litra chodil som vyhradne len po meste ale to som sa faaakt snazil ziadne nicenie gum a pod.Inak motorizacia 1.4.Mimo mesta sa da spravit s prehladom okolo 5.5. _________________ 1.4i - 8W |
Pežot Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2010 Príspevky: 2594 Bydlisko: Monte Carlova Ves (BA)
Zaslal: Po Dec 27, 2010 9:41 pm Predmet: |
Hodím to sem, nechce sa mi vytvárať téma na jedinú otázku ...
Ako je to v Corse so svietením rezervy paliva? Podľa čoho sa to rozsvecuje? Podľa množstva paliva v nádrži, alebo RJ vyhodnocuje podľa množstva vstrekovaného paliva?
Lebo som si všimol, že pri 80tke svietila rezerva a pri 60tke nesvietila _________________ BMW 745i V8 4/03 - predaj
Opel Corsa 1,2 16V 12/99
Volvo V40 1,8i 5/02
2x Lada Samara 1,1 a 1,5 - ex
Tatra 613 3,5 V8 - ex |
