ke960 Nový užívateľ...
Založený: 25.05.2008 Príspevky: 24 Bydlisko: kosice
Zaslal: Ne Jan 11, 2009 9:50 pm Predmet: ventilator kurenia |
Zdravim, neviete mi poradit v com moze byt chyba ked sa mi nechce normalne rozbehnut ventilator kurenia pri zapnuti elektriky, ale ked udrem po strednom paneli pri odkladacej skrinke tak sa rozbehne, niekedy nasilie musim opakovat 2-3 krat. Za tepla je to v pohode, aj ked je vyhriate auto tak ide vsetko v pohode, len ked je zima a ked je vychladene auto tak to nefunguje. Mam pocit ze je tam nejaky zly kontakt. ale kde ho hladat? _________________ Vectra B 1,7TD, Nissan Navara |
marek1512 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.04.2008 Príspevky: 1654 Bydlisko: UK
Zaslal: Ne Jan 11, 2009 10:38 pm Predmet: |
Nechcem trepnúť sprostosť, ale nemáš tam od niečoho vlhko? _________________ Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992 |
Zaslal: Ne Jan 11, 2009 10:50 pm Predmet: |
myslim ze nie. _________________ Vectra B 1,7TD, Nissan Navara |
Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: Ut Jan 13, 2009 12:35 pm Predmet: |
nejaky kontakt na prepinaci alebo niekde na zasuvke treba len merat a merat _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: Ut Jan 13, 2009 3:04 pm Predmet: |
prepinac je ok, by ma zaujimalo kde su zasuvky, aby som zbitocne nerozoberal celu palubovku. _________________ Vectra B 1,7TD, Nissan Navara |
Zaslal: Ut Jan 13, 2009 7:17 pm Predmet: |
zly alebo zaoxidovany kontakt za pelovym filtrom tam ma vebe rychlosti-odpory na ventilator -ak by bolo treba tak mam to _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Opravíme aj to čo už nik nedokáže |
Zaslal: Ut Jan 13, 2009 7:34 pm Predmet: |
Teo toto som potreboval, uz aspon viem asi kde mam hladat! Ale podla mna bude nejaky zly kontakt, ked sem-tam ide a sem-tam nie. dam vediet ako som dopadol! dik zatial _________________ Vectra B 1,7TD, Nissan Navara |
Zaslal: Ut Jan 13, 2009 7:48 pm Predmet: |
ved tam je konektor cez ktory je to cele spojene a bed das dolu kastlik alebo predne torpedo odkial sa to robi lepsie _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
havo Bronzový užívateľ...
Založený: 12.01.2009 Príspevky: 102 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: Št Jan 15, 2009 8:19 pm Predmet: |
Zdarec páni, mám taký istý problém s reguláciou otáčok. Jeden známý mi to spravil, ale iba tak, že to fúka stále na automatickej klíme na 9 stupni, čiže naplno. Teo písal si, že ho máš. Za koľko by si ho predal? Na sto pro bude pasovať aj na Vectru B r.v.96, 1,8?
Dík _________________ Vectra B, r.v. 1996, 1.8 16V, (X18XE) Uz ex.
Peugeot 306, r.v. 1997, 1.4
Mitsubishi Galant, r.v. 1988, 2.0 8V |
Zaslal: So Jan 17, 2009 1:26 pm Predmet: |
Teo presne tam to bolo, zaoxidovany kontakt, uz to je v pohode. Slape tak ako ma! Dik! _________________ Vectra B 1,7TD, Nissan Navara |
Zaslal: St Jan 21, 2009 7:25 pm Predmet: |
www.tec2000.sk
Iskric Nový užívateľ...
Založený: 20.12.2008 Príspevky: 19 Bydlisko: čadca
Zaslal: So Feb 28, 2009 9:43 pm Predmet: |
Ja som zrovna dnes toto celé dával dole.. Vlhko? môže bit,pri motorčeku je také niečo podobnému ako chladiču a mal som to prasknuté a púštalo mi vodu, zaoxidovalo mi to tam ale našastie ak niekto potrebije tak s VeA to dám za simbolickú cenu.. _________________ Vectra A 2.0i 4x4 85KW |
Zaslal: Ne Mar 01, 2009 12:17 pm Predmet: |
To nieco je predradny odpor pre ventilator _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
